8.10.2011, 21:37
#896
Не знаю в эту тему писать или нет, проблема в чем -сигналка центурион (модель не помню, если надо найду коробку напишу) радиус действия брелка метров 15- 20 от силы, хотя в книжке написано 600м. Как то можно это исправить? Исправить ... нельзя. Хотя... сигналка с обратной связью? Может неудачно антенна установлена? Везде такое расстояние или в конкретном месте? |
8.10.2011, 21:41
#897
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 16.8.2010 Из: Симферополь Пользователь №: 36733 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
с обратной связью , растояние везде одинаковое, что за антена( просто я в этом не понимаю как она выглядит)
8.10.2011, 21:47
#898
8.10.2011, 22:06
#899
батарейки в норме, если на стекле то приклеена за зерколом заднего вида. не знаю как фото выставить
8.10.2011, 22:10
#900
8.10.2011, 22:14
#901
17.10.2011, 17:25
#902
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 49178 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Поставили сигналку фараон v21 у мастера в феврале. С 1 неделю сигналка проработала нормально, а затем начались с ней проблемы. В любом месте и в любое время (закономерности не прослеживается) сигналка может не встать на охрану или не сняться с охраны. Сигнал удара на брелок идет и остальные сигналы а на снятие не реагирует. Второй брелок тоже не помогает. Снимается или ставится только через некоторое время, иногда приходится чуть ли не пол города проехать чтобы она сработала. Муж прозванивал все контакты, но не нашол проблемы.Антену отдавали и перепаивали, блок нам сказали что его поменяли (насчет блока не уверены!!!!!!).Перепрограмирование брелков не помогает. Один раз после перепрограмировании сигналка проработала 3 недели хорошо.
30.10.2011, 19:24
#903
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 12.10.2009 Пользователь №: 20184 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1 раз |
Недавно сдохла сирена сигнализации. Купил новую, но у нее всего два провода, а к старой подходило четыре: красный, синий, черный, фиолетовый.
Схемы подключения от сигнализации не осталось, поиск в интернете тоже ничего не дал. Мультиметром выяснил следующее: черный провод клеммы - это земля. На синем постоянные +12 В. На красном появляются +12 при взятии под охрану. Фиолетовый вообще ни на что не реагирует, ни на взятие под охрану, ни на тревогу. Подскажите, как подключить? |
31.10.2011, 0:21
#904
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 7.3.2009 Из: КМВ Ессентуки Пользователь №: 10580 Машина:Ваз 21011 Цвет:Жёлтый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 1 раз |
Недавно сдохла сирена сигнализации. Купил новую, но у нее всего два провода, а к старой подходило четыре: красный, синий, черный, фиолетовый. Схемы подключения от сигнализации не осталось, поиск в интернете тоже ничего не дал. Мультиметром выяснил следующее: черный провод клеммы - это земля. На синем постоянные +12 В. На красном появляются +12 при взятии под охрану. Фиолетовый вообще ни на что не реагирует, ни на взятие под охрану, ни на тревогу. Подскажите, как подключить? Я так понимаю колокол у тебя стандартный,т.е. с одним чёрным,а другим красно-чёрным проводами,так?! Еси да,тогда вешай свой колокол,и подключай: -Чёрный на массу;(скручивай с чёрным проводом от сиги) -Красный с чёрно-красным от колокола. И будет тебе счастье))) А на красном появляются 12+ при тревоге?! Синий я так понимаю либо для принудительного включения тревоги от сиги,с брелка, либо в качестве сигнала,в добавок к штатному))) |
1.11.2011, 9:28
#905
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 92 Регистрация: 4.10.2011 Пользователь №: 57774 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
добрый день!
купил сигу CENMAX A-700 почитал темы по установке в общем понятно что да как делать, но непонятны след. вещи в схеме подключения... сама схема ![]() 1) Пр. 10А и Пр. 15А - есть 2 провода на каждом из них предохранитель, только на одном красного цвета, а на другом синего.. как мне узнать какой из них на 10А или на 15А ? причем эти 2 провода желтые, а по инструкции красный должен идти через предохранитель 15А на +12... непонятно 2) На схеме Желтый провод через Пред. 10А идет на фонари через 2 "прямоугольника"... что это? 3) Красный провод через Пред. 15А как я понял это питание сиги... для чего тогда провод Розовый на "Зажигание +12", а точнее куда конкретно это подключать? 4) Выход состояния - вот это вообще непонятно.. что за состояние? куда это подключать? заранее спасибо! Сообщение отредактировал dark-blast - 1.11.2011, 10:50 |
1.11.2011, 10:58
#906
1) Пр. 10А и Пр. 15А - есть 2 провода на каждом из них предохранитель, только на одном красного цвета, а на другом синего.. как мне узнать какой из них на 10А или на 15А ? На предохранителях написано или по цветам: 5А — Оранжевый 10А — Красный 15А — Голубой 20А — Желтый Цитата 2) На схеме Желтый провод через Пред. 10А идет на фонари через 2 "прямоугольника"... что это? На семе желтый провод идет через предохранитель 5А через два диода, на проводе они у тебя в трубке "термоусадке", подключай или на повороты (синий провод и синий с черным провод, на подрулевом или кнопке аварийки или на разъеме через который идут провода на зад) или подключи на габариты. Цитата 3) Красный провод через Пред. 15А подключать на постоянный +12? для чего это питание? Питание сигнализации. Цитата 4) Выход состояния - вот это вообще непонятно.. что за состояние? куда это подключать? Это слаботочный "минус" для подключения реле блокировки. |
1.11.2011, 12:09
#907
На семе желтый провод идет через предохранитель 5А через два диода Цитата 3) Красный провод через Пред. 15А подключать на постоянный +12? для чего это питание? благодраю за ответы, это в схеме из интернета на 5А предохранитель, а в книжке из коробки сиги 10А на счет Красного провода понял уже) теперь вопрос возник на счет провода Розовый Зажигание +12 для чего он нужен и куда подключать? подозреваю что на замок зажигания, только вот куда именно.. видимо он будет активироваться когда ключ поварачиваешь в замке зажигания, если не так поправьте |
1.11.2011, 13:11
#908
....если не так поправьте В принципе правильно. Розовый провод подключается в цепь где появляется питание при включении замка зажигания, для того что бы сигналка "поняла" что включено зажигание. Обычно подключается на 15-й вывод замка зажигания (синий с черными полосками провод), или на синий с черными полосками провод со стороны подвода на 10-й предохранитель (до преда а не после). |
1.11.2011, 13:18
#909
....если не так поправьте В принципе правильно. Розовый провод подключается в цепь где появляется питание при включении замка зажигания, для того что бы сигналка "поняла" что включено зажигание. Обычно подключается на 15-й вывод замка зажигания (синий с черными полосками провод), или на синий с черными полосками провод со стороны подвода на 10-й предохранитель (до преда а не после). спасибо! в выходные буду подключать, отпишусь как получилось) |
1.11.2011, 13:27
#910
Давай!
З.Ы. Будешь подключать центральный замок, на питание обязательно поставь предохранитель, по приведенной тобой схеме его нет, но на проводах конечно может быть. |
1.11.2011, 14:13
#911
Давай! З.Ы. Будешь подключать центральный замок, на питание обязательно поставь предохранитель, по приведенной тобой схеме его нет, но на проводах конечно может быть. ЦЗ не буду ставить.. я его еще не купил) в будущем поставлю активаторы только на передние двери, а дополнительный электропривод сигналки использую на багажник либо капот.. кстати мне для этого нужна схема с рис. 2 как я понял? и что обозначает +30 ? ![]()
Сообщение отредактировал dark-blast - 1.11.2011, 14:18 |
1.11.2011, 14:21
#912
Да, нужна схема на рис.2
+30 это постоянный плюс, с аккумулятора или с вывода 30 (или 30/1) замка зажигания. |
1.11.2011, 14:28
#913
1.11.2011, 16:31
#914
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 13.10.2011 Из: Днепропетровск Пользователь №: 58223 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:гранат Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
....если не так поправьте В принципе правильно. Розовый провод подключается в цепь где появляется питание при включении замка зажигания, для того что бы сигналка "поняла" что включено зажигание. Обычно подключается на 15-й вывод замка зажигания (синий с черными полосками провод), или на синий с черными полосками провод со стороны подвода на 10-й предохранитель (до преда а не после). У меня подключено до 9-го преда, он спарен с 10. Как вариант. |
1.11.2011, 20:55
#915
сначала понял, теперь запутался...
собираюсь ставить активатор на багажник.. на блоке сигналки под это есть отдельный провод "Выход отпирания багажника ( -300мА )" ![]() этот провод должен идти на реле? в комплекте сигналки есть только одно реле с контактами 85,86,30 и 87А, т.е. если я правильно понял как работает это реле, то оно не подходит для открывания багажника оно больше подходит для обрыва цепи зажигания (блокировки стартера и т.д.) мне надо покупать отдельно реле 85,86,30 и 87 для активатора багажника или можно как то подключить реле с контактом 87А ? Сообщение отредактировал dark-blast - 1.11.2011, 20:59 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2025, 8:59 |
