19.5.2011, 13:32
#131
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 67 Регистрация: 11.5.2011 Пользователь №: 51190 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:морской волны Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Звук рабочий,человек который слушал(правда по телефону)сазал что скорее всего срезаны зубцы на стартере...
19.5.2011, 13:36
#132
У меня такое ощущение, что твой стартер не крутит движок. В общем сделай по варварски: выкати авто на площадку, воткни любую скорость и "маслани" стартером. Если с ним всё в порядке, то твой авто должен рвануть с места. Если же со стартером косяк, то как она стояла спокойно, так и будет стоять.
19.5.2011, 15:10
#133
Делал-стоит на месте,снял стартер.Есть способ его проверить?
И глупый вопрос-а тупо в старом акуме дело может быть? Сообщение отредактировал ***MONSTR*** - 19.5.2011, 15:11 |
19.5.2011, 15:30
#134
19.5.2011, 15:49
#135
Есть способ его проверить? И глупый вопрос-а тупо в старом акуме дело может быть? Проверить-обычно,подключай плюс-минус и на втягивающее отдельный плюс.Массу двига глянь. Может и из за аккума.Свет яркий или как?напруга сколько? Всмысле отдельный плюс?Там же вроди всего то плюс(небольшая клемма) и минус(гайкой затягивается)? |
19.5.2011, 15:51
#136
19.5.2011, 15:57
#137
Т.е.я сейчас беру снятый стартер,тяну один провод от минуса акума к корпусу стартера,второй провод от плюса акума к болту стартера,на котором сидела клемма,затягиваемая гайкой, и третим проводом чираю от плюса акума к маленькой клеме?Так?
19.5.2011, 16:00
#138
впринципе верно,мануал в помощь http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...t-startera.html
19.5.2011, 16:22
#139
впринципе верно,мануал в помощь http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...t-startera.html Тольо что сделал как по ссылке(только без омметра)-отсоединил провод на самом реле,кинул плюс с акума на маленьую клемму и чиркнул минусом с акума по корпусу стартера-искрит,но ничего не двигается...реле менять?Или мошт дохлого акума не хватило? |
19.5.2011, 16:37
#140
Ты забыл основной плюс подать,без него крутить не будет.
19.5.2011, 16:39
#141
19.5.2011, 16:40
#142
Щелчок втягивающего был?
19.5.2011, 16:43
#143
19.5.2011, 16:47
#144
тогда пробуй подать плюс на нижнюю гайку..должен закрутить.На втягивающем не надо.
19.5.2011, 16:49
#145
Еще мог бендикс заклинить или витки катушки во втягивающем замкнуты.
Прийдется сниать стартер, попробуй как ходит шестерня, и подключи снятым. |
19.5.2011, 16:50
#146
19.5.2011, 16:58
#147
Т.е.убрать плюс с одного болта и дать на другой(на котором был проводок от стартера)? А почему был? У тебя на втягивающем два медных контакта-болта, на верхний подключен провод от аккумулятора, на нижний провод стартера, вот и подай на него плюс - стартер должен закрутиться в холостую |
19.5.2011, 16:59
#148
Т.е.убрать плюс с одного болта и дать на другой(на котором был проводок от стартера)? А почему был? У тебя на втягивающем два медных контакта-болта, на верхний подключен провод от аккумулятора, на нижний провод стартера, вот и подай на него плюс - стартер должен закрутиться в холостую Там же по ссылке первым делом снимается этот проводок от стартера к болту-я и снял... |
19.5.2011, 17:02
#149
ты же стартер снял??подавай плюс на нижний болт и массу на минус.Закрутится-стартер рабочий.После отпишеш.
19.5.2011, 17:07
#150
ты же стартер снял??подавай плюс на нижний болт и массу на минус.Закрутится-стартер рабочий.После отпишеш. Не крутит Мошт я дурак-не догоняю? Давайте еще раз по полкам порядок подсоединения проводов: Там всего 2 болта(1-на него шел плюс от акума,2-от него идет проводок на стартер),клемма-на нее приходил красный проводок. Так вот-на болт 1 кидаю +,на корпус минус-ничего На болт 1 и клемму кидаю плюс,на корпус минус-ничего Все это при снятом проводке стартера со второго болта При одетом проводе стартера на болт 2: кидаю плюс на болт 1,на корпус минус ничего Сообщение отредактировал ***MONSTR*** - 19.5.2011, 17:15 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 22:40 |
