39 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Не заводится
dron51rus
сообщение 28.10.2011, 13:20
Сообщение #271
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
ага, спасибо, щас пойду смотреть!
zlodei 34
сообщение 29.10.2011, 17:08
Сообщение #272
Пользователь №: 46896
Машина:шарик
Наконец то померил:
Выкл. двиг. 12,8В
Вкл.двиг ХХ(950-1000об\мин) скачет от 12,1 до 13,3В
ХХ+ ближний+аварийка 12,5
2000об\мин 14,5
2000об/мин с ближним и аварийкой 12,2
Какие заключения можно сделать?
сообщение 29.10.2011, 17:38
Сообщение #273
сообщение 29.10.2011, 18:11
Сообщение #274
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Цитата(zlodei 34 @ 29.10.2011, 18:08) *
Наконец то померил:
Выкл. двиг. 12,8В
2000об\мин 14,5
регулятор меняй или генератор... должно не меньше 13.2
zlodei 34
сообщение 30.10.2011, 12:47
Сообщение #275
Машина:шарик
регулятор на какой?
у меня 221 гена 42а, как будут деньги его поменяю точно
owl
сообщение 31.10.2011, 12:40
Сообщение #276
Пользователь №: 3327
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
у меня проблема решилась.
контактная группа была слабо закручена и со временем отползла до такого состояния, что контакты не размыкались, отсюда и не было искры. после регулировке зазора все стало замечательно
Neidrobic
сообщение 21.11.2011, 17:16
Сообщение #277
Пользователь №: 57436
Машина:Ваз - 21063
Цвет:Серебристозелёный
Привет всем!...
Я с вопросом: Поменял двигатель все подключили, начал заводить он даже не чихает!-(( Искра есть но слабая, бензонасос кочает. Перед заводкой снимал центральный провод с крышки трамблера и крутил двиг стартером чтобы давление нагнать - может катушка накрылась? Варианты возможной неисправности есть буду проверять Подскажите как зажигание правильно настроить ато трамблер снимал все збилось наверное! ( заводил когда трамблер еще стоял родной, двигатель б/у но рабочий.
VasOtm
сообщение 21.11.2011, 17:52
Сообщение #278
Из: Крым
Пользователь №: 57485
Год Выпуска: 1979
Цитата(Neidrobic @ 21.11.2011, 17:16) *
Привет всем!...
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=16800
Neidrobic
сообщение 21.11.2011, 18:06
Сообщение #279
Машина:Ваз - 21063
Я почитал про настройку зажигания... лампочку контрольную там куда ставить я не очень понял на провод который из катушки идет толстый который на крышку трамблера втыкаеться?-))..?
Сержик
сообщение 21.11.2011, 18:07
Сообщение #280
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Не та тот, а вывод катушки Б+
Сообщение отредактировал Сержик - 21.11.2011, 18:08
Neidrobic
сообщение 22.11.2011, 12:43
Сообщение #281
Машина:Ваз - 21063
Дак б+ всегда под напряжением вроде должен быть (если зажигание включено) я про момент зажигания когда крутиш корпус трамблера!..
СлаБо
сообщение 22.11.2011, 21:14
Сообщение #282
Пользователь №: 60239
Ребята. Помогите советом. Не заводится моя ласточка, пропала искра. Читал на форуме, все поменял. Контактную группу на замке зажигания, катушку, трамблер новый, свечи, провода ВВ, а толку нет. С самой катушки нет искры, контактная система зажигания.
filipp
сообщение 22.11.2011, 21:46
Сообщение #283
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
подключил по схеме?
осталось проверить работоспособность и подключение конденсатора его корпус соединен с массой а провод с минусовым проводом катушки и непомню название контакт приводимый кулачком он должен замыкаться и размыкаться у него зазор нужно регулировать, приходит ли + на катушку, резистор в бегунке ну и целостность минусового провода катушки, минусовой провод катушки невкоем случае не должен соединяться с массой он управляющий
СлаБо
сообщение 22.11.2011, 22:06
Сообщение #284
на катушку приходит напряжение, а вот с катушки ничего нет
Сержик
сообщение 22.11.2011, 22:29
Сообщение #285
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Низковольтный плюс приходит на катушку? Провода правильно подсоединины?
P.S. вытащи центральный провод из крышки трамблера, закрепи его около массы с зазором 5-7 мм. После этого маслани стартером и смотри есть ли искра. Если при этом искра слабая или ее нет совсем - смотри катушку и контактную группу.
Сообщение отредактировал Сержик - 22.11.2011, 22:34
СлаБо
сообщение 22.11.2011, 22:40
Сообщение #286
на катушку плюс приходит, и провода правильно подсоединены. искры нету, контактную группу новую поставил, результата 0
Сержик
сообщение 22.11.2011, 22:48
Сообщение #287
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Раз на катушку напруга приходит, а с неё ничего нет, то видимо она "готовая", чудес не бывает.
Попробуй поискать искру так:
- установи контакты трамблера в РАЗОМКНУТОЕ состояние;
- включи зажигание, при этом на клемме «+Б» катушки, должно появится напряжение +12 вольт;
- высоковольтный провод катушки размести в 5мм от массы;
- замкни на массу и размкни клемму катушки, которая БЕЗ ОБОЗНАЧЕНИЯ. В момент размыкания между высоковольтным проводом и массой должна проскакивать искра.
Если искра есть, то катушка и конденсатор в норме, значит что-то с трамблером, плохие контакты, проводок от бокового ввода к контактам.
Если искры нет: то меняй конденсатор заведомо исправным, если искры нет и в этом случае, то плохая катушка.
СлаБо
сообщение 22.11.2011, 23:04
Сообщение #288
спасибо, завтра попробую.
filipp
сообщение 23.11.2011, 6:08
Сообщение #289
Машина:21053
Подсоедини лампочку 12V любую параллельно катушке "к двум клеммам":
если при поворачивании трамблера она загорается и тухнет:
1.1 замени конденсатор
1.2 отключи лампочку
1.3проверь искру
2 замена катушки
если при поворачивании трамблера она не загорается
1 Проверь соединение корпуса трамблера с блоком цилиндров"массу трамблера"
2 возможно обрыв провода
3 замыкание контактов,
если горит при поворачивании трамблера постоянно:
1отрегулируй зазор в контактах
2 возможно пробит конденсатор
3 исправить замыкание управляющего провода на массу
p.s. поворачивать трамблер нужно с помощью коленчатого вала предварительно выкрутив свечи или снятый трамблер соединенный с массой
удачи главное иди по шагам
Сообщение отредактировал filipp - 23.11.2011, 6:27
Neidrobic
сообщение 23.11.2011, 11:45
Сообщение #290
Машина:Ваз - 21063
А если искра есть но слабая в этом может быть виновата катушка или чтото еще? И как вобще на это все влияет коммутатор?
Сообщение отредактировал Neidrobic - 23.11.2011, 11:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 20:32
