Тема закрытаНачать новую тему
> не подходят новые рокера
SKY76
сообщение 11.11.2010, 20:38
Из: татарстан бугульма
Пользователь №: 29511
Цвет:БЕЖЕВЫЙ
Год Выпуска: 1990
поставили новые рокера ВАЗ иновый р\в а зазоры выставить нельзя, все клапана зажаты ,помогите- что можно сделать?
Radiovandal
сообщение 11.11.2010, 20:50
Пользователь №: 13453
Год Выпуска: 1990
Спасибо сказали: 9 раз
Видимо сёдла просажены по самое не могу... Или клапана торцевать, или постель поднимать... Но лучше бу ГБЦ поискать, менять сёдла на стоке не рентабельно...
Сообщение отредактировал Radiovandal - 11.11.2010, 20:51
SKY76
сообщение 11.11.2010, 20:56
Цвет:БЕЖЕВЫЙ
Год Выпуска: 1990
добрый вечер забыл написать что вал21213 ,седла просажены выхлопные но не сильно,и еще на выпуск зазор ставить 0,15 или0,2? проблему в принципе решили ,клапана торцевать не желательно ,сделали так===закиннули медные шайбы 2ммна каждую шпильку крепления пастели кроме одной, где канал масляный -туда ставим медную овальную,,,,, собрали,,,,боялся что не будет давления а значит р\в не будет смазываться ,,,,опасения не оправдались,,,, прошел 500км давление на холостом 1- при4000об-3,5-4,пока все в норме
Сообщение отредактировал SKY76 - 11.11.2010, 21:22
Radiovandal
сообщение 11.11.2010, 20:59
Год Выпуска: 1990
21213 это по сути сток, проблем с регулировкой быть не должно... Я 0,2 ставил, всё ОК. Рокера то хоть не палево ?
vaz06
сообщение 11.11.2010, 21:28
Из: Харьков
Пользователь №: 24823
Цвет:красный мет
Год Выпуска: 1977
Новые рокера и старые болты несовместимы!!!!!!!!
Вообще у нас их продают в комплекте!!!!!!
Меняй болты на нового обрасца под новые рокера и будет тебе счастье!
Radiovandal
сообщение 12.11.2010, 0:20
Год Выпуска: 1990
Кстати да, если он взял рокера 21214, то они под болт с головкой 11мм, у старых рокеров лунка под головку 12 мм. Соответственно 21214 рокера не сядут на старые болты и будут зажаты.
сообщение 12.11.2010, 17:28
По рокерам тут http://www.vaz-2106.ru/forum/lofiversion/i...php/t11436.html . Закрыто.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 18:11
