39 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Не заводится
VovaEx
сообщение 4.12.2011, 13:16
Сообщение #331
Из: Саратов
Пользователь №: 11538
Цвет:Коррида
Год Выпуска: 1980
Всем привет! Щелкает втягивающее - стартер не крутит. Схватывает иногда с 5-го поворота ключа, иногда с первого. Если схватило, то крутит уверенно и заводится, даже в мороз. Выше что-то подобное уже высказывалось, но как решать вопрос не совсем ясно! Кто сталкивался???
Сержик
сообщение 4.12.2011, 18:03
Сообщение #332
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Земляк, не ленись, читай темы форума и пользуйся поиском, информации просто валом на данном ресурсе!
filipp
сообщение 4.12.2011, 18:48
Сообщение #333
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(Neidrobic @ 3.12.2011, 18:41) *
Спасибо filipp Все понятно обьяснил я еще с первого раза понял!-)).. На моем движке который щас снятый лежит вроде так и сделано вот как я на фото соединил и хх регулировался, правда карбюратор другой стоял (щас лежит снятый)... хотя карбюраторы эти почти одинаковые.
Сделаю как у тебя на фото!
Только еще вопрос: Ответь пожалуйста - а вот этот слив излишек бензина он прямо ведь будет на выпускной коллектор попадать - ПОЖАРОопасно же???
если попадет то испарится
Цитата(DARK @ 4.12.2011, 12:18) *
Тут слегка по другому. магнитолы у меня нет. Вместо неё усилок подключенный к прикуривателю. + и - как положено, но есть ещё какой то REM (помоему) вот он соединен с +. А сигнал просто идет с плеера, он у меня долговечный 52 часа работы. На нарм магнитолу пока нечем разоряться. Вот как бы так.
Как вчера выяяснилось - похоже где то идет замыкание. Так как приезжал друг. Подцепили прикуривательные провода с его машины на мою и ничего, такие же щелчки. Но при это клемы на акк. нагрелись и слегка дымок был.
Буду искать дальше.
отсоедини плюс аккум и замка зажигания от генератора но соедини их вместе и попробуй завестись, если нормально отпишись
если генератор недает зарядку на заведенной тоже отпишись
мультиметром проверяй напряжение на акб значения отпишись
заведи ее в обход замка зажигания плюс напрямую к катушке и коммутатору, стартер подай плюс на втягивающую
далее отвечу когда проделаешь это "подозрение на диодный мост"
Сообщение отредактировал filipp - 4.12.2011, 18:48
сообщение 4.12.2011, 19:53
Сообщение #334
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
да что вам сдался этот слив то??? так как будто в коллекторе литр бензина плещиться...
goodiny
сообщение 4.12.2011, 22:14
Сообщение #335
Пользователь №: 60914
Цвет:black
столкнулся с проблемой. Некоторое время назад одолжил свою четырехгодичную АКБ знакомому, он сетовал на свой разряженный. Как оказалось позднее поменял он втягивающие, а я, покуда не пользовался авто, забыл и про аккумулятор. Давече вечером, он снова позвонил и попросил поменяться, мол теперь мой аккумулятор у него не тянет. Поменяли, действительно с его старым завелась.
И тут я решил проверить своего "старичка" у себя, поставил как надо, подцепил, повернул ключ, глухо, ни лампочек, ни звука. посмотрел содержимое, а внутри ни капли, да и пластины разбухли
Снова поставил заряженный, поворот ключа - лампочки загорелись, еще поворот и щелчок, после которого все погасло. Со второй попытки тоже самое, а потом кроме горящих лампочек ни щелчка, ни звука, только лампочки.
Завелась только с толкоча, а после того, как заглушил на ключ никакой реакции.
Я вот тут думаю блок ли это электронного зажигания либо втягивающее?
сообщение 4.12.2011, 22:36
Сообщение #336
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(goodiny @ 4.12.2011, 22:14) *
...Я вот тут думаю блок ли это электронного зажигания либо втягивающее?
Я бы осмотрел клеммы АКБ и толстые провода на массу и стартер...
goodiny
сообщение 4.12.2011, 22:45
Сообщение #337
Цвет:black
их тоже смотрел, но вроде на первый взгляд все ок, завтра при свете разве что и найти бы чем прозвонить
Neidrobic
сообщение 4.12.2011, 23:58
Сообщение #338
Пользователь №: 57436
Машина:Ваз - 21063
Цвет:Серебристозелёный
[/quote]
Привет, filipp, сделал как у тебя. При полном закручивании винта качества ( тот винт, на корпус которого одевается шланг, что уходит на коллектор) обороты показывают 15... Если продолжительно работает XX, то тахометр и все 20 кажет!
че делать то???
серго
сообщение 5.12.2011, 14:18
Сообщение #339
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
че делать то???
это помойму винт колличества на экономайзере и что за 15-20, откуда такая чувствительность тахометра?...тебе б в карбюраторы , а не в электрике
filipp
сообщение 5.12.2011, 14:31
Сообщение #340
Машина:21053
че делать то???
[/quote]
дроссельную заслонку отрегулировать "Прикрыть", в разделе про карбюраторы полюбому писалось "вертикальный винт рядом с винтом качества", или дроссель подсоса вертикально выставить при выкл подсосе
Neidrobic
сообщение 5.12.2011, 17:23
Сообщение #341
Машина:Ваз - 21063
[/quote]
[/quote]
SVBRO
сообщение 8.12.2011, 17:13
Сообщение #342
Из: Город первого салюта!
Пользователь №: 60883
Цвет:красно-оранжевый
Год Выпуска: 1983
От чего может быть слабая искра? На контакты контактной группы 4 вольта подается всего, контактная группа новая. Искра то есть, то нет. Когда замыкаешь контакты вручную, искра обалденная!
Кстати когда я поставил новую контактную группу, движок заработал как часы!! Заглушил и писец, стал троить, искра стала слабой...
Может это катушка?
filipp
сообщение 8.12.2011, 19:40
Сообщение #343
Машина:21053
Может это катушка?
зазор в контактах , конденсатор, бение радиальное и осевое кулочка проверь
Сообщение отредактировал filipp - 8.12.2011, 19:41
Neidrobic
сообщение 9.12.2011, 14:37
Сообщение #344
Машина:Ваз - 21063
А я еще мог бы предположить что крышка трамблера тоже может ерундить... У меня такое было стержень слишком слабенький был - (нажимаешь на него а у него сопротивления ну нуль.. пружинка слишком слабая!!!
Dar0n
сообщение 15.12.2011, 14:04
Сообщение #345
Пользователь №: 56441
Машина:Ваз 21060
Возникла проблема следущего рода.
Машина простояла месяц, пока не купил новый акум
Вставил ключ, повернул стартер чуть крутанул и все.... как будто маленькое напряжение
Сегодня вообще не крутит, просто щелчки.
Месяц назад все было отлично.
Оттащили на буксире на парковку теплую, 1,5 часа там постояли.
Почистили свечи, были закиданы и черные. Поставили результата нет.
С талкача еле завели машину, она начала троить, буквально минут 5, потом норм стало.
Доехали до дома и заглушили, попробывали завести, стартер вяло чуток крутанул и опять тишина.
В чем может быть проблема? Акум новый!
Сообщение отредактировал Dar0n - 15.12.2011, 14:08
filipp
сообщение 15.12.2011, 14:23
Сообщение #346
Машина:21053
клеммы зачисти и затяни или акум разряженный масса скорее всего есть но слабая
Dar0n
сообщение 15.12.2011, 14:47
Сообщение #347
Машина:Ваз 21060
Ща стартер дома проверили работает.
Пойду ставить
Dar0n
сообщение 15.12.2011, 16:13
Сообщение #348
Машина:Ваз 21060
Пойду ставить
Поставили, проверили не вставляя, крутит отлично.
Поставили все закрутили, поворачиваю зажигание тупо щелчки!
Стартер рабочий, куда дальше копать?
сообщение 15.12.2011, 18:22
Сообщение #349
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
На снятый стартер нет нагрузки вот он и крутит а когда ставиш ему нехватает мощности провернуть . Заряди акум и попробуй крутани или на прокат акум возьми для пробы.
Dar0n
сообщение 27.12.2011, 15:31
Сообщение #350
Машина:Ваз 21060
Зарядил акум, проверил стартер крутит раза 2 потом замолкает, двиг не схватывает.
Щас вот свечи выкрутил наколю и зачищу, и потом попробую завести. Но кажеться не в этом вся проблема....
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 5:41
