72 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
serge-singer
сообщение 27.4.2012, 9:24
Сообщение #996
Из: Москва, Выхино
Пользователь №: 66415
Машина:Opel Omega B
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2001
пожалуйста, чем мог
сообщение 10.5.2012, 17:56
Сообщение #997
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
подскажите, пожалуйста, по схеме - какой диод нужно ставить? не нашёл что-то характереистик нигде.
сообщение 10.5.2012, 21:42
Сообщение #998
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
В комплекте не было? Что за сига? Что-то не очень пойму, для чего его поставили...
сообщение 10.5.2012, 21:53
Сообщение #999
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Mitka, в комплекте не было. сигналка шериф zx-750. схема подключения для работы без ключа зажигания. соответсвено интересует ток, обычно протекающий через провод зажигания.. я так понимаю что это главные параметр...
сообщение 10.5.2012, 22:02
Сообщение #1000
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Так дофига протекать может... 10 и более ампер... Это какой же диод надо!?! А самое главное - зачем?
ЗЫ: Почитал... ИМХО, на зажигание нужно ставить дополнительное реле, а уже в управление к нему подключать замок зажигания и всю эту приблуду. В этом случае достаточно будет обычного диода 1N4001.
Сообщение отредактировал Mitka - 10.5.2012, 22:15
сообщение 10.5.2012, 22:18
Сообщение #1001
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
так я и спрашиваю - какой?))) что, разве диод на 10А нельзя найти в продаже? например. или так. они правда под другое напряжение, и не факт что на 12 вольтах будут правильно работать.. но значит надо искать такойже, только на 12 вольт, правильно?
может там надо 20. или 30. я же не знаю, поэтому и спрашиваю...
а зачем - так нужно подключить чтобы всё работало как мне нужно. если подключать без диода, то альзя будет использовать функции: автоматическая перепостановка на охрану, пассивная постановка на охрану, поддержка зажигания без ключа. а мне все эти функции нужны. не для того я сигналку за 100уе покупал, чтобы только двери открывать с брелка. хочу использовать все функции, которые заложены и мне удобны по максимуму..
сообщение 10.5.2012, 22:25
Сообщение #1002
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Цитата(vent0m @ 10.5.2012, 23:18) *
так я и спрашиваю - какой?))) ...
Ответил в предыдущем посту...
сообщение 10.5.2012, 22:45
Сообщение #1003
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Mitka, скажи пожалуйста, у меня будет подключение к замку через реле ТТ как нарисовано в варианте два, а как в варианте три - будет блокировка.. значит мне надо ещё одно реле на зажигание или достаточно поставить указанный тобой диод в уже нарисованную схему и всё?
сообщение 10.5.2012, 22:50
Сообщение #1004
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Надо будет поставить реле на зажигание, как обычно ставится для разгрузки контактов замка. Все остальное, что нужно для сиги, устанавливается вместе с ней...
Сообщение отредактировал Mitka - 10.5.2012, 23:00
сообщение 10.5.2012, 23:00
Сообщение #1005
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
блин.. ещё одно реле.. у меня торпеда от них лопнет))
а без него не получится?
АПД. мда... торпеда точно лопнет)
так понимаю что без реле нельзя.... ну ладно, большое спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал vent0m - 10.5.2012, 23:05
Joker_mode
сообщение 12.5.2012, 6:19
Сообщение #1006
Из: Донецк
Пользователь №: 52560
Машина:21104
Цвет:Серый металик
Помогите определить модель сигнализации. Нехочется разбирать приборку, что б к блоку добраться.
П.С. Ясно что сигналка Легендфорд, а какая именно?
сообщение 12.5.2012, 6:37
Сообщение #1007
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1252 раза
Похожа на вот эту:
http://www.avtoprofi.ru/Legendford-300.html
Joker_mode
сообщение 12.5.2012, 13:56
Сообщение #1008
Из: Донецк
Машина:21104
Цвет:Серый металик
Вроде бы она. Спасибо большое.
asdmail
сообщение 7.6.2012, 13:11
Сообщение #1009
Пользователь №: 68615
Машина:TAZ
Цвет:Black
Год Выпуска: 2010
Народ помогите! Поставил сигнализацию CYCLON 1000 RS на сервисе. После установки не работает кнопка Valet. То есть в настройки программирования зайти нельзя. Сигнализация работает только в режиме постановки на охрану и снятие с охраны, но настроить не чего нельзя, так как не работает кнопка Valet. На сервисе сказали, что бракованный блок. Отправил обратно в магазин, где покупал. На сервисе ремонта сигнализации проверили и сказали, что блок исправен и вернули назад. В чем может быть проблема??? dntknw.gif
serge-singer
сообщение 7.6.2012, 15:01
Сообщение #1010
Из: Москва, Выхино
Машина:Opel Omega B
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2001
а кнопку проверяли?
asdmail
сообщение 7.6.2012, 15:33
Сообщение #1011
Машина:TAZ
Цвет:Black
Год Выпуска: 2010
Цитата(serge-singer @ 7.6.2012, 16:01) *
а кнопку проверяли?
Ну конечно проверяли! Лично проверял, работает!
сообщение 7.6.2012, 18:30
Сообщение #1012
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(asdmail @ 7.6.2012, 15:33) *
...Лично проверял, работает!
Интересно как?
А вообще по вопросу - скорее всего не подключен или подключен не туда желтый провод 6-контактного разъема для релизации дистанционного запуска двигателя (пункт 10.7.3 инструкции). Его нужно подключить на голубой с черной полосой провод (вывод 15 замка зажигания).
П.С. Кнопку с проводом можно еще проверить методом исключения - просто откинуть ее разъем и чем нибудь перемкнуть вывода разъема кнопки валет на самом модуле сигналки.
П.П.С. Едь в "сервис" и пинай ногами, чтобы сделали как надо.
asdmail
сообщение 11.6.2012, 9:33
Сообщение #1013
Машина:TAZ
Цвет:Black
Год Выпуска: 2010
Интересно как?
Спасибо огромное! Приехал на сервис, элетрик крутил-крутил, сказал, что блок опять бракованный и нужна замена. Посоветовал ему перекинуть желтый провод 6-контактного разъема на вывод 15. Он просто замкнул желтый провод с зеленым (зажигание 15) и все заработало. Для электрика это было неожиданно. Сказал, что Cyclon накрутил лишнего. Так что еще раз спасибо. Сигналка работает без проблем. yahoo.gif
Mr.Smit
сообщение 11.6.2012, 22:55
Сообщение #1014
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Всем привет. Нужна ваша помощь. Купил сигналку с автозапуском ягуар, модель сейчас не скажу, нету где посмотреть. По схеме все подключил но машина не хочет заводиться с брелока. Два провода черны с белой полосой и черный с желтой полосой подключается в разрыв между замком и стартером, подключил. Красный провод идет питание силовых цепей, подключил. Желтый провод подключил на 15 клемму замка на голубой с черной полосой. Еще 2 провода осталось на сигналке синий и зеленый. Цвета проводов за что отвечают могу сейчас и не вспомнить. В общем один провод идет выход acc, питание всяких там устройств. И еще один выход программируемый повторяет выход желтого провода либо выход acc. Его я не подключал никуда. Выход асс подключил на черный провод замка зажигания. Хотя его можно и не подключать. Сигналка о состоянии берет с тахометра сигнал. Если завожу с ключа ставлю на ручник, выключаю зажигание, машина продолжает работать. Ставлю на охрану глохнет. Работает как и положено. Но с брелока не заводится. Совсем ничего не происходит. Светодиод моргает что пытается завести но увы. Я уже всю голову сломал что и где я сделал не правильно. Вроде не дурак и с электрикой дружу.
lance
сообщение 11.6.2012, 23:09
Сообщение #1015
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
Мужики помогите запрограммировать 2й канал сигналки на открытие багажника
Сига APS 1300
Вот инструкция
в инструкции написано следующее:
Функция # 5: программирование выхода 2-го канала системы для отпирания багажника
Для того чтобы выход 2-го канала системы (Синий провод) работал как отрицательный импульсный выход и активизировался на 1 секунду при нажатии и удерживании в течение 3 секунд Маленькой правой кнопки передатчика - установите обе перемычки J5 и J6 в соответствующие гнезда.
Нашел провод, который надо кидать в багажник, но никак не пойму где эти перемычки и что с ними делать... может кто-то сталкивался? помогите)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2025, 10:03
