> Не заводится
Mr.ZerG
сообщение 28.7.2007, 9:43
Пользователь №: 278
Машина:Ваз 2106
Цвет:Синий
Караул. Вчера вечером хочу завести машину поворачивая ключ как обычно загораются лампочки давления масла, акб пытаюсь завести, а там никого. Разобрал замок зажигания, проверил все контакты нормально, собрал обратно токаеже фигня постоял, покурил, решил ещё по заводить раза с 10 завелась. Что может быть?
39 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Начать новую тему
Ответов (30 - 49)
Sancho_SP
сообщение 10.8.2009, 16:53
Сообщение #31
Из: Москва
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 38 раз
Цитата(Triger @ 10.8.2009, 17:35) *
Доброго времени суток, форумчане. Помогите неопытному с данной ситуацией... Машина 2106, двигатель от 2101, машина простояла год в гараже с лета до лета, соответственно ее никто не трогал, не заводил. Вот теперь дошли руки. Проблемы с системой зажигания, не идет искра с катушки зажигания на трамблер!!! Поменял все свечи на новые, ВВ провода, саму катушку зажигания, проблема та же. Напряжение с замка зажигания на катушку подается. Может кто что подскажет, голову уже сломал...
Ну вот всю систему и копай от катушки до трамблёра. Если контактное зажигание - проверяй конденсатор в первую очередь. Так же хороший повод воткнуть БСЗ.
NIKuS
сообщение 11.8.2009, 2:51
Сообщение #32
Пользователь №: 4691
эм... а зажигание какое??? бесконтактное? или ...
ps моя год в ментовке стояла, акб новый кинули завелась сама... у меня бсз
Triger
сообщение 11.8.2009, 19:57
Сообщение #33
Из: Питер
Пользователь №: 17285
Зажигание контактное. Сегодня купил конденсатор, поставил. В итоге эффекта 0, ситуация та же. Может есть еще какие-нибудь предположения?
Сообщение отредактировал Triger - 11.8.2009, 19:59
сообщение 11.8.2009, 20:07
Сообщение #34
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Проводок проверь от бабины до трамблера, ну и остались еще сами контакты.
Saper6
сообщение 12.8.2009, 23:49
Сообщение #35
Из: Питер
Пользователь №: 11441
Машина:Ваз 21063
Цвет:Мокрый асфальт
+1 А больше там и не чему ломаться.
vasenik
сообщение 13.8.2009, 14:23
Сообщение #36
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
Цвет:синий
1)Проверь напругу на контакте "+Б" катушки;
2) отключи коричневый провод от катушки - он идет на тахометр (второй - черный от распределителя - оставь), возможно он где-то коротит на массу, у меня такое было после плавления проводки;
3) сними высоковольтный провод с крышки трамблера от бабины и {ВАЖНО!!!чтобы не спалить катушку} выстави его конец на 1-3мм от корпуса машины, короче чтобы заметить как проскочила искра;
4)посмотри на распределителе положение котнакта, если он замкнут, то вывод катушки с черным проводом должен быть закорочен на массу, проверяешь так - один вывод контрольки на +АКБ, другой на этот вывод катушки;
5)отведи контакт на распределителе от массы, по идее, если всё исправно должна проскочить исра(см.п3), если она есть - катушка исправна, для большей уверености проверяешь напругу на выводе катушки с черным проводом - должно быть +12В ( проверка контролькой - один конец на этот вывод, др. на массу - контролька должна загореться).
или п.п4и5 выполнить в след.последовательнояти - снимашь проводок от трамблера и тот свободный конец замыкашь на массу, затем снимаешь с массы, при снятии должна проскочить искра.
Triger
сообщение 18.8.2009, 19:25
Сообщение #37
Из: Питер
В общем спасибо всем кто помогал... Проблему с искрой решил в конечном счете заменой трамблера на новый. Сейчас осталось выставить только угол зажигания...
FlomoS
сообщение 10.3.2010, 19:48
Сообщение #38
Пользователь №: 24036
Машина:21061
Цвет:Мурена
Тоже не подаеться искра с катушки на трамблер. Стояло КСЗ сейчас установил БСЗ но проблема осталась хелп плиз help.gif
Сообщение отредактировал FlomoS - 10.3.2010, 19:49
rustam7
сообщение 12.3.2010, 23:52
Сообщение #39
Из: Нальчик
Пользователь №: 28219
Цвет:сине-зеленый
Здравствуйте уважаемые автолюбители. Есть проблемка, подскажите как решить. Ситуация такая что машинка заводится не всегда т.е. когда заводится то заводится отлично, а когда не заводится то вообще молчит, даже щелчка нету. Батарейка в порядке. А чтобы завести приходится соединять проводом + батарейки и втягивающего. Это происходит периодически. Я и релюшку поставил, но не помогает. Заранее спасибо за дельные советы.
сообщение 13.3.2010, 1:31
Сообщение #40
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Так в замке дело, скорее всего, вернее в его контактной группе. И реле не поможет, если контакт не работает...
Дрон
сообщение 13.3.2010, 11:15
Сообщение #41
Из: Липецк
Пользователь №: 1289
Цвет:спелая вишня
Форумчане, помогите!!всю зиму стоял акум в машине, а машина на улице. Конечно он сел. Принес домой, открутил пробки, а электролпит в ледышку превратился! Я сутки дома держал акум, электролит оттаял, поставил на зарядку, а эффекта нет!!! хотя несколько часов был горячим когда не нем были клемы зарядного устройства....!!! ЧТо все акум на выброс?????
Сообщение отредактировал Дрон - 13.3.2010, 11:16
FlomoS
сообщение 13.3.2010, 14:23
Сообщение #42
Машина:21061
Цвет:Мурена
у меня был аналогичный случай, я просто выбросил аккамулятор и взял новый, можно в принципе попробывать слить старый элетролит и залить новый.
rustam7
сообщение 15.3.2010, 0:31
Сообщение #43
Из: Нальчик
Цвет:сине-зеленый
так я замок то поменял несколько месяцев назад, и работает он нормально. Вот почему заводится через ключ через раз не могу понять.
сообщение 15.3.2010, 17:55
Сообщение #44
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Кроме контактов замка зажигания в этой цепи нет больше ничего, кроме проводов. Проверь контактную группу замка и клемы на красном и коричневом проводах (конт. замка 50 и 30/1) еще раз (это дешевле чем менять втягивающее).
kolobok
сообщение 15.3.2010, 20:09
Сообщение #45
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
50 и 30! Красный и розовый.
FlomoS
сообщение 15.3.2010, 20:15
Сообщение #46
Машина:21061
Цвет:Мурена
Доброго времени суток! Проблема такая опять пропала искра, не идет с катушки на трамблер. На катушку "+" идет, проверял, а с катушки нету искры (стоит БСЗ). Недавно такая же фигня была когда только установил потом вроде сделал все работала нормально, только почему то когда двиг прогревался обороты падали до 200-300 об/мин выдергивал подсос до 1500 об/мин секунд через 20 обороты взлетали до 2000 об/мин, убирал подсос ставил на 1500 об/мин секунд через 10-15 опять падали до 200-300 об/мин. Попробывал проехаться вроде нормально идет только на ХХ обороты падали приехал поставил машину вечером вышел она опять не заводиться опять нет искры помогите пожалуста в чем может быть проблема.
сообщение 15.3.2010, 21:42
Сообщение #47
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Извиняюсь... Конечно же, красный и розовый. Понедельник - день тяжелый...
Цитата(FlomoS @ 15.3.2010, 20:15) *
Доброго времени суток! Проблема такая опять пропала искра, не идет с катушки на трамблер. На катушку "+" идет, проверял, а с катушки нету искры (стоит БСЗ)...
Коммутатор менял?
FlomoS
сообщение 15.3.2010, 22:48
Сообщение #48
Машина:21061
Цвет:Мурена
Коммутатор менял?
я вот только купил на днях полностью комплект БСЗ, поставил разок проехался и все нет искры.
Павлуха
сообщение 15.3.2010, 22:55
Сообщение #49
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
В придачу к комплекту надо было купить запасной коммутатор и пусть валяется в багажнике,вдруг что.Для начала проверь все соединения и разьемы,может что то отходит.Затем сделай,что спросил Mitka,ну и датчик холла остается тогда.
Сообщение отредактировал Павлуха - 15.3.2010, 22:57
сообщение 15.3.2010, 23:03
Сообщение #50
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Цитата(Павлуха @ 15.3.2010, 22:55) *
...ну и датчик холла остается тогда.
Ну датчик Холла - вряд ли, там ломаться особо не чему. Еще может сама бобина...
ЗЫ: FlomoS, новое не значит - хорошее...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 19:11
