1.11.2011, 21:07
#916
Это реле для бокировки. Но если ее ставить не собираешься, то можно использовать и его, только вывод 87а не используешь.
И аккуратно с фишкой от реле там должен стоять диод. Смотри не перепутай полярность включения. |
1.11.2011, 21:42
#917
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 92 Регистрация: 4.10.2011 Пользователь №: 57774 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Это реле для бокировки. Но если ее ставить не собираешься, то можно использовать и его, только вывод 87а не используешь. И аккуратно с фишкой от реле там должен стоять диод. Смотри не перепутай полярность включения. ну вот получается что надо другое реле покупать.. т.к. на нем нету выхода 87 чтобы не перепутать на красный провод только + подключать, а на черный только "массу" ? а зачем вообще этот диод нужен? |
1.11.2011, 21:51
#918
ну вот получается что надо другое реле покупать.. т.к. на нем нету выхода 87 чтобы не перепутать на красный провод только + подключать, а на черный только "массу" ? а зачем вообще этот диод нужен? Это типа такого? http://vovik8.ru/pics/images/relau/03.jpg Диод нужен для гашения ЭДС самоиндукции при отключении реле и предотвращения перенапряжения, например на ключевом транзисторе сигналки. |
2.11.2011, 8:08
#919
Это типа такого? http://vovik8.ru/pics/images/relau/03.jpg Диод нужен для гашения ЭДС самоиндукции при отключении реле и предотвращения перенапряжения, например на ключевом транзисторе сигналки. ага, типа того.. т.е. там контакта 87а нету ну я в принципе уже разобрался.. куплю реле с 87 контактом и через него подключу единственное меня мучает вопрос - можно ли провода сиги подключить к проводке с помощью соединителей проводов? (у меня нету ни паяльника ни гаража) вот например таких каких-нибудь http://www.brownbear.ru/catalog/view709.html или посоветуйте другие если они лучше будут Сообщение отредактировал dark-blast - 2.11.2011, 8:10 |
2.11.2011, 8:10
#920
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 165 Регистрация: 17.10.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 39999 Машина:ваз 2106 Цвет:Brown Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Это типа такого? http://vovik8.ru/pics/images/relau/03.jpg Диод нужен для гашения ЭДС самоиндукции при отключении реле и предотвращения перенапряжения, например на ключевом транзисторе сигналки. ага, типа того.. т.е. там контакта 87а нету ну я в принципе уже разобрался.. куплю реле с 87 контактом и через него подключу единственное меня мучает вопрос - можно ли провода сиги подключить к проводке с помощью соединителей проводов? (у меня нету ни паяльника ни гаража) вот например таких каких-нибудь http://www.brownbear.ru/catalog/view709.html Легко, соединяй, не парься... Но жди со временем отвалившийся контакт. |
2.11.2011, 8:27
#921
3.11.2011, 13:38
#922
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 12.10.2009 Пользователь №: 20184 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1 раз |
Я так понимаю колокол у тебя стандартный,т.е. с одним чёрным,а другим красно-чёрным проводами,так?! Еси да,тогда вешай свой колокол,и подключай: -Чёрный на массу;(скручивай с чёрным проводом от сиги) -Красный с чёрно-красным от колокола. И будет тебе счастье))) А на красном появляются 12+ при тревоге?! Синий я так понимаю либо для принудительного включения тревоги от сиги,с брелка, либо в качестве сигнала,в добавок к штатному))) Да, колокол стандартный. Беда в том, что на красном появляются +12 сразу же, как только автомобиль берется под охрану. То есть нажал кнопку пульта - начинает орать до тех пор, пока не снимешь с охраны. |
3.11.2011, 14:04
#923
Technocrat а сигналка какая?
3.11.2011, 14:11
#924
3.11.2011, 14:19
#925
Тогда так, фиолетовый провод на которм у тебя ничего нет, может быть управляющим проводом (отрицательный триггер) на автономную, старую твою сирену.
Попробуй красный провод новой сирены подключить на синий, там где постоянный плюс, а черный сирены на фиолетовый. Сообщение отредактировал payalnikk - 3.11.2011, 14:23 |
4.11.2011, 17:28
#926
Тогда так, фиолетовый провод на которм у тебя ничего нет, может быть управляющим проводом (отрицательный триггер) на автономную, старую твою сирену. Попробуй красный провод новой сирены подключить на синий, там где постоянный плюс, а черный сирены на фиолетовый. Не сработало. Теперь еще и под охрану перестала брать, хотя на пинки реагирует - помигивает светодиодом. Может поможете определить модель? ![]() ![]()
4.11.2011, 18:00
#927
Честно не встречал такого чуда, а уверен что старый колокол приказал долго жить? Может сигналка виновата?
4.11.2011, 18:17
#928
Честно не встречал такого чуда, а уверен что старый колокол приказал долго жить? Может сигналка виновата? Да, я разбирал колокол, проверял напряжение на контактах самой пищалки. При сработке подавалось +12. Я и хотел сегодня перепаять пищалку с нового колокола, но сигнализация вообще перестала брать под охрану. |
4.11.2011, 18:29
#929
При сработке подавалось +12. Я и хотел сегодня перепаять пищалку с нового колокола, но сигнализация вообще перестала брать под охрану. Загляни сюда, там про автономные сирены и как их подключать, как можно проверить. Может твоя сирена и рабочая. А вот сигналка приказала долго жить. |
14.11.2011, 18:31
#930
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 30.10.2011 Из: Брянск Пользователь №: 59046 Машина:2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
привет всем! возник такой вопрос. какие провода достаточно подключить что бы проверить работоспособность сигнализации без установки на авто? получилось так что я решил проверить ее не ставя на машину подключив почти все провода но она ни как не контачит с брелком жмешь на любые кнопки и ноль эмоций. сигнализация legendford 200. подключал все строго по схеме
Сообщение отредактировал PL@T - 14.11.2011, 19:57 |
14.11.2011, 19:19
#931
14.11.2011, 20:17
#932
привет всем! возник такой вопрос. какие провода достаточно подключить что бы проверить работоспособность сигнализации без установки на авто? "+" и "-" пробовал и толь "+""и"-" и все остальные а эта зараза все равно не хочет работать подключал от акб нупруга на нем в норме. может сама сигнализация косячная |
18.11.2011, 17:44
#933
Помогите пожалуйста подсоединить контроллер стекол legendford aqr 200 к сигнализации legendford 200 инструкции кдоводчикам схема сигнализации
18.11.2011, 18:09
#934
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 267 Регистрация: 12.9.2010 Пользователь №: 38043 Машина:ваз-21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите !!!!!!!!!!! сигнализация не реагирует на открывание дверей ! ключом не открыть не подходит(менял замок багажника старый ключ прое........) ! как открыть машину??? без сигналки и ключса((((((((((((((((((((((
через багажник не получится там газовый балон |
18.11.2011, 19:23
#935
для начала поменять батарейку в брелке
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2025, 19:37 |
