20.1.2011, 0:25
#161
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 312 Регистрация: 6.7.2010 Из: Донецк Пользователь №: 34744 Машина:21063turbo Цвет:Белый перламутр Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
Расскажи пожалуйста технологию пиления ГБЦ, чем, как долго? каналы точил дрелью брас сверло 10мм наматывал на него сначала кусок тряпки потом , тряпку внахлёст с наждаком. делал чють шире канала постепенно добавляя наждак впуск расширил до 34 мм выпуск до 31. самое тяжолое это было проточить коллектора в местах загибов в последствии отполировал каналы в головке постой гои на работу ушло примерно 2а выходных дня NeonKIR не плохой шар, удачи с ним ! drinks.gif шумку конечно ты клеить не умеешь smile.gif я ёё клеил на какойто строительный клей, потом от рук его целый день отдирал The_GAME щас морозы лупят по - 10 в гараже особо непосидиш с одним обогревателем при +4 всеровно холодно. Буду ждать потеплений |
22.1.2011, 0:36
#162
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 223 Регистрация: 11.2.2010 Из: DONBASS Пользователь №: 26717 Машина:VAZ-21061 Цвет:Blood Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
щас морозы лупят по - 10 в гараже особо непосидиш с одним обогревателем при +4 всеровно холодно. Буду ждать потеплений Я тя понимаю, самому было тяжко когда в гараже печки небыло, особенно если вспомнить что было прошлой зимой. Но я решился и сварганил у себя печку=) терь прихожу в гараж пол ведра уголька и столько же дровишек и все тепло как в сахаре....))).(Ну эт возможно ток если рядом есть место где хранить уголек и дровишки). |
29.1.2011, 9:16
#163
Несмотря на морозы уже практически всё собрал . Осталось только все швы промазать пластелином, обработать и прикрутить кресла. И надо чтото придумать с задним стеклом или купить готовое с подогревом и затонированое или своё перетонировать. В передних дверях перенёс ролик чтоб можно было вставить 16 динамики без подиумов
29.1.2011, 9:51
#164
Стекло наверно новое дорого стоит, не узнавал?
29.1.2011, 11:08
#165
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
Я у нас в городе не нашёл новое стекло с подогревом и без тонировки. Все с шелкографией..
Еле-еле б/у-шное нашёл. |
29.1.2011, 23:21
#166
поставил стекло то что получилось кое как затонировать. пока так поездию а летом посмотрю по обстановке
31.1.2011, 18:05
#167
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 767 Регистрация: 13.9.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 38114 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
1.2.2011, 9:07
#168
примерно 200 гр гдето. я пока поставил то что получилось коекак затонировать . До лета поездию так а там посмотрю на финансы.
Купил генератор с 7 инжекторной на 73 А буду инстолировать |
1.2.2011, 9:13
#169
Делай гену по теме чтоб косяков не напороть.
1.2.2011, 9:42
#170
Новый генератор купил, сколько стоит?
1.2.2011, 23:26
#171
600 гр украинский . А каких там ещё косяков напороть можно ? поставить другую релюху да и провод 1 заизолировать с Р Р
13.2.2011, 20:32
#172
Пока было немного тепло обклеил капот стп он стал реально тяжелее по бокам крыльев одел уплотнитель с дверей чтоб герметизировать и укрепить крышку
![]() ![]() ![]() поставил новые аеро щётки и щётко держатели. но наверно придётся менять трапецию тк люфт меньше стал но не ушол ![]() ![]() двери внутри обработал ядрёной смесью) антикор, мовиль, пуш сало, нигол и пластелин всё растопил и на горячую нанёс . В двери поставил 16 динамики киксы, чтоб их всунуть пришлось перенести ролик стеклоподъемника и поверх карманы , дырки под стекло подёмники заглушил. на задней полке сабрал саб с колонками ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13.2.2011, 20:48
#173
Генератор испытывал?
13.2.2011, 21:14
#174
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 441 Регистрация: 6.1.2011 Из: Днепропетровск Пользователь №: 44912 Машина:2106 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
А динамики 16 прикручивал как и к чему????????
13.2.2011, 21:20
#175
andron1313 Я когда Stp клеил,но на багажник,реально крышка теперь не держится сама.
У меня вопрос,как обклеивал капот,по шаблонам или сам измерял? Я вот не рискнул,думал испаханю. Сообщение отредактировал Selmer - 13.2.2011, 21:20 |
14.2.2011, 0:45
#176
Рукоятка кпп чет прям очень короткая.Тянуться не затруднительно и тяжелее включать?
14.2.2011, 9:14
#177
IGORYAN ручька кпп 2103 родная, просто задняя включена потому наверно так кажится
Selmer прикладывал стп на капот и вырезал , потом просто по 2 зеркальных куска делаеш. а нащёт накосячить под капот мало кто смотрит и думаю особого значения играть небудет Delink через карту к железу двери ROMAN KIROVOGRAD до генератора пока руки ещё недошли, да и он особо пока ненужен я не езжу всёравно |
20.2.2011, 23:17
#178
20.2.2011, 23:36
#179
20.2.2011, 23:59
#180
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 978 Регистрация: 30.9.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 39025 Машина:ВАЗ 21063(моя бывшая девочка), ВАЗ 2112 Цвет:кристалл Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 15 раз |
перечитала тему - я в шоке!какая огромная работа проведена!даже не верится, что из кучи металлолома можно сделать такую симпотяжку!цвет отличный получился.вобщем огромный респект за терпение и умелые руки!
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 14:30 |
