39 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Не заводится
scream1k
сообщение 9.1.2012, 19:18
Сообщение #381
Из: Пенза
Пользователь №: 62387
Машина:Ваз 21061
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: д82 к03
но тут в чем соль что зажигание стоит новое (электронное)
стартер крутит, щелчки все есть
пыталась завестись но опять глохнет(
надоело уже пешеходом быть)
сообщение 9.1.2012, 19:29
Сообщение #382
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Если надоело ходить то придётся поипатся час , два , три .
Итак зажегание новое , но даже самое новое зажигание не запустит дрыгатель если оно не настроено .
Машина схватывает но глохнет , значит непоступает нужное количества топлива. Виной может быть бензонассоа , фильтр , фильтр который стоит на карбюраторе. Всё проверял?
серго
сообщение 9.1.2012, 19:38
Сообщение #383
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
или БСЗ, электронное сам устанавливал и как давно?
scream1k
сообщение 9.1.2012, 20:37
Сообщение #384
Из: Пенза
Машина:Ваз 21061
Цвет:Синий металлик
я машину взял в пятницу, он мне сказал что я зажигание новое поставил электронное
ну думаю он устанавливал где то осенью наверное
незнаю врать не буду
бензин впринципе подкачивали, фильтры не проверял, просто я новичек на права сдал в октября 2010 впринципе как 18 стукнуло через месяц права получил.
0NYX
сообщение 15.1.2012, 22:44
Сообщение #385
Из: Moscow
Пользователь №: 6686
Машина:ВАЗ
Цвет:Наутилус
Год Выпуска: 03
Ребят, прошу совета где копать. Проблема такая что машинка то заводится, то нет. Сначала грешил на втягивающее, хотя ему всего пару месяцев. Но подав напрямую плюс на втягивающее стартер закрутился.
Потом решил что замок крякнул, контакты на стартер были немного подгорелыми. Заменил контакты думал буду счастлив, но проблема осталась.
От безысходности уже начал дергать провод от замка к стартеру - ничего странного не заметил.
Электрик подсказал что возможно в стартере что-то коротит и типа он сделает мне все за 1000, которую маленький еврей внутри меня зажал ему отдать.
Подскажите что-нибудь. А то надоело уже переодически заводиться проводками под капотом.
серго
сообщение 16.1.2012, 8:20
Сообщение #386
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Найди провод и кинь с замка на втягивающее (красный) либо посмотри нет ли у тебя реле стартера, которое может навернуться
Кстате ты провода в ЗЗ правильно подсоединил?Вобщем проверь целостность проводов в магистрали, проще кончно все тестером сделать
TaZ2106
сообщение 16.1.2012, 10:55
Сообщение #387
Пользователь №: 61575
Машина:Ваз 21061
Цвет:Фиолетовый
Попробуй запихни руку где втягивающий, и там подключается провод(Фишкой) о подергай его. Или же задняя крышка втягивающего самого может болтаться. Было тоже самое и у меня, оказалось что задняя крышка втягивающего расшаталось!
0NYX
сообщение 16.1.2012, 11:52
Сообщение #388
Из: Moscow
Машина:ВАЗ
Цвет:Наутилус
Год Выпуска: 03
Ок попробую. Реле у меня точно нет на стартер. Последний раз провода в замке втыкал электрик, но я щас все записал кого куда и пойду проверю на месте ли они.
Фишки уже дергал и на втягивающем и в районе релюшек света соединение.
Самому втягивающему от силы месяца 2. Думаю так быстро не могло разболтаться ничего. Тем более подавая на втягивающее + стартер сразу начинает крутить как положено. То есть дело не встартере как я думаю.
Хотя электрик сказал что якобы в самом стартере что-то может коротить.
сообщение 13.2.2012, 12:40
Сообщение #389
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
думал не когда тут не появлюсь но: при сильном холоде слабенько крутит стартер, акб новый 75а\ч плотность 1.30... приходится снимать нести домой и ставить на зарядку мин 5-10, потом крутит норм dntknw.gif акб чтоль так сильно замерзает или стартер ?
сообщение 13.2.2012, 12:50
Сообщение #390
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Скорее всего электролит замерзает, АКБ "медленнее" отдает свои амперы, а после 5 минутной зарядки температура электролита чуть подымается и АКБ хватает стартеру.
сообщение 13.2.2012, 12:53
Сообщение #391
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
можешь просто заносить домой на те-же 10 минут и не ставить его на заряд - результат будет тем-же. или фары включать на несколько секунд
сообщение 13.2.2012, 13:32
Сообщение #392
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
включал на 10 сек дальний, потом ждал минуту, один куй тоже самое...
PS я вот думаю прикатит так сделать: взять акум шурупавёрта, он 18V, подсоединить его к акб машины и чтоб он его разогнал ? smile.gif кстати когда не было зарядки для акб, разгонял акум свой старый зарядкой от шурупавёрта secret.gif
сообщение 13.2.2012, 13:41
Сообщение #393
а сколько у тебя мороза то, что 1,3 плотность замерзает и мотор провернуть не может...
сообщение 13.2.2012, 13:46
Сообщение #394
___«Carabinieri»___
Цитата(NeonKIR @ 13.2.2012, 13:32) *
Ну почему. А действительно сколько мороза?
У себя уже проверено, -20 - снимаю АКБ на ночь, иначе танцы с бубном, хотя аккумулятор менял недавно, плотность и зарядка в норме 200%.
сообщение 13.2.2012, 14:04
Сообщение #395
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
Сообщение отредактировал NeonKIR - 13.2.2012, 14:06
сообщение 13.2.2012, 14:09
Сообщение #396
странно, у меня пятерка неделю отстояла, ночами до 27 падала температура, АКБ 2,5 года, плотность была 1,25, в моторе минералка, стартер беларус здоровый, завелась с третьей попытки. первые пару раз стартер еле ворочался)
ЗЫ. а вообще я АКБ не люблю снимать)))
сообщение 13.2.2012, 14:13
Сообщение #397
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
вот и я про это... как то подозрительно медленно крутит стартер, хотя 75а\ч 700А пусковой ток !
сообщение 13.2.2012, 14:19
Сообщение #398
___«Carabinieri»___
Цитата(NeonKIR @ 13.2.2012, 14:13) *
...700А пусковой ток !
Ну так возьми во внимание, что масло почти как карамель (это я конечно утрирую), но двигатель крутиться в разы тяжелее.
сообщение 13.2.2012, 14:20
Сообщение #399
а ты когда АКБ в дом заносил - его плотность мерял? может там давно уже не 1,3 ?)
сообщение 13.2.2012, 14:36
Сообщение #400
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
залита синтетика...
принёс поставил и через 3 мин замерил, где то 1.29-30 было =)
короче морозы упали, проблема решилась =) куплю скоро редукторный стартер, должно получше крутить angel.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2025, 13:26
