15.10.2011, 19:11
#231
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 8.2.2011 Пользователь №: 46896 Машина:шарик Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
15.10.2011, 19:17
#232
Хотя бы на одной, если отсутствует то и на остальных тоже.
Сталкивался с таким, ездишь все норм, остановился не заводится, искры нет, постояла, завелась, поменял трамблер, хотя можно было и разобраться что в нем не то. |
15.10.2011, 19:39
#233
Хотя бы на одной, если отсутствует то и на остальных тоже. Сталкивался с таким, ездишь все норм, остановился не заводится, искры нет, постояла, завелась, поменял трамблер, хотя можно было и разобраться что в нем не то. А что там может быть кроме зазора? тем более у меня бесконтактный датчик стоит... |
15.10.2011, 19:41
#234
15.10.2011, 19:45
#235
15.10.2011, 19:48
#236
15.10.2011, 20:00
#237
16.10.2011, 13:54
#238
В общем ночь стоял аккум на зарядке( в коридоре, там напруга маленькая) в итоге он до конца не зарядился, но поставив его с пол тычка завелась сразу... Покупать новый аккум мне или что?
Итог с свежим ,даже полу заряженным, сразу заводится, потом дня через 2 , начинает мудить, но стартер крутит с прежней скоростью и не заводится с 1-2-3-4 на 5й раз может повезет... |
16.10.2011, 14:45
#239
В общем ночь стоял аккум на зарядке( в коридоре, там напруга маленькая) в итоге он до конца не зарядился, но поставив его с пол тычка завелась сразу... Покупать новый аккум мне или что? Итог с свежим ,даже полу заряженным, сразу заводится, потом дня через 2 , начинает мудить, но стартер крутит с прежней скоростью и не заводится с 1-2-3-4 на 5й раз может повезет... Толком не понял, понял тока что стартер крутит хорошо |
16.10.2011, 15:39
#240
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
В общем ночь стоял аккум на зарядке( в коридоре, там напруга маленькая) в итоге он до конца не зарядился, но поставив его с пол тычка завелась сразу... Покупать новый аккум мне или что? Итог с свежим ,даже полу заряженным, сразу заводится, потом дня через 2 , начинает мудить, но стартер крутит с прежней скоростью и не заводится с 1-2-3-4 на 5й раз может повезет... я так понял, что ты все время заряжаешь акб, но поездив 2 дня он умирает? если так, то посмотри какой ток выдает гена при 2000-3000об/мин. |
16.10.2011, 19:16
#241
В общем ночь стоял аккум на зарядке( в коридоре, там напруга маленькая) в итоге он до конца не зарядился, но поставив его с пол тычка завелась сразу... Покупать новый аккум мне или что? Итог с свежим ,даже полу заряженным, сразу заводится, потом дня через 2 , начинает мудить, но стартер крутит с прежней скоростью и не заводится с 1-2-3-4 на 5й раз может повезет... я так понял, что ты все время заряжаешь акб, но поездив 2 дня он умирает? если так, то посмотри какой ток выдает гена при 2000-3000об/мин. Да типо того, я так и собирался сделать, но сначала возьму акб у папы и с ним поездию, посмотрим что будет... Кстати добавлю что более 3000 об\мин не ездию) Сообщение отредактировал zlodei 34 - 16.10.2011, 19:30 |
16.10.2011, 19:23
#242
17.10.2011, 15:55
#243
Вообще вопрос- если стартер крутится с нормальной(ну как обычно) скоростью, то акб в порядке? или может с плохим акб тоже крутится хорошо ?
17.10.2011, 16:11
#244
Вообще вопрос- если стартер крутится с нормальной(ну как обычно) скоростью, то акб в порядке? или может с плохим акб тоже крутится хорошо ? ну крутить то крутит на любых, но по длительности по разному соответственно крутит, плохой может сек 20 крутить и умирать, а хороший нет |
17.10.2011, 16:19
#245
Вообще вопрос- если стартер крутится с нормальной(ну как обычно) скоростью, то акб в порядке? или может с плохим акб тоже крутится хорошо ? ну крутить то крутит на любых, но по длительности по разному соответственно крутит, плохой может сек 20 крутить и умирать, а хороший нет В смысле на любых у меня так- раз 10-15 по 2-5 сек крутит и дохнет, но не заводится. а бывает что с 1 раза заводит... Значит аккум не причем тут? |
17.10.2011, 16:41
#246
Вообще вопрос- если стартер крутится с нормальной(ну как обычно) скоростью, то акб в порядке? или может с плохим акб тоже крутится хорошо ? ну крутить то крутит на любых, но по длительности по разному соответственно крутит, плохой может сек 20 крутить и умирать, а хороший нет В смысле на любых у меня так- раз 10-15 по 2-5 сек крутит и дохнет, но не заводится. а бывает что с 1 раза заводит... Значит аккум не причем тут? мож просто аккум подсел? заряди, в зиму не помешает |
17.10.2011, 16:49
#247
Вообще вопрос- если стартер крутится с нормальной(ну как обычно) скоростью, то акб в порядке? или может с плохим акб тоже крутится хорошо ? ну крутить то крутит на любых, но по длительности по разному соответственно крутит, плохой может сек 20 крутить и умирать, а хороший нет В смысле на любых у меня так- раз 10-15 по 2-5 сек крутит и дохнет, но не заводится. а бывает что с 1 раза заводит... Значит аккум не причем тут? мож просто аккум подсел? заряди, в зиму не помешает в том то и беда,что я его через день заряжаю, когда только поставишь сращу заводится,а на сл день просто крутит и не заводит пока не посадишь его, в общем поставлю другой сегодня и проверим, кстати у меня усилок на 25а, но Я мафон уже неделю не в ключал, может он в ожидании тоже жрет? |
17.10.2011, 17:05
#248
Вообще вопрос- если стартер крутится с нормальной(ну как обычно) скоростью, то акб в порядке? или может с плохим акб тоже крутится хорошо ? ну крутить то крутит на любых, но по длительности по разному соответственно крутит, плохой может сек 20 крутить и умирать, а хороший нет В смысле на любых у меня так- раз 10-15 по 2-5 сек крутит и дохнет, но не заводится. а бывает что с 1 раза заводит... Значит аккум не причем тут? мож просто аккум подсел? заряди, в зиму не помешает в том то и беда,что я его через день заряжаю, когда только поставишь сращу заводится,а на сл день просто крутит и не заводит пока не посадишь его, в общем поставлю другой сегодня и проверим, кстати у меня усилок на 25а, но Я мафон уже неделю не в ключал, может он в ожидании тоже жрет? чо т ты часто заряжаеш, это не есть хорошо, раз в год , ну два куда ни шло, а про усилок не знаю, я в них не понимаю КарБ смотри от него все напасти, раз плохо заводится |
17.10.2011, 17:13
#249
ЦИТАТЫ СОКРАЩАЕМ, НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДУБЛИРОВАТЬ 10 ШТУК!
18.10.2011, 9:44
#250
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 63 Регистрация: 26.4.2010 Из: Харьков Пользователь №: 30906 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообще беда, была замечена еще давно, но не так достала как сейчас. В общем с ночи если заведешься то просто МАГИСТР магии, в остальном посадишь акб. НЕ понятно ничего, то с подсосом не заводится до посадки акб под 0, то без подсоса с полпинка заводится. Может даже катешься спокойно, до этого легко завеласью, пошел в магазин на 5 минут и все, не заводится никак ДО полной посадки акб. И так каждый выезд - как повезет, я даже не знаю че смотреть, что делать Не пробовал подкачивать бензин перед заводкой? Может у тебя проблема с бензонасосом. И какое зажигание? Проверь трамблер если КЗ- зазор на кулачках. Также посмотри состояние на контактах соединения на катушке и в замке зажигания. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 20:03 |
