28.7.2007, 9:43
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 25 Регистрация: 26.5.2007 Пользователь №: 278 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 2 раза |
Караул. Вчера вечером хочу завести машину поворачивая ключ как обычно загораются лампочки давления масла, акб пытаюсь завести, а там никого. Разобрал замок зажигания, проверил все контакты нормально, собрал обратно токаеже фигня постоял, покурил, решил ещё по заводить раза с 10 завелась. Что может быть?
13.2.2012, 12:53
#391
при сильном холоде слабенько крутит стартер, акб новый 75а\ч плотность 1.30... приходится снимать нести домой и ставить на зарядку мин 5-10, потом крутит норм можешь просто заносить домой на те-же 10 минут и не ставить его на заряд - результат будет тем-же. или фары включать на несколько секунд |
13.2.2012, 13:32
#392
акб чтоль так сильно замерзает или стартер ? Скорее всего электролит замерзает, АКБ "медленнее" отдает свои амперы, а после 5 минутной зарядки температура электролита чуть подымается и АКБ хватает стартеру. акб какашка ? sedoy включал на 10 сек дальний, потом ждал минуту, один куй тоже самое... PS я вот думаю прикатит так сделать: взять акум шурупавёрта, он 18V, подсоединить его к акб машины и чтоб он его разогнал ? |
13.2.2012, 13:41
#393
акб чтоль так сильно замерзает или стартер ? Скорее всего электролит замерзает, АКБ "медленнее" отдает свои амперы, а после 5 минутной зарядки температура электролита чуть подымается и АКБ хватает стартеру. акб какашка ? sedoy включал на 10 сек дальний, потом ждал минуту, один куй тоже самое... а сколько у тебя мороза то, что 1,3 плотность замерзает и мотор провернуть не может... |
13.2.2012, 13:46
#394
13.2.2012, 14:04
#395
ну стаяла 5 дней, -22 днём и было одну ночь - 29
Сообщение отредактировал NeonKIR - 13.2.2012, 14:06 |
13.2.2012, 14:09
#396
странно, у меня пятерка неделю отстояла, ночами до 27 падала температура, АКБ 2,5 года, плотность была 1,25, в моторе минералка, стартер беларус здоровый, завелась с третьей попытки. первые пару раз стартер еле ворочался)
ЗЫ. а вообще я АКБ не люблю снимать))) |
13.2.2012, 14:13
#397
странно, у меня пятерка неделю отстояла, ночами до 27 падала температура, АКБ 2,5 года, плотность была 1,25, в моторе минералка, стартер беларус здоровый, завелась с третьей попытки. первые пару раз стартер еле ворочался) ЗЫ. а вообще я АКБ не люблю снимать))) вот и я про это... как то подозрительно медленно крутит стартер, хотя 75а\ч 700А пусковой ток ! |
13.2.2012, 14:19
#398
13.2.2012, 14:20
#399
странно, у меня пятерка неделю отстояла, ночами до 27 падала температура, АКБ 2,5 года, плотность была 1,25, в моторе минералка, стартер беларус здоровый, завелась с третьей попытки. первые пару раз стартер еле ворочался) ЗЫ. а вообще я АКБ не люблю снимать))) вот и я про это... как то подозрительно медленно крутит стартер, хотя 75а\ч 700А пусковой ток ! а ты когда АКБ в дом заносил - его плотность мерял? может там давно уже не 1,3 ?) |
13.2.2012, 14:36
#400
...700А пусковой ток ! Ну так возьми во внимание, что масло почти как карамель (это я конечно утрирую), но двигатель крутиться в разы тяжелее. залита синтетика... странно, у меня пятерка неделю отстояла, ночами до 27 падала температура, АКБ 2,5 года, плотность была 1,25, в моторе минералка, стартер беларус здоровый, завелась с третьей попытки. первые пару раз стартер еле ворочался) ЗЫ. а вообще я АКБ не люблю снимать))) вот и я про это... как то подозрительно медленно крутит стартер, хотя 75а\ч 700А пусковой ток ! а ты когда АКБ в дом заносил - его плотность мерял? может там давно уже не 1,3 ?) принёс поставил и через 3 мин замерил, где то 1.29-30 было =) короче морозы упали, проблема решилась =) куплю скоро редукторный стартер, должно получше крутить |
13.2.2012, 15:25
#401
13.2.2012, 18:25
#402
куплю скоро редукторный стартер, должно получше крутить во-во, новый стартер, и регулировка зажигания / карба чтоб заводилась с пол оборота) тогда и на севшем в ноль почти заводится будешь))) с запуском тьфу тьфу тьфу всё идеально, для этого надо чтоб хоть немного прокрутил стартер... |
13.2.2012, 18:29
#403
куплю скоро редукторный стартер, должно получше крутить во-во, новый стартер, и регулировка зажигания / карба чтоб заводилась с пол оборота) тогда и на севшем в ноль почти заводится будешь))) с запуском тьфу тьфу тьфу всё идеально, для этого надо чтоб хоть немного прокрутил стартер... когда идеально - заводится с полуоборота))) а если немного покрутить надо - то уже хорошо а не идеально и есть к чему стремится))) |
14.2.2012, 9:45
#404
это разные вещи
14.2.2012, 16:30
#405
чёт нехера, один куй крутит плохо стартер на холодную
14.2.2012, 17:40
#406
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 17.1.2012 Пользователь №: 62833 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем добрый день)Выручайте,я новичек пока,малый опыт владения жигулями,поэтому попрошу рассмотреть мою проблему и помочь)
собственно к делу: Еду я значит вчера еду никого не трогаю на 4ой 60,чувствую,что машина перестаёт "тянуть",я в пол,а обороты падают,выключил музыку,печку и бах заглох,я заводить,а она не хочет,докатился я значит,стою завожу,а звук как-будто аккумулятор сел и не тянет нифига,заводил заводил,потом вообще всё потухло...0 эмоций на все мои телодвижения,даже лампочки зарядки аккума и подсоса не горят... особенности: Скинул клемму,накинул-лампочки загораются,начинаю заводить-всё,опять все потухает Думал может генератор умер и я ехал на аккуме и он разрядился-нет..поставил другой аккум-такая же беда...подскажите где копать??Думаю может реле какое?или стартер? |
14.2.2012, 17:47
#407
подшипники на генератора не разлетелись ? было у меня такое... короче сними ремень и попробуй прокрутить шкив гены, если крутится то жди, те подскажут ещё варианты
Сообщение отредактировал NeonKIR - 14.2.2012, 17:48 |
14.2.2012, 17:52
#408
подшипники на генератора не разлетелись ? было у меня такое... короче сними ремень и попробуй прокрутить шкив гены, если крутится то жди, те подскажут ещё варианты у меня ключ поворачиваешь и всё потухает...не думаю,что из-за гены..у меня после того как ключ повернешь раз,ни музыка, ни свет,вся электрика обрубается.....но все равно спасибо,попробую |
14.2.2012, 17:55
#409
чёт нехера, один куй крутит плохо стартер на холодную а может втулки в стартере того? и дело вовсе не в АКБ? ключ поворачиваешь и всё потухает...не думаю,что из-за гены..у меня после того как ключ повернешь раз,ни музыка, ни свет,вся электрика обрубается.....но все равно спасибо,попробую в капоте с правой стороны есть красный провод, опускается к стартеру. там есть колодка пластиковая, разъедини колодку и подай плюс от АКБ на ту часть, которая вниз идет. если стартер начнет хорошо крутить - проблема в электрике (предохранители, замок зажигания, контакты...) а ну да, про нейтраль не забудь, когда плюс подавать будешь))) |
14.2.2012, 18:07
#410
чёт нехера, один куй крутит плохо стартер на холодную а может втулки в стартере того? и дело вовсе не в АКБ? ключ поворачиваешь и всё потухает...не думаю,что из-за гены..у меня после того как ключ повернешь раз,ни музыка, ни свет,вся электрика обрубается.....но все равно спасибо,попробую в капоте с правой стороны есть красный провод, опускается к стартеру. там есть колодка пластиковая, разъедини колодку и подай плюс от АКБ на ту часть, которая вниз идет. если стартер начнет хорошо крутить - проблема в электрике (предохранители, замок зажигания, контакты...) а ну да, про нейтраль не забудь, когда плюс подавать будешь))) а что такое нейтраль? Спасибо!)Проверю завтра стартер |
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 5:47 |
