Сигнализация. Все проблемы... |
5.8.2009, 21:21
#41
активатор премьер .отдельно покупал какой цз еще? А что, 2-х проводных не было? Для 2-х проводных вот схема: Jaguar_2ak.jpg ( 57.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 369 Используй в своем синий и зеленый провода - должно работать. |
5.8.2009, 21:28
#42
активатор премьер .отдельно покупал какой цз еще? А что, 2-х проводных не было? Для 2-х проводных вот схема: Jaguar_2ak.jpg ( 57.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 369 Используй в своем синий и зеленый провода - должно работать. да были я же незнал какой покупать .спасибо попробую .а на остальные двери 2 проводные если прикуплю? |
5.8.2009, 21:35
#43
5.8.2009, 21:39
#44
а остальные куда подключать?
5.8.2009, 21:44
#45
5.8.2009, 21:49
#46
активатор премьер .отдельно покупал какой цз еще? Ставить на все двери будешь?5-ти проводный служит для управления центральным замком,нужен отдельно блок управления или через сигу,если держит такую функцию,а так 2-проводной пойдет да на все .а поворотники куда к проводке и к замку куда?
5.8.2009, 21:52
#47
а остальные куда подключать? Параллельно: Jaguar_2ak_4.jpg ( 71.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 264 Сообщение отредактировал Mitka - 5.8.2009, 21:54 |
5.8.2009, 22:08
#48
а на загажник
спасибо хоть на этом |
5.8.2009, 22:20
#49
а на загажник А поиск для чего? Целый раздел в тюнинге для противоугонок! Для багажника (не забудь прикрутить темно-синий/желтый к массе прикрутить, а темно-синий будет выдавать отрицательный импульс - на моей схеме "розовый"): http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=190161 На поворотники у тебя провод один, и для них нужно поставить два диода. Или подключить к габаритам и не заморачиваться (тоже где-то было)... Желтый провод к замку зажигания на 15 контакт (там 2 полосатых сине-черных провода). Там где в схеме показано разрезать провод на стартер - можно не использовать. Это для блокировки зажигания. Или можно разрезать тонкий полосатый провод на 15 контакте замка заж. (он идет на бабину) - тоже заводиться не будет. Сообщение отредактировал Mitka - 5.8.2009, 22:21 |
5.8.2009, 22:24
#50
а на загажник А поиск для чего? Целый раздел в тюнинге для противоугонок! Для багажника (не забудь прикрутить темно-синий/желтый к массе прикрутить, а темно-синий будет выдавать отрицательный импульс - на моей схеме "розовый"): http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=190161 На поворотники у тебя провод один, и для них нужно поставить два диода. Или подключить к габаритам и не заморачиваться (тоже где-то было)... Желтый провод к замку зажигания на 15 контакт (там 2 полосатых сине-черных провода). Там где в схеме показано разрезать провод на стартер - можно не использовать. Это для блокировки зажигания. Или можно разрезать тонкий полосатый провод на 15 контакте замка заж. (он идет на бабину) - тоже заводиться не будет. спасибо |
5.8.2009, 23:00
#51
а на загажник А поиск для чего? Целый раздел в тюнинге для противоугонок! Для багажника (не забудь прикрутить темно-синий/желтый к массе прикрутить, а темно-синий будет выдавать отрицательный импульс - на моей схеме "розовый"): http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=190161 На поворотники у тебя провод один, и для них нужно поставить два диода. Или подключить к габаритам и не заморачиваться (тоже где-то было)... Желтый провод к замку зажигания на 15 контакт (там 2 полосатых сине-черных провода). Там где в схеме показано разрезать провод на стартер - можно не использовать. Это для блокировки зажигания. Или можно разрезать тонкий полосатый провод на 15 контакте замка заж. (он идет на бабину) - тоже заводиться не будет. Темно-синий/желтый на +12В через пред,а темно-синий на активатор багажника,второй провод активатора на массу(можно к самой крышке прикрутить,но лучше на кузов).На поворотники идет два провода и никакие диоды не нужны,подключаются на левую и правую стороны,в любом удобном месте(выключатель аварийной сигнализации,проводка и т.д,в общем,смотри по схеме) |
5.8.2009, 23:16
#52
все догнал все просто
5.8.2009, 23:37
#53
Темно-синий/желтый на +12В через пред,а темно-синий на активатор багажника,второй провод активатора на массу(можно к самой крышке прикрутить,но лучше на кузов).На поворотники идет два провода и никакие диоды не нужны,подключаются на левую и правую стороны,в любом удобном месте(выключатель аварийной сигнализации,проводка и т.д,в общем,смотри по схеме) Про поворотники проглядел, извиняюсь! Провода, ИМХО, удобнее взять на колодке от выключателя поворотов с подрулевых переключателей (до аварийки тянуть надо и разбирать лишнего, а приборную панель все одно снимать). А как же кнопочку на багажник?.. Доп. выход здесь силовой, а вот кнопочка без реле подгорать будет... Сообщение отредактировал Mitka - 5.8.2009, 23:37 |
5.8.2009, 23:41
#54
у меня на семерке без кнопочки на брелке комбинация
5.8.2009, 23:47
#55
Про поворотники проглядел, извиняюсь! Провода, ИМХО, удобнее взять на колодке от выключателя поворотов с подрулевых переключателей (до аварийки тянуть надо и разбирать лишнего, а приборную панель все одно снимать). А как же кнопочку на багажник?.. Доп. выход здесь силовой, а вот кнопочка без реле подгорать будет... А нужна она,кнопка ,брелка хватит.Только нужно,что бы выход доп. канала был импульсный,а не постояный(привод спалить можно). |
6.8.2009, 0:06
#56
а триггер это концевик ?
6.8.2009, 16:00
#57
а триггер это концевик ? Концевик - это контактный датчик (выключатель). А триггер - это спусковая схема внутри сигнализациии, которая изменяет свое состояние в соответствии с состоянием концевика. А нужна она,кнопка ,брелка хватит.Только нужно,что бы выход доп. канала был импульсный,а не постояный(привод спалить можно). Мне нравится - нажал и готово (особенно когда жена или теща подтаскивает сумки из магазина, а ты сидишь в машине ). А на брелоке нужно нажмимать комбинацию кнопок или долго удерживать одну. ИМХО более 3-х секунд для открывания - это слишком долго и сложно. |
6.8.2009, 17:25
#58
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
А нет желания объединить открывание багажника с брелка (если сигналка позволяет) и с доп. кнопки из салона? Поверьте - очень удобно!
6.8.2009, 17:29
#59
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 12.10.2008 Пользователь №: 5061 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:светло серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Может кто и мне поможет стоит сигнаха APS 2450 ни как не могу подсоединить эл.приод замка багажника к сигнализации
6.8.2009, 18:56
#60
Может кто и мне поможет стоит сигнаха APS 2450 ни как не могу подсоединить эл.приод замка багажника к сигнализации Должно быть 2 черных провода-это силовой выход 2го канала.Один из них подключаешь на +12В через предохранитель,а другой на активатор багажника,второй провод привода на массу. Сообщение отредактировал Павлуха - 6.8.2009, 19:11 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 18:59 |
