2.11.2010, 16:11
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 9.7.2009 Из: г.Ликино-Дулёво Пользователь №: 16272 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток.
Требуется помощь опытного электронщика, а точнее нужна схемка одного прибамбасика на указатель температуры охлаждающей жидкости. Смысл вот в чем: когда температура ОЖ менее (допустим) 60-ти градусов, то светится синий светодиод; при температуре ОЖ от 60 до 110 (120) градусов - ничего не светится; при достижении температуры ОЖ 110 (120) градусов - загорается (или мигает, что еще лучше, т.к. мигание лучше замечается глазом, чем монотонное свечение) красный светодиод (или плюс к этому еще начинает пищать зуммер). Видел подобное на иномарках. Насколько я знаю, датчик температуры ОЖ - обычный терморезистор, а еще в инете откопал вот такую табличку: ![]() Хотя не знаю, поможет ли она, наверное проще самому замерЯть. ЗЫ. Прошу прощения, если такая тема тут уже поднималась, по перерыв форум, я ничего подобного не нашел (может лопата хреновая |
MaTpOcKuH Доработка указателя температуры ОЖ 2.11.2010, 16:11
дима44 помоему, будет достаточно одного зумера о перегрев... 2.11.2010, 18:43
Павлуха А не проще на датчик температуры посматривать пере... 2.11.2010, 19:32
IGORYAN Идея хорошая,только лучше чтобы загоралось и пищал... 2.11.2010, 19:58
MaTpOcKuH Ребят, я конечно все понимаю. Кому-то проще отраст... 2.11.2010, 20:57
Павлуха Цитата(MaTpOcKuH @ 2.11.2010, 21:57) ...с... 2.11.2010, 21:47
varvar-s http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showuser=16738 ... 2.11.2010, 21:48
MaTpOcKuH varvar-s спасибо большое, попробую обратиться к не... 3.11.2010, 0:32
Route_66 Спасибо за доверие, см. личку
Для начала как-то ... 3.11.2010, 1:24
MaTpOcKuH Цитата(Route_66 @ 3.11.2010, 2:24) Для на... 3.11.2010, 11:40
dim-mon можно сделать на базе тетмореле KSD-301 , а исполн... 3.11.2010, 4:15
Павлуха Принцип таков:собирается схема на компараторах.Сам... 3.11.2010, 11:56
MaTpOcKuH Хы... так это можно воткнуть заместо штатного указ... 3.11.2010, 12:17
Route_66 Ну вот, наконец-то добрался. В общем, я советовал ... 5.11.2010, 1:18
MaTpOcKuH Спасибо огромное за труды!
Несколько вопро... 5.11.2010, 2:30
Route_66 1. Да. При этом штатный указатель на панели прибор... 5.11.2010, 4:18
MaTpOcKuH Цитата(Route_66 @ 5.11.2010, 5:18) Продол... 8.11.2010, 11:59
IGORYAN Офф:Все хотел узнать.А что за треугольники на схем... 5.11.2010, 8:40
dim-mon Цитата(IGORYAN @ 5.11.2010, 8:40) Офф:Все... 5.11.2010, 9:46
Route_66 Цитата(IGORYAN @ 5.11.2010, 7:40) Офф:Все... 5.11.2010, 10:17
IGORYAN Спасибо за ответ и фото!
Имеется еще один вопр... 5.11.2010, 13:29
Павлуха Цитата(IGORYAN @ 5.11.2010, 14:29) Спасиб... 5.11.2010, 17:28
MaTpOcKuH Далеко упала темка, а продолжения так и нету.
Х... 9.12.2010, 0:03
>BOSYAK< Задавал я такую темку, додумались только до термос... 17.12.2010, 21:07
toop эт на какой то малометрашке, гетц вроде бы или пол... 19.12.2010, 12:12![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 7:51 |
