39 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Не заводится
Dar0n
сообщение 27.12.2011, 16:58
Сообщение #351
Пользователь №: 56441
Машина:Ваз 21060
Цитата(Dar0n @ 27.12.2011, 16:31) *
Цитата(Роман Петрович @ 15.12.2011, 19:22) *
На снятый стартер нет нагрузки вот он и крутит а когда ставиш ему нехватает мощности провернуть . Заряди акум и попробуй крутани или на прокат акум возьми для пробы.
Зарядил акум, проверил стартер крутит раза 2 потом замолкает, двиг не схватывает.
Щас вот свечи выкрутил наколю и зачищу, и потом попробую завести. Но кажеться не в этом вся проблема....
ЕЕЕ завелась с пол аборота, сам в недоумении. Свечи были тому виной
сообщение 27.12.2011, 17:03
Сообщение #352
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
я свою так когда брал, не завелась, щеткой почистил свечи, и сразу с пол тыка.( в моей теме "пролог" )
даже когда маслом залиты свечи( М.С. колпачки гавкнулись), выкрутил, взмах мет. щеткой вкрутил, и с пол оборота-вперед...
Dar0n
сообщение 27.12.2011, 19:43
Сообщение #353
Машина:Ваз 21060
Только вот не пойму почему закидывает их, каждый раз свечи чистить как то напряжно
сообщение 28.12.2011, 10:09
Сообщение #354
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
масло в цилиндрах, что было с движком , когда последняя капиталка, компресиия какая???
ответив на все вопросы и выложив фото свечей после длительной поездки. думаю наши корифеи тебе помогут решить эту проблемму.
Dar0n
сообщение 30.12.2011, 6:27
Сообщение #355
Машина:Ваз 21060
Нагар свечей такой http://avtobazar.com/imagePages/motor7b.jpeg
Свечи сухие
По описанию богатая смесь.
В последнее время заливал бенз на мало известных заправках дешевле остальных, может они тому виной?
zhenya_ukg
сообщение 6.1.2012, 17:52
Сообщение #356
Из: Новосибирская область
Пользователь №: 62263
Цвет:т.коричневый
на холодную заводиться хорошо, а как прогреется, заглушишь, потом не заводиться, стартер крутит и даже не схватываеться, пожалуйста подскажите что может быть. Думал насос, открыл карбюратор, бензин нормальной струйкой брызжет.
сообщение 6.1.2012, 17:54
Сообщение #357
Горячий двиг нужно заводить без подсоса с полунажатой газулькой...если что
сообщение 6.1.2012, 18:49
Сообщение #358
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
эт верно... но у кого как, у меня не всегда срабатывает...
zhenya_ukg
сообщение 6.1.2012, 18:51
Сообщение #359
Цвет:т.коричневый
Благодарю, но как я уже не пробывал... не заводиться...
сообщение 6.1.2012, 19:56
Сообщение #360
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
zhenya_ukg
а что делал с движком что шаманил. просто так не бывает.
если на горячую не заводится, может быть клапана зажаты, выбирается тепловой зазор.???
был такой случай...
s_scout
сообщение 6.1.2012, 20:39
Сообщение #361
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Сорри, но у меня закралось подозрение что кому-то тут машину на НГ подарили :-) а прежний хозяин о особенностях поведения не рассказал...
А не заводится сразу, или если минут 10-15 постоит? Если сразу, то странно, если постояв - то вероятно переливает карбюратор. И да, не капиталился-ли двигатель часом? Какой вид/цвет выхлопа после прогрева? (с убраным подсосом).
Сообщение отредактировал s_scout - 6.1.2012, 20:49
kolivan
сообщение 6.1.2012, 20:52
Сообщение #362
Пользователь №: 62302
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Красный
такая проблема)
была капиталка в конце осени, все ок, бегала бодренько, километров 300-500 всего накатали. потом машина стояла до недавнего времени на улице, пришли заводить. а она - ни в какую! и на улице тепло было и акум естественно свежий, крутит его крутит, попердывает и все. отогнали в теплый гараж - та же ситуация, покрутили трамблер, сразу на зажигание почему то подозрение пало) в общем ковыряли его дня два, завелась с пол тычка, когда свечи прокалили :) поработала минут 10-15, и все, опять встала. купил бкз - сегодня поставил - та же беда, не заводится и все тут! какие будут предложения?) и еще стартер хрустит порой, втягивающее залипает или что? в общем не думаю что из-за этого..
s_scout
сообщение 6.1.2012, 21:14
Сообщение #363
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(kolivan @ 6.1.2012, 20:52) *
...поработала минут 10-15, и все,...
Думаю это должно вывести подозрения на баензонасос... Выработалось содержимое поплавковой камеры и алес... Можнт клапан в насосе залип в открытом положении и не качает он нихт..
Сообщение отредактировал s_scout - 6.1.2012, 21:16
сообщение 6.1.2012, 21:42
Сообщение #364
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Содержимое поплавковой камеры выроботается за минуту а у автора 10минут крутился двигатель и наверняка на подсосе это грам 300-400ушло .
Но возможно и нассос клинит. Короче смотреть нужно нассос , карбуратор ,свечи . Проверить поступает ли вообще топливо . Свечи мокрые ?
kolivan
сообщение 7.1.2012, 6:16
Сообщение #365
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Красный
ну такое ощущение что постоянно переливает карбюратор, сегодня иду его снимать, смотреть)
бензонасос подачу топлива дает, только ручная подкачка не раотает, а механическая норм, снимал топливный шланг от карбюратора, крутишь стартером и наблюдаешь "кончающий эффект")
сообщение 7.1.2012, 6:18
Сообщение #366
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
ладно а свечи мокрые то?
kolivan
сообщение 7.1.2012, 6:21
Сообщение #367
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Красный
периодически.
выкрутил - пошел костер развел, прокалил)
Butters
Сообщение #368
Из: Амстердам
Пользователь №: 62309
Машина:Mazda RX-8
Цвет:Aurora Blue Mica
А искра есть? Может дело в трамблере или коммутаторе/датчике холла? Какое зажигание стоит?
kolivan
сообщение 7.1.2012, 6:25
Сообщение #369
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Красный
тоже такие мысли были
вчера купил бкз, эффекта нету)
заново выставил по первому цилиндру, взрывы как бы идут, вроде совсем чуть чуть не хватает чтоб схватится!
Butters
сообщение 7.1.2012, 6:28
Сообщение #370
Из: Амстердам
Машина:Mazda RX-8
Так подожди- этим все сказано! Зажигание раньше надо! Крути на раннее- должна схватить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 10:30
