4.6.2011, 22:48
#816
Ну тогда еще попробуй (может и глупо, но...) заэкранировать модуль сигнализации, покрыть его, например фольгой, по периметру и фольгу на массу.
5.6.2011, 12:10
#817
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 2.6.2011 Пользователь №: 52154 Машина:63 Цвет:Котоубийца Год Выпуска: 93 Спасибо сказали: 0 раз |
Фольга не помогла, езжу пока с ACC, зацепленным на зажигание.
7.6.2011, 17:09
#818
вообщем проблема такого характера....месяц назад примерно урвал на халяву сигу мангуст....сегодня подключил ее на столе в гараже....заместо концевика использовал обычную кнопку "вкл"/"выкл"....так же подключил активатор, такой как стоит в двери....нажимаю кнопку на брелка...активатор срабатывает, якобы показывая что дверь закрыта теперь.....нажимаю кнопку имитируя открытие багажника,сига начинает орать....все бы хорошо но не срабатывает датчик удара вообще....((((как быть????
7.6.2011, 17:13
#819
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15155 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1252 раза |
вообщем проблема такого характера....месяц назад примерно урвал на халяву сигу мангуст....сегодня подключил ее на столе в гараже....заместо концевика использовал обычную кнопку "вкл"/"выкл"....так же подключил активатор, такой как стоит в двери....нажимаю кнопку на брелка...активатор срабатывает, якобы показывая что дверь закрыта теперь.....нажимаю кнопку имитируя открытие багажника,сига начинает орать....все бы хорошо но не срабатывает датчик удара вообще....((((как быть???? либо датчик не первой свежести, либо... шлейф от блока к датчику.. PS: Ты погляди внимательно. Не зря же у тебя датчик был запитан в обход сигналки. Может просто не подается питание на датчик с цетрального блока? Лампочки мигают на датчике? Сообщение отредактировал Warrior - 7.6.2011, 17:34 |
7.6.2011, 17:50
#820
вообщем проблема такого характера....месяц назад примерно урвал на халяву сигу мангуст....сегодня подключил ее на столе в гараже....заместо концевика использовал обычную кнопку "вкл"/"выкл"....так же подключил активатор, такой как стоит в двери....нажимаю кнопку на брелка...активатор срабатывает, якобы показывая что дверь закрыта теперь.....нажимаю кнопку имитируя открытие багажника,сига начинает орать....все бы хорошо но не срабатывает датчик удара вообще....((((как быть???? либо датчик не первой свежести, либо... шлейф от блока к датчику.. PS: Ты погляди внимательно. Не зря же у тебя датчик был запитан в обход сигналки. Может просто не подается питание на датчик с цетрального блока? Лампочки мигают на датчике? мистика какая то...ушел домой включил сигу....собрался в магаз идти, заглянул в гараж, смотрю св-д моргает как и должен моргать при охране...слегка стукнул пальцем по датчику удара.......Эх, как она <censored> заорала..... |
7.6.2011, 17:51
#821
мож датчик 1-го уровня глючит?
7.6.2011, 17:56
#822
вообщем проблема такого характера....месяц назад примерно урвал на халяву сигу мангуст....сегодня подключил ее на столе в гараже....заместо концевика использовал обычную кнопку "вкл"/"выкл"....так же подключил активатор, такой как стоит в двери....нажимаю кнопку на брелка...активатор срабатывает, якобы показывая что дверь закрыта теперь.....нажимаю кнопку имитируя открытие багажника,сига начинает орать....все бы хорошо но не срабатывает датчик удара вообще....((((как быть???? либо датчик не первой свежести, либо... шлейф от блока к датчику.. PS: Ты погляди внимательно. Не зря же у тебя датчик был запитан в обход сигналки. Может просто не подается питание на датчик с цетрального блока? Лампочки мигают на датчике? мистика какая то...ушел домой включил сигу....собрался в магаз идти, заглянул в гараж, смотрю св-д моргает как и должен моргать при охране...слегка стукнул пальцем по датчику удара.......Эх, как она <censored> заорала..... Ну где-то видимо контакт отходит.. Попробуй прозвони шлейф. Ты же КИПовец? Цешка есть ? Сообщение отредактировал Warrior - 7.6.2011, 17:56 |
7.6.2011, 18:03
#823
вообщем проблема такого характера....месяц назад примерно урвал на халяву сигу мангуст....сегодня подключил ее на столе в гараже....заместо концевика использовал обычную кнопку "вкл"/"выкл"....так же подключил активатор, такой как стоит в двери....нажимаю кнопку на брелка...активатор срабатывает, якобы показывая что дверь закрыта теперь.....нажимаю кнопку имитируя открытие багажника,сига начинает орать....все бы хорошо но не срабатывает датчик удара вообще....((((как быть???? либо датчик не первой свежести, либо... шлейф от блока к датчику.. PS: Ты погляди внимательно. Не зря же у тебя датчик был запитан в обход сигналки. Может просто не подается питание на датчик с цетрального блока? Лампочки мигают на датчике? мистика какая то...ушел домой включил сигу....собрался в магаз идти, заглянул в гараж, смотрю св-д моргает как и должен моргать при охране...слегка стукнул пальцем по датчику удара.......Эх, как она <censored> заорала..... Ну где-то видимо контакт отходит.. Попробуй прозвони шлейф. Ты же КИПовец? Цешка есть ? обижаешь Сань!!!!! у меня и цешки что бы дома не было!???позор мне как КИПовцу)))))) З.Ы. хотя щас подключен датчик через шлейф который для датчика объема служит.....распайка у обоих шлейфов одна и та же..... Сообщение отредактировал Виталио 473 - 7.6.2011, 18:05 |
8.6.2011, 13:47
#824
вообщем проблема такого характера....месяц назад примерно урвал на халяву сигу мангуст....сегодня подключил ее на столе в гараже....заместо концевика использовал обычную кнопку "вкл"/"выкл"....так же подключил активатор, такой как стоит в двери....нажимаю кнопку на брелка...активатор срабатывает, якобы показывая что дверь закрыта теперь.....нажимаю кнопку имитируя открытие багажника,сига начинает орать....все бы хорошо но не срабатывает датчик удара вообще....((((как быть???? либо датчик не первой свежести, либо... шлейф от блока к датчику.. PS: Ты погляди внимательно. Не зря же у тебя датчик был запитан в обход сигналки. Может просто не подается питание на датчик с цетрального блока? Лампочки мигают на датчике? мистика какая то...ушел домой включил сигу....собрался в магаз идти, заглянул в гараж, смотрю св-д моргает как и должен моргать при охране...слегка стукнул пальцем по датчику удара.......Эх, как она <censored> заорала..... Ну где-то видимо контакт отходит.. Попробуй прозвони шлейф. Ты же КИПовец? Цешка есть ? обижаешь Сань!!!!! у меня и цешки что бы дома не было!???позор мне как КИПовцу)))))) З.Ы. хотя щас подключен датчик через шлейф который для датчика объема служит.....распайка у обоих шлейфов одна и та же..... Ну вот и проверь.. Может где обрыв.. |
8.6.2011, 14:39
#825
На самом разъем в месте пайки к плате, часто непропай, тоже глянь, на всяк.
9.6.2011, 16:20
#826
это называется курите мат.часть Виталий Алексеевич.......
вчера почитал и догнал почему датчик удара не срабатывал......просто ставил сигу на охрану с функцией выключения датчиков вот и все.....сам голову сломал пока не взял инструкцию и не по читал... |
10.6.2011, 17:28
#827
Ребят.срочно нужна помощь.малец заблудился в схеме подключения сиги.по схеме оранжевый провод на прямую на замок зажигания идет.на какой контакт сажать его?
10.6.2011, 17:32
#828
10.6.2011, 17:39
#829
Ребят.срочно нужна помощь.малец заблудился в схеме подключения сиги.по схеме оранжевый провод на прямую на замок зажигания идет.на какой контакт сажать его? 15 контакт замка, или на вход 10 преда - сине-черный провод... Т.е. цепляемся прямо к тому проводу который идет на контакт замка 15? |
10.6.2011, 17:43
#830
10.6.2011, 18:25
#831
Посадил прямо на клему.теперь вопрос в другом.....подключил акб.перестали гореть лампочки в салоне и почему то с закрытой дверью снимаю с охраны,а флажок не реагирует.
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 10.6.2011, 19:12 |
10.6.2011, 21:15
#832
Посадил прямо на клему.теперь вопрос в другом.....подключил акб.перестали гореть лампочки в салоне и почему то с закрытой дверью снимаю с охраны,а флажок не реагирует. Не понял. Можно по-подробнее. Что еще не работает кроме лампочек. А при постановке на охрану двери закрывает? Все это перестало работать после подключения оранжевого провода? Какая точно модель сиги? |
10.6.2011, 21:38
#833
Посадил прямо на клему.теперь вопрос в другом.....подключил акб.перестали гореть лампочки в салоне и почему то с закрытой дверью снимаю с охраны,а флажок не реагирует. Не понял. Можно по-подробнее. Что еще не работает кроме лампочек. А при постановке на охрану двери закрывает? Все это перестало работать после подключения оранжевого провода? Какая точно модель сиги? До того как сигу поставил плафоны работали....все подключал при снятых клемах с акб. Закрываю дверь машины,ставлю на охрану.флажок опускается как положено,двери закрыты.снимаю с охраны.флажок как был в закрытом состоянии так и остается.......еще такой вопрос.вывел световую сигнализацию на повороты.подключил к колодке которая расходится на крыло и на подфарник.почему то при установке,снятии с охраны только передние моргают.так и должно быть или все 3 должны моргать? Сига мангуст iq250 Сообщение отредактировал Виталио 473 - 10.6.2011, 21:40 |
10.6.2011, 21:48
#834
До того как сигу поставил плафоны работали....все подключал при снятых клемах с акб. Закрываю дверь машины,ставлю на охрану.флажок опускается как положено,двери закрыты.снимаю с охраны.флажок как был в закрытом состоянии так и остается.......еще такой вопрос.вывел световую сигнализацию на повороты.подключил к колодке которая расходится на крыло и на подфарник.почему то при установке,снятии с охраны только передние моргают.так и должно быть или все 3 должны моргать? Сига мангуст iq250 1. Плафоны только не горят или еще и стопы? Проверь 1-й пред. Пошевели концевик. Куда подключал провод на концевик от сигналки (зеленый провод). 2. Как подключены электроприводы через доп. реле? Схема? 3. А ты не к габаритам часом подключился? Должны моргать все: перед, повторители и зад... |
10.6.2011, 21:59
#835
1.стопы не горят.концевик прикручен жестко.зеленый провод прокинул в стойку и подключил прямо к концевику.
2.активаторы подключил как они и были подключены.нашел провода под торпедой,снял обшивки дверей.мультиком прозвонил.это те провода.нет ни какого доп.реле.подключал как в инструкции. 3.подключился к повороткам.моргает повторитель на крыле,в подфарнике и все.задняя лампа не реагирует |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2025, 9:15 |
