#756
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 171 Регистрация: 20.4.2010 Из: Ульяновск Пользователь №: 30589 Машина:Ваз-21063 Цвет:Светло-зелёный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Парни у меня на датчике удара липучка как на одежде которая цепляется за всё, для чего она там не подскажите??? И нужно ли её снимать при установке?
#757
___«Carabinieri»___ ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Александр Сообщений: 7790 Регистрация: 5.3.2010 Из: Украина, Кривой Рог Пользователь №: 27856 Машина:VW T3, Калина универсал Цвет:серо-голубой/серебристый мет. Год Выпуска: 1987/2008 Спасибо сказали: 1547 раз ![]() |
Парни у меня на датчике удара липучка как на одежде которая цепляется за всё, для чего она там не подскажите??? И нужно ли её снимать при установке? Там одна часть липучки на двусторонний скоч лепиться к кузову, а уже на нее датчик удара. Но, ИМХО, лучше датчик к кузову прикрепить жестко. |
#758
Сига заипала
#759
Дед ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6355 Регистрация: 13.6.2009 Из: Пенза Пользователь №: 15260 Машина:ВАЗ 21154 Цвет:черный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 14 раз ![]() |
#760
Блин...щас сбегал сирену нафих оторвал...а вот насчет зоны протупил
#761
#762
Блин...щас сбегал сирену нафих оторвал...а вот насчет зоны протупил ![]() Отключил в плафонах? Если так, то в проводах глюк-то остался... В плафонах... Эх, придется лезть под обшивку-искать косяк. А чего с брелком случилось? Новая батарея, а работает через раз, да и то-вплотную к машине |
#763
#764
... А чего с брелком случилось? Новая батарея, а работает через раз, да и то-вплотную к машине Два варианта - брелок или сига. Если с сигой ничего не делал, не укорачивал/удлинял антену, не менял ее местоположение, модуль сигнализации не был во влаге, то сюда лезть не стоит. Чтобы убедиться, что проблема именно в брелоке, конечно лучше попробовать работу второго брелка (если он есть). Брелок, если не двусторонний, то в большинстве случаев (если батарейка сто пудов хорошая), "ушел" параметр подстроечноко конденсатора в брелоке, тогда нужно брелок вскрыть, найти что-то похожее на это ![]() |
#765
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 129 Регистрация: 13.10.2010 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 39720 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Привет всем! Может не туда пишу, но более подходящей темы не нашел. У меня такая проблема на брелке мигает, что дверь открыта и сигнализация не ставится на охрану из-за этого. Я отсоединял все концевики на дверях изменений нет, нашел провод ведущий к концевикам от сигнализации тоже его отсоединил и все также без изменений мигает "дверь открыта" сигнализация у меня STARLINE TWAGE A4 с обратной связью и ЖК дисплеем. Кто в курсе что с этим делать HELP
#766
Привет всем! Может не туда пишу, но более подходящей темы не нашел. У меня такая проблема на брелке мигает, что дверь открыта и сигнализация не ставится на охрану из-за этого. Я отсоединял все концевики на дверях изменений нет, нашел провод ведущий к концевикам от сигнализации тоже его отсоединил и все также без изменений мигает "дверь открыта" сигнализация у меня STARLINE TWAGE A4 с обратной связью и ЖК дисплеем. Кто в курсе что с этим делать HELP Лампочки в салонных плафонах есть? Выключатели салонного освещения не находятся ли в промежуточном положении, т.е. загорается ли свет в салоне при открытии дверей? Если свет не горит и выключатели в положении "от дверей" - проверить 1-й пред (стопы тоже не должны гореть). Сообщение отредактировал Mitka - 18.5.2011, 18:33 |
#767
К узлам машины притензий нет все работает нормально, она у меня после грома с молнией глючить начала и я еще заметил при снятой с охраны сигнализация за ночь убивала аккум напрочь, с утра машина не заводилась. Когда отсоединил сигнализацию, то с утра завелась нормально.
#768
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6984 Регистрация: 23.12.2008 Из: г.Волхов-47 RUS Пользователь №: 7451 Машина:2106/Матиз Цвет:т.зеленый/снежн.королева Год Выпуска: 2004/11 Спасибо сказали: 552 раза ![]() |
К узлам машины притензий нет все работает нормально, она у меня после грома с молнией глючить начала и я еще заметил при снятой с охраны сигнализация за ночь убивала аккум напрочь, с утра машина не заводилась. Когда отсоединил сигнализацию, то с утра завелась нормально. ![]() сигу скорее всего в расход придеться пустить. поинтересуйся в сервисах где нить диагностику мона сделать основного блока? и сколько стоит? и далее по пунктам понятно-что можно сделать,какие гарантии..? и потом вопрос -может купить проще новую..? |
#769
К узлам машины притензий нет все работает нормально, она у меня после грома с молнией глючить начала и я еще заметил при снятой с охраны сигнализация за ночь убивала аккум напрочь, с утра машина не заводилась. Когда отсоединил сигнализацию, то с утра завелась нормально. ![]() сигу скорее всего в расход придеться пустить. поинтересуйся в сервисах где нить диагностику мона сделать основного блока? и сколько стоит? и далее по пунктам понятно-что можно сделать,какие гарантии..? и потом вопрос -может купить проще новую..? Если честно я уже смирился с мыслью о покупке новой сиги ![]() |
#770
Все таки, попробуй сначала отсоединить сине-черный провод, прям от сиги, проверь чтобы никуда не был подсоединен сине-красный, на всякий случай отсоедини оранжево-серый и оранжево-белый провод.
Проверь ток потребления (если есть тестер) сиги в режиме ожидания и режиме храны. Отсоедини ЦЗ от сиги, потом опять ток замерь, кстати замки опускает/поднимает? Если ток потребления не уменьшиться, откинь цепи блокировки двигателя. Если и после этого, не нормализуется, то тогда к специалисту или новая сига....:( |
#771
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 20.9.2010 Пользователь №: 38485 Машина:2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 96 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
вот купил сигналку APS 2700, мужики подскажите что куда подключать (так примено знаю, хочу удостоверится)
#772
#773
... подскажите что куда подключать (так примено знаю, хочу удостоверится) Вот и отлично - подключай... Конкретные вопросы будут - задавай. БЕЛЫЙ К левым и правым цепям управления указателями поворота (+) куда именно ? КРАСНЫЙ К положительной клемме аккумулятора (+12В) это понятно БЕЛЫЙ/ЧЁРНЫЙ К сирене (+) понятно.. КРАСНЫЙ/БЕЛЫЙ К положительной клемме аккумулятора (+12В) (соединён с Красным проводом) два провода на акум СИНИЙ Отрицательный выход 2-го канала (к дополнительному реле отпирания замка багажника или к дополнительным аксессуарам) этот провод куда? ОРАНЖЕВЫЙ/БЕЛЫЙ Отрицательный выход для управления НР реле блокировки двигателя этот куда? ЧЁРНЫЙ/БЕЛЫЙ Отрицательный выход для управления дополнительным НЗ реле блокировки двигателя / программируемый выход системы этот куда? ЖЁЛТЫЙ К + 12В на замке зажигания на какаой провод (какого цвета), получается желтый +12 это постоянный КОРИЧНЕВЫЙ К отрицательному триггеру двери этот куда? ЗЕЛЕНЫЙ К отрицательному триггеру капота и/или багажника этот куда? ФИОЛЕТОВЫЙ К положительному триггеру двери он вроде не нужен.. ЧЕРНЫЙ К отрицательной клемме аккумулятора черный масса обезатьльно к клейме или можно к кузову? |
#774
1. БЕЛЫЙ К левым и правым цепям управления указателями поворота (+) куда именно ? 2. КРАСНЫЙ К положительной клемме аккумулятора (+12В) это понятно 3. БЕЛЫЙ/ЧЁРНЫЙ К сирене (+) понятно.. 4. КРАСНЫЙ/БЕЛЫЙ К положительной клемме аккумулятора (+12В) (соединён с Красным проводом) два провода на акум 5. СИНИЙ Отрицательный выход 2-го канала (к дополнительному реле отпирания замка багажника или к дополнительным аксессуарам) этот провод куда? 6. ОРАНЖЕВЫЙ/БЕЛЫЙ Отрицательный выход для управления НР реле блокировки двигателя этот куда? 7.ЧЁРНЫЙ/БЕЛЫЙ Отрицательный выход для управления дополнительным НЗ реле блокировки двигателя / программируемый выход системы этот куда? 8. ЖЁЛТЫЙ К + 12В на замке зажигания на какаой провод (какого цвета), получается желтый +12 это постоянный 9. КОРИЧНЕВЫЙ К отрицательному триггеру двери этот куда? 10. ЗЕЛЕНЫЙ К отрицательному триггеру капота и/или багажника этот куда? 11. ФИОЛЕТОВЫЙ К положительному триггеру двери он вроде не нужен.. 12. ЧЕРНЫЙ К отрицательной клемме аккумулятора черный масса обезатьльно к клейме или можно к кузову? 1. к синему и сине-ченому проводам на 8-ми контактной колодке порулевых переключателей. 2. можно отдельным проводом к "+" АКБ, а можно к коричневому или розовому проводам на замке, или к коричневому (толстому) в доп. блоке предов. 3. - 4. - туда же, куда и 2. 5. к "дополнительному реле отпирания замка багажника", если будет электропривод в багажнике, или никуда. 6. блокировка двигателя - если будешь делать, то как на схеме. 7. дополнительная блокировка двигателя - никуда. 8. к 15 контакту замка зажигания (двойной сине-черный провод). 9. к любому концевику в дверях, например, к водительскому - к бело-черному проводу. 10. нужно поставить концевики на капот и багажник (один должен быть в комплекте), и подключить их к этому проводу. 11. никуда. 12. на кузов авто, в любом месте, где будет надежно, например, на шпильку крепления реле поворотов (там уже есть провода "массы" от приборки). |
#775
1. БЕЛЫЙ К левым и правым цепям управления указателями поворота (+) куда именно ? 2. КРАСНЫЙ К положительной клемме аккумулятора (+12В) это понятно 3. БЕЛЫЙ/ЧЁРНЫЙ К сирене (+) понятно.. 4. КРАСНЫЙ/БЕЛЫЙ К положительной клемме аккумулятора (+12В) (соединён с Красным проводом) два провода на акум 5. СИНИЙ Отрицательный выход 2-го канала (к дополнительному реле отпирания замка багажника или к дополнительным аксессуарам) этот провод куда? 6. ОРАНЖЕВЫЙ/БЕЛЫЙ Отрицательный выход для управления НР реле блокировки двигателя этот куда? 7.ЧЁРНЫЙ/БЕЛЫЙ Отрицательный выход для управления дополнительным НЗ реле блокировки двигателя / программируемый выход системы этот куда? 8. ЖЁЛТЫЙ К + 12В на замке зажигания на какаой провод (какого цвета), получается желтый +12 это постоянный 9. КОРИЧНЕВЫЙ К отрицательному триггеру двери этот куда? 10. ЗЕЛЕНЫЙ К отрицательному триггеру капота и/или багажника этот куда? 11. ФИОЛЕТОВЫЙ К положительному триггеру двери он вроде не нужен.. 12. ЧЕРНЫЙ К отрицательной клемме аккумулятора черный масса обезатьльно к клейме или можно к кузову? 1. к синему и сине-ченому проводам на 8-ми контактной колодке порулевых переключателей. 2. можно отдельным проводом к "+" АКБ, а можно к коричневому или розовому проводам на замке, или к коричневому (толстому) в доп. блоке предов. 3. - 4. - туда же, куда и 2. 5. к "дополнительному реле отпирания замка багажника", если будет электропривод в багажнике, или никуда. 6. блокировка двигателя - если будешь делать, то как на схеме. 7. дополнительная блокировка двигателя - никуда. 8. к 15 контакту замка зажигания (двойной сине-черный провод). 9. к любому концевику в дверях, например, к водительскому - к бело-черному проводу. 10. нужно поставить концевики на капот и багажник (один должен быть в комплекте), и подключить их к этому проводу. 11. никуда. 12. на кузов авто, в любом месте, где будет надежно, например, на шпильку крепления реле поворотов (там уже есть провода "массы" от приборки). вроде разобрался, а по поводу подключеня приводов сможешь рассказать примерно что куда?) 6-ти контактный разъём для подключения приводов замков дверей ОРАНЖЕВЫЙ Импульс отпирания, Н.Р. контакт реле СИНИЙ/БЕЛЫЙ Импульс запирания, Н.Р. контакт реле СИНИЙ Импульс отпирания, Н.З. контакт реле ЗЕЛЁНЫЙ Импульс запирания, Н.З. контакт реле БЕЛЫЙ Общий провод отпирания ЖЁЛТЫЙ Общий провод запирания |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2025, 23:37 |
