72 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
сообщение 10.6.2011, 22:04
Сообщение #836
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Виталио 473 @ 10.6.2011, 22:59) *
1.стопы не горят.концевик прикручен жестко.зеленый провод прокинул в стойку и подключил прямо к концевику.
2.активаторы подключил как они и были подключены.нашел провода под торпедой,снял обшивки дверей.мультиком прозвонил.это те провода.нет ни какого доп.реле.подключал как в инструкции.
3.подключился к повороткам.моргает повторитель на крыле,в подфарнике и все.задняя лампа не реагирует
1. 1-й пред смотри.
2. В моей инструкции выходы на ЦЗ в этой сигналке слаботочные силовые. Как у тебя было подключено я не знаю... Нарисуй (опиши) как подключено сейчас.
ЗЫ: Напрямую напряжение на провода, уходящие на замки, пробовал подавать (провода должны быть отключены от сиги, кратковременная подача напруги на 1 сек. со сменой полярности)? Если напрямую работают (открывают/закрывают), то глюк во внутреннем реле (или дорожки на плате) сиги.
3. А поворотники/аварийка работают все?
ЗЫ: 2. Блин, ты написал iq250, а я смотрю iq215. )) Дай ссыль на инструкцию... Нашел...
Сообщение отредактировал Mitka - 10.6.2011, 22:28
сообщение 11.6.2011, 5:53
Сообщение #837
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
1. 1-й пред смотри.
когда сига была просто собрана на столе в гараже и была запитана от зарядного, все нормально работало....активатор такой же есть как стоит в дверях...на постановку и снятие с охраны была реакция.......
щас по завтракаю и пойду дальше возиться и разбираться....у активатора два провода (зеленый и синий), щас серый/красный+зеленый и голубой/красный+синий.
З.Ы,. нашел почему не горели салонные плафоны и почему тормоза с поворотками не работали...вроде все преды проверил, все целое, что меня еще больше загнало в тупик, потом увидел что какая то колодка "мама-папа" разорвана...соединяю ее и о чудо.....в салоне свет загорелся и поворотки начали моргать.....подавал питание от зарядного на отключенный активатор....туды сюды работает.......
З.Ы.З.Ы. разобрал блок управления на другой стороне платы обнаружил что одна из дорожек почему то лопнувшая....зачистил провод от проводки старой сиги и пропаял дорожку....
вопрос теперь еще один....из блока управления выходят 2 черных провода по мануалу это блокировка....как я понял ее в разрыв цепи катушки можно поставить.....так или я ошибаюсь!?
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 11.6.2011, 9:18
сообщение 11.6.2011, 23:15
Сообщение #838
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Цитата(Виталио 473 @ 11.6.2011, 6:53) *
...вопрос теперь еще один....из блока управления выходят 2 черных провода по мануалу это блокировка....как я понял ее в разрыв цепи катушки можно поставить.....так или я ошибаюсь!?
Все правильно...
Актуаторы заработали?
сообщение 12.6.2011, 8:01
Сообщение #839
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Все правильно...
да все работает....единственное, надо остается только концевики купить на багажник и на капот и кинуть провод на открытие багажника с брелка.....
pwuma50
сообщение 14.6.2011, 22:19
Сообщение #840
Пользователь №: 52694
Помогите кто знает.
Стоит сигналка starline a9)Перестали открываться и закрываться двери. Сигнализация работает( датчик удара, сирена ит.д)
сообщение 14.6.2011, 22:28
Сообщение #841
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Цитата(pwuma50 @ 14.6.2011, 23:19) *
Помогите кто знает.
Проверь предохранители, которые стоят на цепи управления ЦЗ. Если предов нет, то нужно проверить работу замков напрямую (кратковременной подачей напряжения на актуаторы), предварительно отключив провода на актуаторы от 6-ти конт. разъема сиги. Если замки отдельно работают, то возможно нарушение внутри блока: реле, дорожки на плате...
Techno
сообщение 15.6.2011, 7:31
Сообщение #842
Из: Омск
Пользователь №: 37531
Не судите строго, может уже кто такой вопрос и задавал! Вобщем проблема такая: после нажатия кнопки постановки на сигнализацию вместе со стандартным подтверждающим сигналом сига еще подает два каких то типа пи пи (такого раньше не было) потом через некоторое время (всегда по разному) срабатывает сигнашка ни с того не с сего (никто её не трогает) потом я из окна нажимаю выкл (снятие) вкл (постановка) (вроде всё ок), потом опять тоже самое!
Закрываю теперь на ключ! Хотя стоит и ЦЗ и Сига, незнаю что и делать (раньше грешил на капот, там тросик оборвало и он не закрывался, сейчас поставил тросик всё закрывается, но один фиг такая ерунда происходит)
Может у кого было что такое?
сообщение 15.6.2011, 9:07
Сообщение #843
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Techno @ 15.6.2011, 7:31) *
...после нажатия кнопки постановки на сигнализацию вместе со стандартным подтверждающим сигналом сига еще подает два каких то типа пи пи
Это сига предупреждает, что какая то зона не может быть взята под охрану, скорее всего проблема с концевиками дверей или капота и багажника.
... срабатывает сигнашка ни с того не с сего (никто её не трогает) потом я из окна нажимаю выкл (снятие) вкл (постановка) (вроде всё ок), потом опять тоже самое!
По этой же причине и происходит сработка сиги.
Просмотри все концевики, удели внимание на концевики капота (у тебя была там проблема с замком).
После сработки сиги, когда снимешь с охраны, посчитай количество вспышек светодиода и по инстукции глянь какая зона сработала, туда и копай.
З.Ы. А какая сигналка?
Techno
сообщение 15.6.2011, 9:28
Сообщение #844
Из: Омск
Машину купил уже с ней, на брелке ничего не написано! Я тоже грешу на концевик только багажника, там отец сломал его год назад (сам нажимной и он его убрал), но проблема вылезла только две недели назад!!! В батарейке которая в брелке проблема может быть? А так больше Х.З. Спасибо за ответ!
сообщение 15.6.2011, 9:46
Сообщение #845
___«Carabinieri»___
Врядли проблема в батарейке, смотри концевики.
Сигналку можно определить по брелоку :
http://www.vovik8.ru/page/brelok-signal/
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/brelki/brelki.htm
http://www.ugona.net/remote.html
Techno
сообщение 15.6.2011, 10:28
Сообщение #846
Из: Омск
Свой брелок не нашел, а вообще концевики сами продаются? ниразу не видел, так хоть купить да поменять, а там дальше смотреть!
Спасибо за ответы, буду смотреть!
сообщение 15.6.2011, 10:42
Сообщение #847
___«Carabinieri»___
Концевики продаются, но кроме них посмотри еще, может нарушена изоляция проводов к концевикам или где нибудь на скрутках.
Techno
сообщение 15.6.2011, 10:46
Сообщение #848
Из: Омск
ок
сообщение 15.6.2011, 10:48
Сообщение #849
___«Carabinieri»___
Если есть возможность, выложи фото брелока, вместе найдем что за сига.
Techno
сообщение 15.6.2011, 11:10
Сообщение #850
Из: Омск
Ок! Вечером выложу!
fidel_ep
сообщение 10.7.2011, 14:11
Сообщение #851
Пользователь №: 23260
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1982
Добрый день! Может ли кто нить помочь. Получилось так, залило колокол сирены в подкапотном пространстве водой (проехал по бааальшой луже), работать перестал. Когда заменил - он просто орет в режиме паники, двери открываются и закрываются нормально, двиг заводится, при отк/закр дверей соответствующего сигнала нет - просто орет паника. В мануале намеков на такое нет. Сига вроде (опознана по брелку) Магнум 150.
сообщение 10.7.2011, 19:05
Сообщение #852
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Возможно новая сирена не успевает крякнуть при коротких импульсах сиги? Что было написано на шильдике старой сирены, и что написано на новой?
ЗЫ: Как можно залить сирену? Где же она тогда установлена? dntknw.gif
fidel_ep
сообщение 10.7.2011, 20:06
Сообщение #853
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1982
В магазин принес старую, показал, выдали аналогичную. Чего именно написано не помню, да и далеко сейчас от гаража. Интересно, что просушил старую, известных трелей она уже не выдает, а получается что-то похожее на счетчик Гейгера, но суть та же - хрипит независимо от манипуляций с брелоком и дверями авто. По поводу второго пункта. Висела сирена между бачком ГТЦ и подсветкой подкапотного пространства. Брызговика нет, проехал большую и достаточно глубокую лужу (шел продолжительный ливень). Когда снял сирену сам офигел - вылилось порядочно воды.
Vavan83
сообщение 11.7.2011, 20:49
Сообщение #854
Из: Волгоград
Пользователь №: 15399
Цвет:Тёмно-синий.
Добрый день, подскажите пожалуйста должна ли сигнализация при заведённом моторе при нажатии на кнопку "постановка на охрану" глушить мотор или как то блокировать? Должны ли срабатывать центральные замки? Сигнализация MS 156, ставил не я. Просто при нажатии на кнопку при работающем моторе абсолютно ничего не происходит.
сообщение 11.7.2011, 22:29
Сообщение #855
___«Carabinieri»___
Цитата(Vavan83 @ 11.7.2011, 20:49) *
...должна ли сигнализация при заведённом моторе при нажатии на кнопку "постановка на охрану" глушить мотор или как то блокировать?
Не должна, у нее блокировка от постановки на охрану при включенном зажигании.
В некоторых сигах при включенном зажигании кнопками постановки/снятия с охраны управляются замки (на охрану не ставятся), в этой модели, если не изменяет память, такой функции нет.
ИМХО сига не из лучших.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2025, 21:19
