19.2.2012, 10:40
#431
Не горячись ты так . Возьми на разборке на пробу , или у знакомого сними.
19.2.2012, 11:07
#432
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 64194 Машина:ваз-21065 Цвет:ярко-белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
есть у соседа ) вот жду когда приедет .... попрошу .... поставлю , не спасёт придётся думать тогда .....честно говоря не пойму почему стартер разплавил мне минус на аккумуляторе !? ....до этого ведь с ним ездил и всё гуд было ...
19.2.2012, 11:13
#433
Видимо потому, что там был плохой контакт, то есть повышенное сопротивление и как следствие большой местный разогрев.
19.2.2012, 11:19
#434
жди, скоро придут знатоки этого дела и подскажут где копать =)
19.2.2012, 12:08
#435
где копать я знаю )) это под машиной ! )) потом закапывать )))
25.2.2012, 8:16
#436
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 31.5.2010 Пользователь №: 32894 Машина:2106 Цвет:ОРанжевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ вот такая проблема у меня, пришел в гараж завел машину завелась сразу же без косяков, потом немного поездил, заглушил и потом началось... Долго мучался но еле завелся, поехал фары на машине и вся электрика начала тупить... Фары то вообще не горят то еле еле, машина глохнет на ходу. Стартер не реагирует или просто гудит, заводил машину в ручную рукояткой, еле доехал до гаража...
Что это может быть и из за чего? Надеюсь на вашу помощь, заранее спасибо! |
25.2.2012, 9:45
#437
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
Народ вот такая проблема у меня, пришел в гараж завел машину завелась сразу же без косяков, потом немного поездил, заглушил и потом началось... Долго мучался но еле завелся, поехал фары на машине и вся электрика начала тупить... Фары то вообще не горят то еле еле, машина глохнет на ходу. Стартер не реагирует или просто гудит, заводил машину в ручную рукояткой, еле доехал до гаража... Что это может быть и из за чего? Надеюсь на вашу помощь, заранее спасибо! Погляди колодку на правом крыле похоже,что там плохой контакт. |
25.2.2012, 16:16
#438
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 15.3.2010 Пользователь №: 28444 Машина:21063 Цвет:white Год Выпуска: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ вот такая проблема у меня, пришел в гараж завел машину завелась сразу же без косяков, потом немного поездил, заглушил и потом началось... Долго мучался но еле завелся, поехал фары на машине и вся электрика начала тупить... Фары то вообще не горят то еле еле, машина глохнет на ходу. Стартер не реагирует или просто гудит, заводил машину в ручную рукояткой, еле доехал до гаража... Что это может быть и из за чего? Надеюсь на вашу помощь, заранее спасибо! Может просто нет зарядки аккумулятора. Пока вы ездили, аккум без подзарядки подсел, из-за чего невозможно прокрутить стартер. Если есть чем, померьте напряжение на клеммах аккумулятора при заведенном двигателе, а также на генераторе. Должно быть 14 (+/- 0,2) вольт, как при включенных фарах, так и при выключенных. Если меньше, чем 13.8 - значит проблема с подзарядкой. Есть ещё идеи ? Раз греется во время работы стартера, значит либо плохой контакт, либо дохлый стартер. А более точно сказать можно, если померить ток, потребляемый стартером. При невозможности померить ток, причину можно определить с помощью подключения заведомо годного стартера. Если с годным стартером грееся, значит либо плохой контакт на клемме, либо проблема с этой клеммой внутри аккумулятора. |
25.2.2012, 20:36
#439
Да возможно и генератор тупит, потому что потом в гараже глянул акк был разряжен... Ладно буду смотреть генератор, спасибо за помощь.
26.2.2012, 13:52
#440
спасибо elektrik !!!!! на днях всё сделаю )))
26.2.2012, 17:49
#441
спасибо elektrik !!!!! на днях всё сделаю ))) еще от себя добавлю, стартер жрет соизмеримо с усилием прокрутки коленваля масло какое и уровень, а то мож там парафин прилип а также провод плюсовой жирный на стартер идет напрямую с аккумы, проверь не задевает ли он выпускной коллектор при запуске |
28.3.2012, 11:55
#442
Странно но итог таков ..... сходил купил масла и аккум новый !, подлил и поставил аккум , с 1го раза завелась ..... как быть , чё думать !?
28.3.2012, 12:13
#443
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29601 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2200 раз |
а поставь теперь старый АКБ и попробуй завести? получится?
26.4.2012, 17:47
#444
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 20.2.2012 Пользователь №: 64320 Машина:2106 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни , нужна помошь! Короче с дитонацией разобрался, поменял вакуум коректор, всё было ок! Вот я завёлся , прогрелся , поехал и пипец, заглох! Не заводится собака больше! Иногда только в карбюратор стрельнёт и всё! Помогите кто чем может!!!
26.4.2012, 20:55
#445
Парни , нужна помошь! Короче с дитонацией разобрался, поменял вакуум коректор, всё было ок! Вот я завёлся , прогрелся , поехал и пипец, заглох! Не заводится собака больше! Иногда только в карбюратор стрельнёт и всё! Помогите кто чем может!!! Привод трамблера шлицы впорядке? Ранне зажигание. Клапана регулировал? Не закрываются. Очень бедная смесь детонирует с вылетом в карб "Подсос воздуха под дроссельную заслонку" Сообщение отредактировал filipp - 26.4.2012, 21:05 |
24.5.2012, 11:55
#446
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 140 Регистрация: 21.10.2010 Пользователь №: 40212 Машина:21013; приора Цвет:желто-песочный; чёрный Год Выпуска: 86; 14 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Случилась такая ситуация, ездил вечером по делам все было нормально, потом двигатель заглох и больше не завелся, я думал закончился бензин, тк стрелка уже была ближе к нулю и сам датчик у сеня приверает. Ну до заправки было рукой подать я взял баклашку и пошел налил 5л . Залил в бак подкачал все как надо, а она всеравно не заводится. Отогнал на тросу до дома, на следующий день тоже не завелась. Подскажите в чем проблема? Свечи новые, стоит бесконтактное зажигание
24.5.2012, 12:09
#447
хм ... ну что тут не понятного.
бензин в баке есть? насос качает? подает бензин к карбюратору? если да-гуд... идем дальше.. проверяем зажигание, снимаем провод со свечи крутим КВ, можно стартером... смотрим есть ли искра... и самое интересное не залили ли свечи то? |
24.5.2012, 12:12
#448
хм ... ну что тут не понятного. бензин в баке есть? насос качает? подает бензин к карбюратору? если да-гуд... идем дальше.. проверяем зажигание, снимаем провод со свечи крутим КВ, можно стартером... смотрим есть ли искра... и самое интересное не залили ли свечи то? бензин есть, насос качает. Насчет искры не подумал даже, щас пойду проверю) |
24.5.2012, 12:32
#449
Цитата Насчет искры не подумал даже, вот так всегда упускаем мелочь, которая очень много значит да и трамблер по драйву смотрю у тебя уставший уже... |
24.5.2012, 12:44
#450
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2025, 4:02 |
