11.5.2011, 19:28
#111
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 67 Регистрация: 11.5.2011 Пользователь №: 51190 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:морской волны Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
При включенных фарах вообще не крутит,а так вроде норм,контакты все тоже вроде в норме. Тогда проверь напряжение на аккумуляторе, почисти клемы на нем, проверь массу с аккума на двигатель. И проверь зарядку. Спасибо,попробую... |
11.5.2011, 20:58
#112
Привет! Народ, подскажите, кто знает: снимаю крышку с трамблера, центральный провод с крышки, подношу его поближе к массе, зажигание включено, контакты прерывателя замкнуты. Пытаюсь пальцем разомкнуть - они огненные! Вроде бы раньше такого не было. (Сегодня отверткой попробую :)) Ну и да, машина не заводится :) а ты "раньше" часто пальцем контакты трогал..? или они из холодного положения быстро нагрелись? возможно так же отходит в мир иной первичная обмотка катушки зажигания(ток большой-контакты греються-так и катушка должна нагреваться сильно) была такая беда на Иже-тож не хотел заводиться. катушку в итоге поменял и все пучком. Сообщение отредактировал varvar-s - 11.5.2011, 21:00 |
11.5.2011, 22:43
#113
12.5.2011, 9:59
#114
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 14.4.2009 Пользователь №: 12438 Машина:2106 Цвет:коррида Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 1 раз |
Похоже, payalnikk был прав. Контакты были очень загрязнены нагаром, и поэтому, видимо, грелись. Почистил - все прошло. Но сильно искрит в момент размыкания, кондер проверил (лампой и омметром)- вроде как целый. Показался подозрительно маленьким зазор между контактами, но пока не смог отвернуть винт :) (да и щупа не было под рукой)
а ты "раньше" часто пальцем контакты трогал..? или они из холодного положения быстро нагрелись? Не чаще, чем возникали проблемы с заводкой :) Нагрелись, конечно, из холодного положения Сообщение отредактировал ka3yc - 12.5.2011, 10:14 |
12.5.2011, 12:47
#115
...Но сильно искрит в момент размыкания, кондер проверил (лампой и омметром)- вроде как целый. Лапочкой конденсатор ты не проверишь, омметром - опыт нужно иметь, и проверка эта будет косвенная. Проверять лучше путем замены на заведомо исправный. Так же если есть тестер было бы не плохо померять сопротивление первичной обмотки, которое должно быть 3-3.5 Ом. |
18.5.2011, 22:08
#116
Всем привет.
Проблему описывал чуть выше(не заводится при вкл.фарах),по совету проверил/почистил контакты 15,30,31-ничего практически не изменилось. Сегодня опять после 10ти минутного простоя не завелась-начанает крутить,вродибы вот-вот схватывает,тут еле слышный хлопок,затем звук как-будто бегунок докручивается по инерции и тишина...ключ в исходное...еще раз...и еще...снял центральный провод,на массу-искра не раза с 3 забила отчетливо и ярко...провод на место-завелась... Так было 2 раза за день... |
19.5.2011, 9:45
#117
Сегодня с утра вообще не завелась-нет искры на центр.проводе,разок проскочила и все...
19.5.2011, 12:03
#118
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 90 Регистрация: 12.3.2011 Пользователь №: 48470 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:XZ Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
И я тоже опять тут. Сегодня проехав нн-ое расстояние, заглушил машину - буквально через 15 минут попытался завести, не заводится. Вытащил свечи, мокрые - посидел просушил, вставил вроде завелась. Уехал в другое место - заглушил, попытался завести - не тут то было, вытащил свечи - опять мокрые, просушил, попытался завести, не завелась, вытащил свечи - и просто тупо подождал 20 минут, вкрутил свечи - завелась. Доехал до дому, посидел 5 минут в заглушенной - дай думаю проверю, завожу - завелась. Чо происходит вообще? Скажите что мне отрегулировать?
19.5.2011, 12:19
#119
В тот момент когда двигатель не заводиться, проверь подачу электричества на свечи.
19.5.2011, 12:21
#120
19.5.2011, 12:31
#121
То есть электричество есть. Значит надо смотреть карбюратор.
19.5.2011, 12:32
#122
19.5.2011, 12:44
#123
Для начала проверяй уровень в поплавковой камере, далее иглу на предмет износа (может тупо перепускать), потом регулировка рабочей смеси.
19.5.2011, 12:48
#124
19.5.2011, 12:59
#125
Кто-нибудь скажет с учетом вышеперечисленного-может это быть стартер?(Трамблер не крутится ни руками ни при повороте ключа,но крутится при толкании машины на передаче)
19.5.2011, 13:02
#126
Ты прикалываешься что ли? Как ты себе представляешь: бегунком прокрутить двигатель?
P.S. когда ты маслаешь стартером, по любому бегунок должен крутиться, так как он раздаёт ток по свечкам. |
19.5.2011, 13:15
#127
Ты прикалываешься что ли? Как ты себе представляешь: бегунком прокрутить двигатель? P.S. когда ты маслаешь стартером, по любому бегунок должен крутиться, так как он раздаёт ток по свечкам. Я не собирался крутить двигатель бегунком,я имел ввиду то что он не крутится вообще,только при толкании машины на передаче! |
19.5.2011, 13:20
#128
Ты когда стратером "маслаешь", бегунок тоже не крутиться? Или у тебя сам стартер не вращает двигатель?
19.5.2011, 13:22
#129
Бегунок не крутится,но стартер звуки издает...
19.5.2011, 13:29
#130
Звук рабочий или просто щёлкает втягивающее?
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 19:45 |
