72 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
сообщение 12.3.2012, 20:03
Сообщение #976
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
Цитата(payalnikk @ 12.3.2012, 20:30) *
Цитата(vent0m @ 12.3.2012, 18:18) *
ну а куда лучше это реле блокировки подключать? на трамблёр?
ИМХО лучше в цепь питания катушки, как написал выше.
для чего ручная постановка?
Вдруг села батарейка или потерял брелок или исключить возможность грабера при постановке на охрану......
не, я про потсановку ручную для анти-хай-джека именно. зачем обычная на охрану я понял...)
сообщение 12.3.2012, 20:34
Сообщение #977
Цитата(vent0m @ 12.3.2012, 18:17) *
но если выключить совсем, то и толку от обратной связи не будет. а я тока ради неё такую сигналку и покупал))
Блинннн..))написал же 100 раз-приемник выключается после снятия с охраны
(режим save)..
ты хоть вниматочно читай
а при постановке-включается!!! ..мог бы и сам догадаться.
сообщение 12.3.2012, 23:15
Сообщение #978
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
(режим save)..
мы не понимаем друг друга)
я так понял из инструкции, что передатчик брелка отключается в любом случае через 20 секунд ПОСЛЕ снятия с охраны, независимо от того, включён режим или нет.
даже в описании картинки инфа:
"включение/выключение производится в режиме снято с охраны.. до появления или исчезновения индикатора.. ... в режиме снято с охраны брелок отключает свой передатчик через 30 сек, о чём свидетельствует ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ИНДИКАТОРА АНТЕННЫ"..
лан, Ролакс, я думаю, что твою мысль понял... а в неоднозначных вещах, которые я сам могу трактовать двояко, предпочтиаю спрашивать у тех, кто трактует однозначно))
за помощь Спасибо!)
сообщение 12.3.2012, 23:18
Сообщение #979
сообщение 18.3.2012, 7:43
Сообщение #980
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Добрый день.....вообщем такая проблема обнаружилась с сигой моей....вчера подключил акб, решил поставить ее на охрану и тут машина начала орать....открываю дверь, или включаю зажигание орать перестает....только стоит выключить зажигание, начинает орать снова....сига Мангуст QI250
сообщение 18.3.2012, 10:46
Сообщение #981
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Какой-то глюк пришел... Повторно переподключать АКБ не пробовал? На брелоки, валет реагирует?
сообщение 18.3.2012, 10:48
Сообщение #982
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
отключаю акб , потом снова подключаю, продолжает орать....нажимал и на кнопку valet, тоже замолкает....щас почитал инструкцию...режим паника может срабатывать при отключенном зажигании и отключенной сиги?
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 18.3.2012, 10:53
сообщение 18.3.2012, 11:16
Сообщение #983
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
"Паника.
Если при выключенном зажигании нажать и удерживать в течение 3 сек. кнопку 1 включится сирена и сигнальные фонари. Повторное нажатие на кнопку 1 отключает режим. Включение и последующее выключение Паники не изменяет состояния системы, то есть она останется в охране, если находилась в этом режиме двери, при этом, останутся запертыми, если же режим охраны был отключен и замки дверей открыты, постановки на охрану и запирания дверей не произойдет."
Пухлый
сообщение 7.4.2012, 9:45
Сообщение #984
Из: Пенза
Пользователь №: 9925
Машина:ваз 21061
Все привет никто не подскажет можно ли использовать другой пейджер для сигнализации starline twage a8? А то родной разбился
alex6476
сообщение 23.4.2012, 17:52
Сообщение #985
Пользователь №: 50584
Год Выпуска: 1984
Добрый вечер. При постановки на охрану замки не срабатывают на запирание а на отпирание работают отлично. В чем причина? Сигнализация A.P.S. 2700
сообщение 23.4.2012, 19:23
Сообщение #986
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Проверь предохранители на проводах 6-ти контактного разъема ЦЗ блока сигнализации. Если преды в порядке, то проверь надежность всех соединений на этом разъеме, могут подгореть контакты в реле ЦЗ, установленные внутри блока сиги.
alex6476
сообщение 23.4.2012, 20:37
Сообщение #987
Год Выпуска: 1984
Все в порядке. А если подгорели контакты то придется блок менять?
сообщение 23.4.2012, 20:49
Сообщение #988
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Когда запираешь, реле щелкает? Я вскрывал реле (корпус) не выпаивая, прямо на плате блока, почистил и все, работает... Вскрой блок, посмотри может дорожки на плате от контактов разъема до реле отгорели...
Сообщение отредактировал Mitka - 23.4.2012, 20:51
alex6476
сообщение 23.4.2012, 21:19
Сообщение #989
Год Выпуска: 1984
Реле щелкает. и замки пытаются двигаться
сообщение 23.4.2012, 21:25
Сообщение #990
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Возможно смазка механизмов замков поможет. Регулировка приводов не могла сбиться?
alex6476
сообщение 23.4.2012, 21:35
Сообщение #991
Год Выпуска: 1984
нет. они вручную очень легко закрываются. скорее всего блок накрылся. я мерил напряжение на проводах которые идут на замок. при срабатывании сигналки напряжение на проводах разное. провод который идет на запирание на нем напряжение меньши чем на проводе который идет на отпирание
сообщение 23.4.2012, 21:38
Сообщение #992
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Ну, тогда попробуй расковырять и прочистить реле. Сколько приводов стоит? 4? Тогда желательно поставить блок управления ЦЗ и разгрузить реле...
Сообщение отредактировал Mitka - 23.4.2012, 21:38
Joker_mode
сообщение 26.4.2012, 15:07
Сообщение #993
Из: Донецк
Пользователь №: 52560
Машина:21104
Цвет:Серый металик
Мужики, ну давайте вместе сообразим, что можно сделать. Имеется Alligator M-400 без брелков! Пробовал запрограмировать новые (Пантера, Легендфорд и Давинчи), но не вышло.
serge-singer
сообщение 26.4.2012, 16:13
Сообщение #994
Из: Москва, Выхино
Пользователь №: 66415
Машина:Opel Omega B
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2001
конечно не вышло и не выйдет, системы разных производителей друг в друга не шьются. Одного то не шьются порой.. спросите есть ли в www.videovox.ru и могут ли они переслать вам либо по установочным сервисам поездите, у них могут быть БУ шные.. либо ставить новую бюджетную A.P.S. или Alligator
Joker_mode
сообщение 27.4.2012, 6:35
Сообщение #995
Из: Донецк
Машина:21104
Цвет:Серый металик
serge-singer, спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2025, 7:51
