> Не заводится
Mr.ZerG
сообщение 28.7.2007, 9:43
Пользователь №: 278
Машина:Ваз 2106
Цвет:Синий
Караул. Вчера вечером хочу завести машину поворачивая ключ как обычно загораются лампочки давления масла, акб пытаюсь завести, а там никого. Разобрал замок зажигания, проверил все контакты нормально, собрал обратно токаеже фигня постоял, покурил, решил ещё по заводить раза с 10 завелась. Что может быть?
39 страниц V  < 1 2 3 > »
Начать новую тему
Ответов (10 - 29)
Одинокая_волчица
сообщение 7.12.2008, 13:57
Пользователь №: 6081
Цвет:темно-бежевый
Год Выпуска: 1992
Цитата(Патрий @ 7.12.2008, 8:50) *
У меня тоже не заводится, но только на горячую. Холодная с пол пинка, а горячая не реагирует на ключ никак. Стартер даже не щелкает, просто молчит. Как остынет так опять заводится. Втягивающая новая. Мож кто сталкивался, че за фигня может быть???
Только что сталкнулась с такой проблемой..пришла, машина 2 дня на морозе со снегом стояла...завилась сразу же...постояла погрела...пока мать ждала, выключила, ну чтобы не тратить всё в пустую..когда мать наконец соизволила явиться, то глухо..пару раз стартер крутанул, но не схватилось и всё..потом вообще глухня..ПОМОГИТЕ! cray.gif
сообщение 7.12.2008, 21:06
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Похоже стартер накрылся.
alexsey
сообщение 7.12.2008, 21:22
Из: Москва
Пользователь №: 2768
Цвет:мурена
Добрый вечер! Я-по ссылке! А ситуация такая...: На днях пытался завести свою Ласточку. Всё как обычно. Но..! Стартёр пару раз крутанул, а потом какой-то странный визг (секунды три) и...... заглох движёк. Так ещё не было. Пробег уже 83000км. Думаю....: накрылся движёк. Понимаю, что с такой мнительностью надо иметь велосипед, Но овсё-таки страх взял. Я всё проверил, всё потрогал где надо.... НИФИГА! А тут ещё (случайно) обноружил, что она словно на скорости стоит. Машина, стоящая на нетрали, не катится. Я её сместа не сдвинул. Попробовал прокрутить ключём за храповик..-НЕ КРУТИТСЯ! Эту историю я писал в теме " Не заводится" Но меня успокоили и направили сюда. Сегодня пробовал повторить заводку..- всё как в танке! Что же всё-таки это может быть....? Что-то вошло в зацепление..., или что-то заклинило...? Может кто-то уже сталкивался с подобным..... ? Заранее спасибо.
сообщение 7.12.2008, 21:53
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Хм,хм umnik2.gif ok.gif Возможно,стартер заклинил маховик.Пробуй его снять,потом смотри дальше.
Одинокая_волчица
сообщение 7.12.2008, 22:08
Цвет:темно-бежевый
Год Выпуска: 1992
Страно я просто думаю что если бы он накрылся, то она бы вообще не завилась, а после 15 минут отдыха ласточка полетела.. umnik2.gif Раньше такое было, поменяли капейки и всё гуд..вот не знаю теперь.не могли же снова полететь dntknw.gif
сообщение 7.12.2008, 22:20
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
УПС,за то что через 15 мин,поехала я и не увидел.
Моё мнение что то с контактами,перегревается где то,потом восстанавливается.
Как вариант ещё бендекс глючит.
Одинокая_волчица
сообщение 7.12.2008, 22:28
Цвет:темно-бежевый
Год Выпуска: 1992
сообщение 7.12.2008, 23:29
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Ну если есть кому под машиной поползать(даме как то не к лицу).Надо его снять там дальше смотреть.
alexsey
сообщение 8.12.2008, 11:14
Из: Москва
Цвет:мурена
А самому сложно снимать стартер....? Я посмотрел и насторожился. Так всё тесно и не удобно. А один болт-вообще глубоко находится.... Как его достать.....? А высунуть его как...?
Оладий
сообщение 8.12.2008, 12:57
Сообщение #20
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
alexsey, мороза, часом, не было? У меня была похожая ситуёвина, когда в системе оставалась не слитая вода, она замерзла в помпе и помпа накрылась медным тазом. У тебя, надеюсь, тосол в системе?
а снимается стартер быстро при наличии инструмента и ямы. Без ямы чуть дольше и придется поваляться на холоде.
Сообщение отредактировал Оладий - 8.12.2008, 12:59
alexsey
сообщение 8.12.2008, 16:38
Сообщение #21
Из: Москва
Цвет:мурена
Морозов.....?! Был снегопад. Но тогда она ещё ездила. Как раз я приехал и потом снег пошёл. Сначало мелкий, потом повалил. А на утро уже весь снег изчез. А вот дожди были. И сейчас идёт. Если бы я её месяц не трогал... , это было бы понятно... А тут.... Всего каких-то пару деньков.... Это меня и смутило... Ямы у меня нет. Гараж снимал-проблем не было. Но там ямы не было. А потом (по финансовым проб-м) стал ставить под окна.ю Тут всё и посыпалось... То одно, то другое... А вот и новое.... "событие" Так, что не знаю... Конечно придётся снимать... Но как без ямы...? Тут один сосед подходил, предлагал дёрнуть, но я побоялся. То же говорил, что что-то клли-о. Так, всё-таки, как без ямы...? Тасол-в порядке. Как и положено....
s0nic
сообщение 9.12.2008, 11:21
Сообщение #22
Из: Ижевск
Пользователь №: 4997
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
Эстакаду найди.
alexsey
сообщение 10.12.2008, 21:08
Сообщение #23
Из: Москва
Цвет:мурена
Цитата(s0nic @ 9.12.2008, 8:21) *
Эстакаду найди.
А без эстакады, всё-таки не возможно..?
Оладий
сообщение 11.12.2008, 8:47
Сообщение #24
Из: Тамбов
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Одеваешь на себя всю зимнюю одежду, что найдешь, бросаешь пару телогреек или туристический коврик наземь, вооружаешься ключами - и понеслась! Ничё сложного!
UnderWater
сообщение 11.12.2008, 17:46
Сообщение #25
Из: Питер
Пользователь №: 6802
Машина:Лада Седан Х6
Цвет:Black
подними домкр левое переднее колесо, подлезешь.
alexsey
сообщение 12.12.2008, 16:21
Сообщение #26
Из: Москва
Цвет:мурена
С помощью соседа, открутили болты. Обморозил все пальцы, поранился даже ( от не опытности) Но снять, так и не снял.... Темнеет быстро. Да и на прлощадке мало места. То один подъедит, то другой... Не возможно работать..! Странно...? Стартер, словно приварился. Шатается, а вылезать не хочет. Да и холодное всё. Или он так и должен туго сниматься...? Допустим сниму..., а потом что делать..? Новый покупать...?
Одинокая_волчица
сообщение 13.12.2008, 13:23
Сообщение #27
Цвет:темно-бежевый
Год Выпуска: 1992
Некому и не где((((
Где-то месяц или полтора назад была подобная проблема...поменяла копейки на стартере, сам стартер сказали что ок...проблем не было, а вот тогда снова...сейчас же снова нет проблем ((( Сказали ещё потом замок проверить..там может какой-то провод перегреваться?? umnik2.gif
maxik
сообщение 14.12.2008, 14:37
Сообщение #28
Из: Красноярск
Пользователь №: 5117
Год Выпуска: 1982
Ребят, не хотел создавать новую тему.. Такая беда в общем, вчера когда ездил, машина слегка поддергиваться на каждой передаче начала, как будто искра через раз, так вот сегодня вообще даже не схватывала, и искра совсем пропала, подскажите пожалуйста что посмотреть? Заранее спасибо.
NNEONN
сообщение 10.7.2009, 23:56
Сообщение #29
Из: Красный Луч
Пользователь №: 14182
Начни с катушки и по пути если котушка норм, то провода, система контактная или БСЗ ? нсли контактная то бегунок проверь, сопротивление, есчё может быть кондёр! замеряй емкость... friends.gif
Triger
сообщение 10.8.2009, 16:35
Сообщение #30
Из: Питер
Пользователь №: 17285
Доброго времени суток, форумчане. Помогите неопытному с данной ситуацией... Машина 2106, двигатель от 2101, машина простояла год в гараже с лета до лета, соответственно ее никто не трогал, не заводил. Вот теперь дошли руки. Проблемы с системой зажигания, не идет искра с катушки зажигания на трамблер!!! Поменял все свечи на новые, ВВ провода, саму катушку зажигания, проблема та же. Напряжение с замка зажигания на катушку подается. Может кто что подскажет, голову уже сломал...
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 11:14
