			  14.2.2012, 18:19
					#411
 ☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29611 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2201 раз  |
			 Цитата а что такое нейтраль? коробку на нейтраль поставить не забудь.  |
			  14.2.2012, 18:23
					#412
 эх матрешка... / раздолбай Группа: Жигулисты Сообщений: 9510 Регистрация: 14.4.2009 Из: Донецк, некогда СССР Пользователь №: 12436 Машина:ВАЗ 21065 / ЗАЗ Lanos / MAZDA 3 BJM3-EAP Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B Год Выпуска: 98/12/13 Спасибо сказали: 150 раз  |
			  14.2.2012, 18:33
					#413
 ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 17.1.2012 Пользователь №: 62833 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз  |
			 АХАХХАХАХАХХАХАХ [/quote] а я уже гуглить стал,искать что такое нейтраль  |
			  14.2.2012, 18:40
					#414
				все-же думаю, проблема у тебя где-то в контактах, скорее всего в контактной группе замка зажигания... но фичу со стартером проверь на всякий, чтоб убедится))) если АКБ заряжен, при этой манипуляции, стартер должен начать очень весело вращать двигатель, но машина не заведется)
			  14.2.2012, 18:45
					#415
			 Цитата про какой-то заземленный провод нашел ну то тебе не надо,энергетиком становится не собираешься ведь, а только пока жигулистом  |
			  14.2.2012, 19:00
					#416
 Классика рулит ! =) Группа: Жигулисты Сообщений: 10490 Регистрация: 6.12.2008 Из: Волгограда Пользователь №: 6795 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 81 Спасибо сказали: 95 раз  |
			 подшипники на генератора не разлетелись ? было у меня такое...  короче сними ремень и попробуй прокрутить шкив гены, если крутится то жди, те подскажут ещё варианты у меня ключ поворачиваешь и всё потухает...не думаю,что из-за гены..у меня после того как ключ повернешь раз,ни музыка, ни свет,вся электрика обрубается.....но все равно спасибо,попробую ну так замыкает генератор и всё тухнет... смотри аккуратней с этим sedoy а на горячею крутит лучше редукторного =))) не, тут не втулки...  |
			  14.2.2012, 19:03
					#417
			  14.2.2012, 20:43
					#418
 Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1789 Регистрация: 12.1.2010 Из: Екатеринбург Уралмаш Пользователь №: 24922 Машина:21053 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 23 раза  |
				31_rus
		У меня было плохой контакт в клеммах аккумулятора, и КАСАНИЕ ПЛЮСОВОГО ПРОВОДА СТАРТЕРА С ВЫПУСКНЫМ КОЛЛЕКТОРОМ в момент запуска. "Контакт в клеммах пропадал изза большого тока КЗ поворчиваешь ключ и все тухло" Сообщение отредактировал filipp - 14.2.2012, 20:50  |
			  14.2.2012, 20:50
					#419
				ага или "убитая" контактная группа замка зажигания...
			  16.2.2012, 22:35
					#420
			 31_rus У меня было плохой контакт в клеммах аккумулятора, и КАСАНИЕ ПЛЮСОВОГО ПРОВОДА СТАРТЕРА С ВЫПУСКНЫМ КОЛЛЕКТОРОМ в момент запуска. "Контакт в клеммах пропадал изза большого тока КЗ поворчиваешь ключ и все тухло" Ага разобрался,у меня как раз был плохой контакт на плюсе)) Всем спасибо  |
			  17.2.2012, 18:17
					#421
 ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 64194 Машина:ваз-21065 Цвет:ярко-белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз  |
				МУжики спасайте !!! Машинка Стояла 4 дня  в морозы ( до этого катался всё супер всё работало ) пытаюсь завести ,ничерта!! крутил я стартером , крутил и в итоге резко затихла машина , выхожу , лезу под капот а там минус  на самом акб разплавился !!!!! я в шоке думаю ладно накинул плохо , сгонял в сервис сделали акум ( по новой залили минус) , поменял вообще  минусовой провод на машине , и саму клему , поставил все новые предохранители .... и всё равно греется минус на том же аккуме ... аккумулятор был совершенно новый пользовался месяца 3-4 ... в проводке лазил вроде всё впорядке .... не пойму что за дела !??!? ПОСОВЕТУЙТЕ МОЛЮ !!!
			  17.2.2012, 18:23
					#422
 .......придиратор....... Группа: V.I.P. Имя: А. Николаевич Сообщений: 30953 Регистрация: 26.12.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 1911 Машина:21065 был Цвет:зачотный Год Выпуска: 330тыщ Спасибо сказали: 2081 раз  |
				А что ж ты с сервиса уехал, если причина неполадки не устранена?
			  17.2.2012, 18:38
					#423
				в сервис я не ездил на своей машине ибо Прав нет !!!!!Лучше помогите советом , а не вопросом ....
			  17.2.2012, 18:41
					#424
 Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 335 Регистрация: 6.12.2011 Из: Херсонская обл.>Каховка Пользователь №: 61025 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз  |
			 в сервис я не ездил на своей машине ибо Прав нет !!!!!Лучше помогите советом , а не вопросом .... зачисти наждачкой там где крепится маса к корпусу. а греется только когда ты стартером крутиш или всегда? и вобще суть поломки?? не заводится или греется провод?? Сообщение отредактировал asma_1991 - 17.2.2012, 18:44  |
			  17.2.2012, 18:45
					#425
				греется только когда кручу стартером ! всё зачищенно ! Машина не может завестись ! стартер крутит но она никак не заводится (может потому что пробывал завести в мороз, сейчас не пробую ищу решение проблемы , чтобы не убить другой акум! ) !!!был убит стартер но мне его воскресили .... бывает иногда он в холостую прокручиват .... но раньше так ездил и всё нормально было ....  так  вся электроника работает музыка , фары и т.п
		Сообщение отредактировал Denizka - 17.2.2012, 18:48  |
			  18.2.2012, 14:42
					#426
				Есть ещё идеи ?
			  18.2.2012, 16:06
					#427
			  18.2.2012, 17:15
					#428
 Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 4979 Регистрация: 19.11.2009 Из: ДНР Пользователь №: 22098 Машина:DAEWOO Lanos Цвет:зелёный Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 33 раза  |
				Плохо стартер воскресили . Только что наблюдал такую же проьлему только на КаМаЗе , там 24 вольта . Провода аж поплавились , замена стартера решила проблему.
			  19.2.2012, 9:51
					#429
				если такое при запуске, то это конечно стартер где то замыкает ! смотри его, и держи огнетушитель рядышком...
			  19.2.2012, 10:36
					#430
				Спасибо на днях Заеду куплю !!! если не исправит ситуации , сброшусь со скалы !))) , а лучше сброшу свою ласточку )))
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 17:39 |
