39 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Не заводится
***MONSTR***
сообщение 22.6.2011, 19:44
Сообщение #191
Пользователь №: 51190
Цвет:морской волны
СПАСИБО-ПОМОГЛИ!!!
сообщение 22.6.2011, 19:57
Сообщение #192
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Стартер еле еле может крутить из за говняного акума , плохих контактов и если в нём (стартере )износились втулки или щётки.
На горячую заводи с педалькой газа , нажми до половины и крути.
***MONSTR***
сообщение 23.6.2011, 19:34
Сообщение #193
Цвет:морской волны
Запарился со стартером возиться-поменял нахрен,все как рукой сняло=)
сообщение 23.6.2011, 19:42
Сообщение #194
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
так это то легче всего. были бабки....
Skyline92
сообщение 8.7.2011, 11:00
Сообщение #195
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 33962
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1978
Посидел, почитал всю тему, попробовал методы устранения, которые предлагали тут, но ничё не вышло... Объясню свою проблему:
Сначала двигатель начал работать неровно, как-будто дико троит, ещё стрелка тахометра постоянно "прыгала" до нуля и обратно на обороты.
Я подумал, что карб тупит, попробовал настроить холостой - ничё не помогло, потом проверил ВВ провода - всё равно двиг работал неровно, затем решил проверить контактную группу - контакты окислились, ну я решил не чистить и купил новую - когда поставил, машина перестала заводиться - тупо не схватывает, а бенз идет, судя по запаху... Ну выставил зазор по щупу 0.3 - не заводится, поменял конденсатор, ВВ провода, бегунок с резистором в сборе - как итог, машина по-прежнему не заводится.
Искры с катушки нет. Пробовал отключать провод с катушки на тахометр - результата ноль... Уважаемые, помогите решить проблему!! Уже неделю пытаюсь починить, хочется сделать своими руками
P.S. зажигание БЕСКОНТАКТНОЕ, контрольные лампы горят при включенном зажигании, акум живой 12.4 В, плюс еще пару таких же в запасе, свечи с коричневым нагаром.
Сообщение отредактировал Skyline92 - 8.7.2011, 11:05
Сержик
сообщение 8.7.2011, 12:52
Сообщение #196
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Скорее всего не правильно воткнул новый трамблёр (ставил по меткам?). В общем сажай "напарника" за руль и пусть он крутит стартером, а ты в этот момент крути трамблёр из стороны в сторону. Как заведётся, закрепи его и дай автомобилю прогреться, ну а потом уже регулируй зажигание.
Skyline92
сообщение 8.7.2011, 16:18
Сообщение #197
Из: г. Чебоксары
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1978
а я трамблёр не менял, только контактную группу, конденсатор и бегунок с резистором
сообщение 8.7.2011, 17:50
Сообщение #198
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
P.S. зажигание БЕСКОНТАКТНОЕ,-вот это написано у тебя и при этом ты меняешь контактную группу...?
как то не стыкуеться....
как всегда трабла не выяснена досконально,а мы уже меняем и крутим все подряд. тем самым усугубляя положение..............
автор-внеси ясность в зажигание.
goblin1982
сообщение 9.7.2011, 22:50
Сообщение #199
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 34551
Машина:ВАЗ 21013
Цвет:светлый беж
Год Выпуска: 1982
Всем доброго времени суток! Ребят у меня проблема с ласточкой типа 2106 вечером поставил в гараж а утром немогу завести стартер крутит и ноль полный искры нету, катушку поменял трамблер, замок зажигания, реле. что делать незнаю щас буду реле зарядки менять но уже сомневаюсь. подскажите знающие ато у меня вариантов уже раз два и обчелся????????????????
Сержик
сообщение 9.7.2011, 23:07
Сообщение #200
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
У тебя 12 вольт приходит на катушку после того как повернёшь ключь зажигания во второе положение?
Система зажигания у тебя какая?
сообщение 9.7.2011, 23:16
Сообщение #201
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(goblin1982 @ 9.7.2011, 23:50) *
... щас буду реле зарядки менять ....
Не поможет, т.к. к делу не относится... Искры нет на центральном проводе с катушки или только на свечах?
Сообщение отредактировал Mitka - 9.7.2011, 23:18
Skyline92
сообщение 9.7.2011, 23:19
Сообщение #202
Из: г. Чебоксары
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1978
[/quote]
[/quote]
А всё, разобрался, я ошибся, хотел написать коммутатор, сейчас проблему решил, спасибо форуму!
сообщение 10.7.2011, 19:05
Сообщение #203
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
я бы тож засомневался-КАКИМ БОКОМ РЕЛЕ ЗАРЯДКИ ВЛИЯЕТ НА ИСКРУ? ОБЪЯСНИТЕ МНЕ ТУПОМУ...
goblin1982
сообщение 10.7.2011, 20:35
Сообщение #204
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 21013
Цвет:светлый беж
Год Выпуска: 1982
зажигание контактное там стоит и плюс я и на прямую от аккумулятора кидал ноль полнейший
Сержик
сообщение 10.7.2011, 20:45
Сообщение #205
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
С низковольтного плюса (чёрный провод от трамблёра) подходит 12 вольт к катушке?
Loger
сообщение 16.7.2011, 1:14
Сообщение #206
Пользователь №: 50245
Цвет:т.Зеленый
Год Выпуска: 96
Все по порядку начну свою долгую историю и дабы не писать напрасно чтобы тему закрыли заранее перебрал поиск... И все же если закроется, то прошу ткнуть носом в то, что я не нашел.
Ну дак вот, история началась с простой профилактики. Купил контакт пару (контакт зажиг) + бегунок + кондер. Рад, поставил. В жизни уже приходилось перебрать два двигателя и откапиталить. Я не скажу что я "прям рулю в этой теме", но немного понял что к чему в этой технике. По крайней мере трамблер вроде как научился вставлять и настраивать по искре\контрольной лампе и все работало. Ну дак вот. Купил я это все, снял трамблер, заменил это. Ко всему прочему понял что подшибник подзаедает и поставил вполне хороший подшибник со старого трамблера. Вот с такими пирогами я все это собрал, отрегулировал зазор контакт-пары, вставил в блок, выставил опережение по средней метке с помощью контрольки. Завелся на ура, но выезжать из гаража не стал. ПОгазовал, все проверил, послушал и довольный ушел спать. Утречком прихожу (собрался на работу), завелась и через 5 секунд как будто...началось что-то невнятное, как будто каждая свеча стала пропускать искры...но полностью не отказала. Начал сдергить по высоковольтнику с каждой - чувствуется что все работают. Тахометр начал резкие и глубокие рывки до нуля и обратно...При нажатии на газ, начиналось вообще невнятное, обороты (хотя и сложно их назвать оборотами, скорее рывки) максимум поднимались до 1500 и так же проваливались и это при том, что педаль была в полу...Рев был жестоким. Но рывками, но все же не глохла. Расстроился. Подумал на попадание какой-нибудь фигни на контакт пару между контактами. Нулевкой подшкурил. Завел и все хорошо. Минуту не поработала стабильно, а потом резко опять перешла на рывки. Пошкурил, вроде ниче стало, попробовал поехал..едет, газу дал побольше и прям дергать начало и тахометр опять начал проваливаться...вернулся в гараж еле еле...
В итоге думал контакт пара. Разобарл опять все полность, замочил в бензине корпус и прочее, кроме кондера....собрал опять на другой новой контакт паре, опять все выставил. Завелась и такая херня. Вообще обидно. Прочистил каждый контакт высоковольтника, прошкурил все, даже катушку снял и корпус на ней зашкурил )) На замке зашкурил все. Не работает путем ничего. Карб разобрал, продул, проверил все бензофильтры, плескал в рыло, проверил игру, камеру поплавковую - не оно...в итоге завелась и поработала еще пару раз, а теперь вообще не заводится, но самое интересное, что схватывает отлично, но одиночно.
Пробовал каждую свечу выкручивал и к своему высоковольтнику подносил - есть искра, постоянная, жирная. Ничче не пойму что-почем в этой проблеме. ДУмал трамблер на 180 градусов перепутал или еще че. Снял клапанную крышку - оборван успокоитель (со стороны трамблера) (но цепь давненько орет - видно давно порвало, но его там вроде как не клинит ибо стартеру это не мешает) Возможно что зуб перебросило, но и это нет - перепроверил, сопоставив метки. А, кстати, катушку тоже пробовал менять, так же как и крышку распределителя и свечи. Как то так, прошу помощи...
Серж04
сообщение 16.7.2011, 7:24
Сообщение #207
Из: Украина, Новомосковск
Пользователь №: 22838
поменяй конденсатор на заведомо рабочий и будит всё
ОК!!!
Loger
сообщение 16.7.2011, 10:48
Сообщение #208
Цвет:т.Зеленый
Год Выпуска: 96
Два новых кондера покупал - не катит
сообщение 16.7.2011, 11:22
Сообщение #209
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
короче верни на место детали которые снял в качестве профилактики и все должно прийти в норму.
или поставь трамблер заведомо рабачий.
зачем полез менять? скучно было?
возможно помались дефектные запчасти. в бегунке есть помехоподавляющее сопротивление-замкни его чем нибудь или поставь старый бегунок. ну я уже повторяюсь
короче попробуй откатить назад.
мог бы написать в любой теме--- .....не заводиться.
Loger
сообщение 16.7.2011, 11:33
Сообщение #210
Цвет:т.Зеленый
Год Выпуска: 96
И "возвращаться из бекапа" я тоже пробовал. Все ставил, 3 контакт-пары пробовал, единтсвенное только что не смог найти (упал куда-то) - это кондер старый (покупал еще один новый но в том же магазине - щас пойду, омметром попробую его протестить). Все же вдруг башмак клинит, вряд ли, но пойду попробую изъять его из двигателя...
Менять полез ибо стерлись они здорово и стартер стал по 3-4 секунды крутить чтоб завестить, а то и дольше. Каждый раз. Но заводился всегда стопудова. Вот и полез, т.к. карбюратор месяц назад замачивал, продувал компросессором
Сообщение отредактировал Loger - 16.7.2011, 11:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 23:11
