2.12.2009, 19:02
#96
нИФИГА ВСЕ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО НО НИЧЕ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ( Актуатор багажника подключал через реле? Если нет, то, скорее всего, сгорел выход - транзисторный ключ на ток 200-300 мА... Тоже мне сказал электрик но я открывал и там все нормально банки целые!! ничего нет кароче с горелого! И че делать хз ((( Так и не ответил... Еще раз... Подключал через реле? Видимых повреждений может и не быть. |
9.12.2009, 6:02
#97
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 8.12.2009 Пользователь №: 23098 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики кто нибудь сталкивался с сигнальной пантера 355? Хотелось бы узнать про нее все,есть ли в ней центральный замок? Ну и так ее характеристику
9.12.2009, 11:24
#98
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 1.4.2009 Из: Украина Харьков Пользователь №: 11789 Машина:ВАЗ-2106 1300s Цвет:Беж Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
нИФИГА ВСЕ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО НО НИЧЕ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ( Актуатор багажника подключал через реле? Если нет, то, скорее всего, сгорел выход - транзисторный ключ на ток 200-300 мА... Тоже мне сказал электрик но я открывал и там все нормально банки целые!! ничего нет кароче с горелого! И че делать хз ((( Так и не ответил... Еще раз... Подключал через реле? Видимых повреждений может и не быть. Сначяла нет рэле ваще небыло подлкючил так и все работало. А потом загорелся чтобы багажник открывать с кнопки нп пульте. И давай все заново все разобрал и собрал по схеме и сразу давай цэплять к реле. карочк сначяла реле небыло!!! |
9.12.2009, 17:28
#99
Мужики кто нибудь сталкивался с сигнальной пантера 355? Хотелось бы узнать про нее все,есть ли в ней центральный замок? Ну и так ее характеристику http://www.magnitola.ru/Pantera-CLK-355-p-10598.html Сначяла нет рэле ваще небыло подлкючил так и все работало. А потом загорелся чтобы багажник открывать с кнопки нп пульте. И давай все заново все разобрал и собрал по схеме и сразу давай цэплять к реле. карочк сначяла реле небыло!!! Т.е. ты подключал замок (актуатор) без использования реле? Сначит сгорел выход... Или может ты реле как-то не так подцепляешь... Нарисуй схему: как у тебя подключено. |
9.12.2009, 18:56
#100
Мужики кто нибудь сталкивался с сигнальной пантера 355? Хотелось бы узнать про нее все,есть ли в ней центральный замок? Ну и так ее характеристику http://www.magnitola.ru/Pantera-CLK-355-p-10598.html Сначяла нет рэле ваще небыло подлкючил так и все работало. А потом загорелся чтобы багажник открывать с кнопки нп пульте. И давай все заново все разобрал и собрал по схеме и сразу давай цэплять к реле. карочк сначяла реле небыло!!! Т.е. ты подключал замок (актуатор) без использования реле? Сначит сгорел выход... Или может ты реле как-то не так подцепляешь... Нарисуй схему: как у тебя подключено. Я смотрел открывал сигналку там ниче не сгорело! А вот схема как делал я.Тока у меня сигналка не пантера а А.П.С.1350. Сообщение отредактировал IGNAT - 9.12.2009, 18:59
9.12.2009, 21:59
#101
Я смотрел открывал сигналку там ниче не сгорело! А вот схема как делал я.Тока у меня сигналка не пантера а А.П.С.1350. Где-то я это уже видел... Синий с желтым поменяй местами (перепутал). ЗЫ: Нашел... Я же тебе по этому вопросу подробно отвечал: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=230844 А у тебя опять - тоже самое... Сообщение отредактировал Mitka - 9.12.2009, 22:08 |
11.12.2009, 6:11
#102
какую сигнализацию посоветуете в пределах 1500тыс.руб.?
Чтобы умела кричать когда ударят,и открывала бы замки на дверях и багажнике. |
11.12.2009, 9:45
#103
какую сигнализацию посоветуете в пределах 1500тыс.руб.? Чтобы умела кричать когда ударят,и открывала бы замки на дверях и багажнике. Ну, вот, к примеру, и орёт http://www.mepc.ru/production/autosecurity.../good_54598.htm
12.12.2009, 6:08
#104
а больше сигнализаций нет этой ценой? А аллигатор м850 продается уже с замками? Или все покупаешь сам?
12.12.2009, 12:23
#105
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 20.11.2008 Пользователь №: 6171 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
13.12.2009, 10:44
#106
так а сложно ли самому установить ее? Не имея гаража? И не имея навыков в этом деле.
13.12.2009, 10:57
#107
так а сложно ли самому установить ее? Не имея гаража? И не имея навыков в этом деле. Установить не сложно. Нужно отличать "+" от "-". Иметь хорошую цветную схему электропитания авто. Прочитать инструкцию сиги, найти на схеме точки подключения (теоретическая подготовка). Далее, приготовив паяльник, тестер и инструмет, выпрямляем руки (если они кривые) и переносим теорию на практику. Если появляются неразрешимые вопросы - общаемся на нашем любимом форуме в разделе "тюнинг>противоугонки". Зимой без гаража холодно. Желательно рядом иметь 220В для подключения паяльника и эл.дрели. Для первой установки сиги потребуется 2-3 дня. |
13.12.2009, 14:46
#108
13.12.2009, 15:59
#109
так а сложно ли самому установить ее? Не имея гаража? И не имея навыков в этом деле. Нет не сложно, но дрель обезательно нужна. А также тепло я сам уже 10лет установкой занимаюсь, начинал наулице зимой это труба. Мужики,ну а дрель то для чего? Концы паять то я понимаю,на а дрель тут причем? |
13.12.2009, 18:08
#110
так а сложно ли самому установить ее? Не имея гаража? И не имея навыков в этом деле. Нет не сложно, но дрель обезательно нужна. А также тепло я сам уже 10лет установкой занимаюсь, начинал наулице зимой это труба. Мужики,ну а дрель то для чего? Концы паять то я понимаю,на а дрель тут причем? А провода в дверь как засовывать собираешься? А отверстия сверлить для крепления актуаторов? А кронштейны для концевиков делать? Да мало ли еще где понадобится... |
13.12.2009, 20:50
#111
Да у меня раньше сигналка стояла,так что я ее по старому ложить и собираюсь. Всеравно спасибо за советы. Учту. Хотелось бы все же узнать а какая сигналка надежнее всего
13.12.2009, 21:02
#112
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
Да у меня раньше сигналка стояла,так что я ее по старому ложить и собираюсь. Всеравно спасибо за советы. Учту. Хотелось бы все же узнать а какая сигналка надежнее всего ну какая надежнее всего я тебе не скажу а вот опытом поделюсь,у меня стоит StarLine twqge A4 работает безотказно!!! родителям я поставил TOMAHAWK-9010 то же хорошая))) |
13.12.2009, 21:18
#113
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 234 Регистрация: 19.1.2009 Из: москва Пользователь №: 8445 Машина:ваз 2106 Цвет:синий океан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
стоит у меня Prestige (Престиж) уже 7лет не одного отказа и глюка http://www.auto-set.ru/cat35level3.html
13.12.2009, 23:37
#114
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 688 Регистрация: 8.5.2007 Из: С-Пб, Выборгский р-он Пользователь №: 194 Машина:Volga Siber Цвет:Dark Black Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 1 раз |
Поставил с отцом мангуст DX 3DS с обратной связью, стоила 1700 р. В принципе неплохая сигнализация.
14.12.2009, 13:23
#115
Да у меня раньше сигналка стояла,так что я ее по старому ложить и собираюсь. Всеравно спасибо за советы. Учту. Хотелось бы все же узнать а какая сигналка надежнее всего смотря что от нее нужно.просто отрыть закрыть или обратная связь по моделям конкретно pantera qx-44 cl-400 cl-500 slr-5700 star line a6 a4 tomahawak 7000 5000 это те которые мы ставим и менше всего возвтов |
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2025, 21:48 |
