9.11.2010, 13:11
Есть карманный плеер, есть активные колонки Микролаб максимального размера. Всё это я хочу приладить в авто. Едиственно что смущает, не отсутствие 220В, а помехи возможно будут от плеера до колонок - дистанция. Есть какие соображения? Мне магнитола в авто нафиг не нужна, плеера на руле достаточно.
9.11.2010, 13:15
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 26.4.2010 Из: 34 Пользователь №: 30927 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть карманный плеер, есть активные колонки Микролаб максимального размера. Всё это я хочу приладить в авто. Едиственно что смущает, не отсутствие 220В, а помехи возможно будут от плеера до колонок - дистанция. Есть какие соображения? Мне магнитола в авто нафиг не нужна, плеера на руле достаточно. по колонкам не знаю, я себе сделал простенький усилитель на TDA2003, кажется. Два простых динамика в заднюю полку, провод экранированный через салон, на конце - 3.5мм джек. И выключатель ещё приделал. Так и езжу с плеером. |
20.1.2011, 15:08
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 696 Регистрация: 21.1.2010 Из: Тула Пользователь №: 25430 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 5 раз |
Даже не заморачиваяся с установкой активной домашней аккустики в авто, ибо это колхоз полнейший. Пасивная еще куда не шло, но она же щитается под помещение, а не под салон авто. Усилки на TDAашках тоже работают не очень, покрайней мере заявленную мощность не выдают стопицот процентов, плюс на мощности ближе к максимальной очень сильные нелинейные искажения. Домашняя аккустика боится повышенной влажности, которая частенько бывает в машине. По юнности заморачивался тоже такими делами, глупости все это. Не возможно за коппейки собрать более менее приятную весчь.
20.1.2011, 17:50
Да вот в том и проблема. Есть колонки, а деть некуда. мне 2х60Вт заглаза хватит классику слушать. А с сабом классика не идет. Может ещё какие соображения будут?
Я их собрался врезать под заднее сидение. Мне в багажнике места всегда не хватает. |
20.1.2011, 18:36
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 248 Регистрация: 2.7.2008 Из: нахабино Пользователь №: 3899 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Да вот в том и проблема. Есть колонки, а деть некуда. мне 2х60Вт заглаза хватит классику слушать. А с сабом классика не идет. Может ещё какие соображения будут? Я их собрался врезать под заднее сидение. Мне в багажнике места всегда не хватает. К ушам скотчем приматай вместо наушников... А если серьезно - разбери колонку с усилителем, найди микросхему-усилитель, прочитай даташит, узнай работает ли микруха от однополярного питания +14В, отпаяй тороидальный транс, вместо него (если микруха работает от однополярного питания +14) подключи провода с аккума (на полярность подключения пофиг, если подключаешь до выпрямительного моста), паралельно этому кондер 2000-5000 мкФ вместе с керамическим на пикушки...потом размести все это в машине, сфотографируй, фотку помести в тему "антитюнинг" и радуйся... Только не включай при чуть-чуть приоткрытых окнах - ветром вынесет... |
21.1.2011, 21:12
на ТДА нормлаьные уси получаются.... до 75% громкости КНИ не очень велик!
у меня ввиду ленивости установки акустической полки установлены колонки от мини центра и запитаны к магнитоле.... с начала осени так езжу и не парюсь)))) качают нормально! |
21.1.2011, 21:19
на ТДА нормлаьные уси получаются.... до 75% громкости КНИ не очень велик! у меня ввиду ленивости установки акустической полки установлены колонки от мини центра и запитаны к магнитоле.... с начала осени так езжу и не парюсь)))) качают нормально! Серия TDA какая? TDA 7294(3) или LM3886 Сообщение отредактировал Selmer - 21.1.2011, 21:24 |
22.1.2011, 14:51
Для меня лично TDA не вариант, если уж делать самопальный усь, то уж с выходным каскадом на транзисторах. До сих пор пылиться на полке усилочек на TDAшке, даже с умным охлаждением и даже с активным кросовером, собрал следуя соаетам "гуру автозвука" поставил, разочаровался, снял. Потом уже собрал на транзисторах. В настоящий момент юзаю кенвуд 720 ватт, вот это уже тема, но все равно маловато.
24.1.2011, 13:44
А если серьезно - разбери колонку с усилителем, найди микросхему-усилитель, прочитай даташит, узнай работает ли микруха от однополярного питания +14В, отпаяй тороидальный транс, вместо него (если микруха работает от однополярного питания +14) подключи провода с аккума (на полярность подключения пофиг, если подключаешь до выпрямительного моста), паралельно этому кондер 2000-5000 мкФ вместе с керамическим на пикушки...потом размести все это в машине, сфотографируй, фотку помести в тему "антитюнинг" и радуйся... Только не включай при чуть-чуть приоткрытых окнах - ветром вынесет... ![]() Может домотать обмотки на тр-р колонок? Колонки тяжелые, боюсь уши не выдержат. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 15:16 |
