72 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
seven77782
сообщение 18.3.2011, 20:55
Сообщение #676
Из: Азов
Пользователь №: 48212
Цвет:синий
Кто сталкивался, подскажите. При нажатии на кнопку сигнала на руле, щелкает в динамике сигнализации. Реле сигнала - нет. И сигнал не установлен.
Причина редактирования: курим поиск!
сообщение 18.3.2011, 21:30
Сообщение #677
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Это колхоз пред. хозяина. Ищи куда подключен серо-черный провод с 8-ми контактной колодки подрулевых переключателей (кнопка сигнала - "-").
ЗЫ: Отвечал на твой вопрос здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=fin...&pid=399105 . Зачем пишешь в разных темах, а сам не читаешь?
Сообщение отредактировал Mitka - 18.3.2011, 21:30
MDV
сообщение 21.3.2011, 10:31
Сообщение #678
Пользователь №: 1778
Цвет:Синий
Скиньте кто нибуть пожалуйста схему подключение датчика температуры двигателя на Starline a8
сообщение 21.3.2011, 10:36
Сообщение #679
тут
MDV
сообщение 21.3.2011, 14:53
Сообщение #680
Цвет:Синий
слышал, что можно подрубить его в концевику капота так ли это?
сообщение 21.3.2011, 15:00
Сообщение #681
ну так на схеме смотри,там же все указано..в том числе и капот))
ErickAb
сообщение 21.3.2011, 19:43
Сообщение #682
Пользователь №: 45299
Цитата(Xploid @ 7.3.2011, 18:31) *
Ребят, а какой провод из двух мне нужен чтоб подключить концевик двери, фиолетовый или коричневый? И куда его правильнее подключить, к лампочке или ещё куда то?
Если есть вопросы по данной сигналке могу если что подсказать.
Zazranez
сообщение 21.3.2011, 20:59
Сообщение #683
Из: СПБ
Пользователь №: 48620
Машина:21061
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1984
Здравствуйте ) проблема такая - сосед подогнал сигу APS 1300, схему нашел , подключил - все работает , приводы на передние 2 двери откр\закр
но когда все это дело стал монтажить оказалось что сига перестала видеть брелок(те при нажатии ноль эмоций) - погуглил на форумах - пишут что потеряла сига брелок и нужно его заново найти путем переключения в валет и нажимание кнопочки
собственно вопрос- можете написать точную последовательность действий(ps валет пока находится в поиске, если не найду реально купить новый и поменять? - подойдет ли?)
ps и вопрос к тем кто ставил - есть ли смысл бросать провод на капот и багажник?(в капоте стоит концевик подкапотной лампы , а вот с багажником туго( )
заранее извиняюсь если вопрос уже был - 25 страниц читать чучуть влом)
ps еще вопрос возник пока писал куда подключать поворотники? на реле? или..?
заранее спасибо за ответы)
Павлуха
сообщение 21.3.2011, 21:14
Сообщение #684
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Отправил в личку.
Концевик подкапотной лампы не подойдет,нужно ставить отдельно.Этот же провод идет на концевик багажника(установка дополнительно).
К подрулевым переключателем.
Zazranez
сообщение 21.3.2011, 23:03
Сообщение #685
Из: СПБ
Машина:21061
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1984
Павлуха
спасибо за развернутый ответ в лс)
и за указания по 2 другим вопросам)
TAR
сообщение 22.3.2011, 10:44
Сообщение #686
Пользователь №: 30220
Цвет:нептун
Подскажите, кто знает: что означает, когда в сигналке (Mongoose 770) постоянно щёлкает реле (при положении ключа зажигания "стоянка")? Аккумулятор вчера сдох, может это и есть причина? Или дело в самой сигналке? В руководстве не нашёл таких симптомов...
Ещё вопрос: если сработала блокировка запуска двигателя, то как это проявляется? Не включаются лампы панели, не срабатывает стартер или ещё как? Поставил старый аккумулятор, при зажигании стартер крутит, но двигатель не "схватывает". Бензин поступает, карбюратор в норме, с зажиганием всё отлично. Может, опять-таки из-за сигналки?
Сообщение отредактировал TAR - 22.3.2011, 10:52
сообщение 22.3.2011, 11:07
Сообщение #687
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Сигналку ставил сам или на сервисе? Проверь куда подключен Коричневый/белый провод.
Смотря куда подключена блокировка, может и двигатель не крутить (блокировка стартера), может блокировать цепи зажигния.
В твоем случае, возможно, блокировка установлена на катушку зажигания, т.е. при стабатывании блокировки, на катушку не подается питание, соответственно нет искры - двигатель не заводиться.
TAR
сообщение 22.3.2011, 11:20
Сообщение #688
Цвет:нептун
Купил вместе с машиной. :) По виду - ставили в сервисе, довольно аккуратно всё сделано.
Ясно. Буду дальше разбираться.
toxigen
сообщение 23.3.2011, 0:17
Сообщение #689
Из: Севастополь
Пользователь №: 25578
Цвет:бежевый 235
Год Выпуска: 1990
Помогите разобраться пожалуйста:
Поставил сигналку Mongoose EMS 1.7R. Проверяю датчик удара. Сигнальный диод на датчике загорается в ответ на каждый удар, а вот сигналка срабатывает только с пятого или шестого удара подряд. Чувствительность накручена на максимум, датчик стандартный из комплекта.
Это нормальная работа? Или же стоит отдельно купить датчик а этот выбросить? В последующем куплю еще и датчик обьема, но пока хотелось бы чтоб все работало в нынешней конфигурации.
сообщение 23.3.2011, 0:27
Сообщение #690
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Все зависит от того как и куда установлен датчик удара, какие и где удары наносятся. Возможно в сигналке присутствует режим задержки постановки на охрану датчика удара на несколько секунд (до 30). Попробуй после постановки на охрану выждать некоторое время, а только потом стучать...
toxigen
сообщение 23.3.2011, 2:03
Сообщение #691
Из: Севастополь
Цвет:бежевый 235
Год Выпуска: 1990
Датчик стоит на моторной перегородке по центру, стучу как и рядом с ним так и по нему самому - результат один и тот же. В програмных функциях задержка не выставляется, в мануале так же ни слова про нее.
toxigen
сообщение 24.3.2011, 0:37
Сообщение #692
Из: Севастополь
Цвет:бежевый 235
Год Выпуска: 1990
Всем спасибо, нашел проблему в виде хреноватой клеммы в этом микро-разьемчике от датчика к блоку. Халтурят товарищи китайцы.
sadfeel
сообщение 24.3.2011, 12:14
Сообщение #693
Пользователь №: 48780
Цвет:желтый
Всем привет! купил сигналку Challenger 5700i и центральный замок niteo cl-4. ЦЗ идет с блоком управления - один актуатор 5ти проводной, остальные - 2х проводные.
С установкой сигналки все понятно, кроме поворотников, их надо подключать напрямую к белому проводу, или же белый провод кидать на реле??? (хотя там ток до 15А, но все же спрашиваю, чтобы убедиться =) )
Проблема в следующем: если ставить ЦЗ отдельно от сигналки, то будет функция - при закрытии водительской двери закрываются все. В сигналке есть функция поэтапного открытия, есть реле на открытие и закрытие получается водительской двери, выход канала CH2 (до 30 А чтоли) и выход канала CH3 (слаботочный 0.5 А). Можно настроить на работу один из этих каналов. Тоесть нажимаю кнопку пульта "выкл. охраны", открыта водительская дверь (сработало реле), нажимаю еще раз, срабатывает дополнительный канал на открытие остальных дверей.
Если оставить просто функцию поэтапного открытия дверей - проблем не возникает, но я хотел бы оставить саму функцию ЦЗ - при закрытии водительской двери, чтобы закрывались все. Как нужно соеденить ЦЗ с сигналкой, чтобы были функции поэтапного открытия и закрытия всех дверей от водительской?
всем откликнувшимся спасибо!
Zazranez
сообщение 24.3.2011, 12:44
Сообщение #694
Из: СПБ
Машина:21061
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1984
народ насчет кнопки валет интересуюсь
оригинальная была утеряна - где теперь можно новую приобрести?
желательно если народ из питера где то покупал - черканите адресок в лс) заранее спасибо
ps сигналка APS 1300
ps2 все сайты перерыл нигде нету (
sadfeel
сообщение 24.3.2011, 12:55
Сообщение #695
Цвет:желтый
подбери любую кнопку в магазине радиодеталей или на авторынках, главное чтобы была без устойчивого состояния...........потом провода припаяй к ней и все ) осталось найти разъём к сигналке - это в "радиодеталях" ищи чтото на подобие HU-2 разъёма....
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2025, 3:50
