72 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
сообщение 18.11.2011, 22:17
Сообщение #936
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(PL@T @ 18.11.2011, 17:44) *
Помогите пожалуйста подсоединить контроллер стекол legendford aqr 200 к сигнализации legendford 200 инструкции кдоводчикам схема сигнализации
"Один из двух входов управления (желтый или оранжевый провод) необходимо соединить с выходом автомобильной сигнализации, на котором в режиме охраны появляется масса (в этом случае подключайтесь к желтому проводу) или +12 В (в этом случае подключайтесь к оранжевому проводу). Если охрана выключена, то при нажатии на кнопки управления можно устанавливать стекла в любом положении, а при включении охраны стекла автоматически полностью поднимутся."
На твоей сиге есть специальный выход для подключения стеклоподъемников - фиолетовый/черный провод (-300 мА), соедини его с желтым проводом доводчика, должно получиться. 2-й вариант: можно к желтому проводу доводчика подключить оранжевый провод сиги (выход блокировки).
Сообщение отредактировал Mitka - 18.11.2011, 22:18
PL@T
сообщение 19.11.2011, 12:37
Сообщение #937
Из: Брянск
Пользователь №: 59046
Цвет:зеленый
спасибо больое! тут нарисовался еще один вопрос в мое сигнализации есть функция пошаг. открывания дверей. куда надо подключать красно- белый провод( он отвечает за эту функцию) я так понимаю к активатору, а на какой провод не пойму подскажите пожалуйста
Sanya_FX
сообщение 19.11.2011, 13:01
Сообщение #938
Пользователь №: 43207
Машина:ВАЗ21061
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1994
Цитата(mr.ice @ 6.3.2008, 14:44) *
Цитата(MAJOR @ 6.3.2008, 11:29) *
Тема такая! ВАЗ 2106 и сигнализация. Помогите пожалуйста как установить сигнализацию. sorry.gif Я так понимаю надо ещё центральный замок ставить. sad.gif Если не трудно объяснить что к чему как почем! Заранее спасибО! drinks.gif
Ну так к большинству сигнализайчий идет руководство по установке. Центральный замок надо ставить(хотя можно и не ставить, бедешь выключать сигнализация и открывать дверь ключом.
Кстати по поводу центрального замка многие его ставят только на передние двери. т.к.
1. задними пользуешься реже.
2. задние чаще примерзают и проще спалить двигатель замка. хотя если у тебя такой проблемы нет то можно и на задние конечно поставить.
Задние привода проблемно ставить я не стал, сигналку ставил сам, думаю что-то на путал акум садится быстро дней за 5-ть
PenZяк
сообщение 25.11.2011, 22:07
Сообщение #939
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
Сигналка StarLine A2, и ток недавно заметил что заведеная на охрану не ставиться, активаторы срабатывают а концевики не реагируют если попытаться дверь открыть. Так и должно быть ?
сообщение 26.11.2011, 18:34
Сообщение #940
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
На заведенной она только закрывается... Чтоб поставить на охрану надо по другому на кнопки нажимать... сейчас гляну какие...
"Включение режима охраны при работающем двигателе осуществляется следующим образом:
При работающем двигателе затяните стояночный тормоз.
Дважды нажмите кнопку 1 брелка. Первое нажатие должно быть длительным, второе - одинарным. После второго нажатия последуют:
- Центральный блок - загорание габаритов и светодиодного индикатора.
- Брелок СДИ- загорание зеленого индикатора DISARM, загорание красного индикатора RUN и 1 звуковой сигнал.
При работающем двигателе выйдите из автомобиля и закройте все двери, капот, багажник.
Одинарным нажатием кнопки 1 брелка включите режим охраны с работающим двигателем. В подтверждение последуют:
- Центральный блок-1 звуковой сигнал сирены.
- Габариты сначала погаснут, затем загорятся снова.
- Автоматическое запирание замков произойдет, если они подключены к сигнализации.
- Светодиодный индикатор начнет медленно мигать, показывая что автомобиль охраняется.
- Брелок СДИ - загорание красных индикаторов ARM , RUN, 5 красных вспышек индикатора TRIGGER и 1 звуковой сигнал.
Внимание!
Если двери, капот, багажник окажутся плохо закрытыми или неисправен один из кнопочных выключателей дверей, капота, багажника, ножного (стояночного) тормоза, то сигнализация предупредит об этом дополнительными сигналами. Смотри пункт "Самодиагностика при включении режима охраны".
PenZяк
сообщение 26.11.2011, 21:54
Сообщение #941
Завтра попробую
kme_58rus
сообщение 1.12.2011, 14:38
Сообщение #942
Пользователь №: 54713
Цвет:валентина
может и мне кто поможет, сига APS 2800, не на что не реагирует, постоянно горит индикатор
сообщение 1.12.2011, 21:09
Сообщение #943
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Скорее всего - находится в режиме "валет". Брелоки должны работать - открывать и закрывать замки (если они есть)...
kme_58rus
сообщение 1.12.2011, 23:00
Сообщение #944
Цвет:валентина
замки тоже не реагируют на брелоки.
сообщение 1.12.2011, 23:20
Сообщение #945
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Батарейки в брелоках менял? Питание сбрасывал с сиги, для перезагрузки? Пробуй по инструкции (при пом. кнопки "Валет") войти в установки и перепрограммировать брелоки.
сообщение 1.12.2011, 23:24
Сообщение #946
Дайте ссыль как сменить батарейку в брелке Спринтера?не въеду как его разобрать,неохота защелки сломать help.gif
сообщение 1.12.2011, 23:29
Сообщение #947
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
От мерина? Может болтик где под затычкой спрятался?
сообщение 1.12.2011, 23:41
Сообщение #948
нема нигде..ага вот от пыли протер паз,туда где ключ прячется,увидел какие то стрелки..
разобрал..две шайбы CR 2025 по 3В..показывают по 2.98 обе..менять? померял новую 3.1 показует(седня покупал в пульт ДУ)
просто совсем уж близко срабатует ЦЗ..
сообщение 7.12.2011, 17:53
Сообщение #949
APS 2000 . Цз срабатывает с ...цатой попытки...заипал. Сегодня решил запрограммировать брелок по новому-нифига не получается. Правда-первый раз получилось-сигналка и цз с первого раза отреагировали на брелок, а потом всё...капец. Не программируется. Поможет ли снять/поставить батарейку или попробовать еще один брелок запрограммировать? Преды на цз и сигу целые.
сообщение 7.12.2011, 18:25
Сообщение #950
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Батарейка может помочь 50/50, а вот другой брелок запрограммировать - это вариант. По идее любой двухкнопочный должен подойти. Не обязательно APS.
сообщение 7.12.2011, 18:27
Сообщение #951
О.К, Саня, спасибо
сообщение 7.12.2011, 20:31
Сообщение #952
попробовал другой брелок запрограммировать...-нифига. Батарейка, кстати-11,6 в. И куда теперь наступать? dntknw.gif
сообщение 7.12.2011, 20:40
Сообщение #953
___«Carabinieri»___
11,6 вольт это еще норм. Сига входит в режим программирования? Всмысле живая, т.е. подает признаки жизни?
Если да, возможно ушли параметры приемопередатчика в самом модуле, это при условии что брелки точно рабочие.
Может есть смысл проверить массу сигналки, положение антены....
сообщение 7.12.2011, 20:44
Сообщение #954
Cига входит. Массу не проверял. Брелки еще сегодня работали.
сообщение 7.12.2011, 20:53
Сообщение #955
___«Carabinieri»___
Цитата(Господин поручик @ 7.12.2011, 19:44) *
Cига входит.
Тогда масса не причем. Одно из двух - или приемник в сиге, или мощьная помеха откуда то, например от мобильной соты или еще от чего.
Если приемник, то в принципе можно попробовать его подстроить, там переменный конденсатор должен быть, маленький такой с болтиком. Но если напортачить с настройкой, то можно попрощаться с сигой или настраивать уже у радиолюбителей, где есть сответствующая аппаратура.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2025, 19:34
