9.3.2011, 18:48
#656
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 2.5.2010 Из: Ижевск Пользователь №: 31270 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
... дважды нажать кнопку нифига не помогло ((. На запасной брелок тоже не реагирует. Сама сига работает (автоматич. постановка на охрану...ЦЗ запирается... Ответил в личку.... Если не секрет, что ответил. У меня таже трабла APS 2000. Правда я еще вдобавок преды на ножевые поменял. А до этого че только не делал. Сначала сига в режим программирования входила без проблем, а потом, как раз после замены предов ни в какую. Понимаю, что это как-то связано, но уже устал на морозе ковыряться. |
9.3.2011, 18:56
#657
Если не секрет, что ответил. У меня таже трабла APS 2000. Правда я еще вдобавок преды на ножевые поменял. А до этого че только не делал. Сначала сига в режим программирования входила без проблем, а потом, как раз после замены предов ни в какую. Понимаю, что это как-то связано, но уже устал на морозе ковыряться. После замены предов, возможно, не подключил (или с проводами напутал) желтый провод сиги, идущий на зажигание (15 контакт замка). Перепрограммировать брелоки пробовал? Сообщение отредактировал Mitka - 9.3.2011, 18:56 |
9.3.2011, 19:09
#658
Если не секрет, что ответил. У меня таже трабла APS 2000. Правда я еще вдобавок преды на ножевые поменял. А до этого че только не делал. Сначала сига в режим программирования входила без проблем, а потом, как раз после замены предов ни в какую. Понимаю, что это как-то связано, но уже устал на морозе ковыряться. После замены предов, возможно, не подключил (или с проводами напутал) желтый провод сиги, идущий на зажигание (15 контакт замка). Перепрограммировать брелоки пробовал? Брелок хотел перепрограммировать, но он у меня тоже помоему глючит. Я его пропаял, но проверить не успел, преды поменял Если не секрет, что ответил. У меня таже трабла APS 2000. Правда я еще вдобавок преды на ножевые поменял. А до этого че только не делал. Сначала сига в режим программирования входила без проблем, а потом, как раз после замены предов ни в какую. Понимаю, что это как-то связано, но уже устал на морозе ковыряться. После замены предов, возможно, не подключил (или с проводами напутал) желтый провод сиги, идущий на зажигание (15 контакт замка). Перепрограммировать брелоки пробовал? Брелок хотел перепрограммировать, но он у меня тоже помоему глючит. Я его пропаял, но проверить не успел, преды поменял Завтра пойду с утра ковырять |
10.3.2011, 23:37
#659
Mitka Спасибище огромное, сделал старушку, пиликает как новая. Ты был прав с желтым проводом. Подставляй бадью - получай пивас! |
11.3.2011, 8:54
#660
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 6.9.2010 Пользователь №: 37711 Машина:2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая проблема: ставил старую сигналку Mongoose AMG-700, всё как по инструкции. Прикручиваю плюсовой провод к клемме-сирена квакает один раз.На брелок не реагирует вообще!Думаю может батарейка(но лампочка моргает,но славбо),ещё на брелке есть какой-то переключатель внутри - не могу понять чё это такое?Думаю может перепрограмировать брелок??Кто что подскажет?
11.3.2011, 11:18
#661
У меня такая проблема: ставил старую сигналку Mongoose AMG-700, всё как по инструкции. Прикручиваю плюсовой провод к клемме-сирена квакает один раз.На брелок не реагирует вообще!Думаю может батарейка(но лампочка моргает,но славбо),ещё на брелке есть какой-то переключатель внутри - не могу понять чё это такое?Думаю может перепрограмировать брелок??Кто что подскажет? Поменяй батарейку, потом попробуй следующее - нажми три раза подряд на любую из кнопок на брелоке в течение 5-и секунд. Брелок должен синхронизироваться с сигналкой. Если не поможет, попробуй за ново его привязать. |
13.3.2011, 16:35
#662
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 252 Регистрация: 31.5.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 32844 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:св. бежевый 235 Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. Сигналка китайский tomahawk tw-7777 [attachment=55147:Рисунок__8_.jpg] Интересует 10-ти пиновый разъем. Так-то все понятно, но вот: 1. Куда на сигналку приходит "-" питания (подозреваю что черный, он и потолще остальных). 2. "+" при включении зажигания с замка на белый? 3. Концевики на синий? 4. Зеленый - доп. канал? 5. Оранжевый изолировать или на "массу"? Если в чем не прав, поправьте. В субботу буду ставить... Теперь возник вопрос по Ц.З. Остальное все подключил, все работает. Но не закрывает/открывает замки. Ц.З. такой:
Кол-во скачиваний: 69Схема сигналки такая:
Кол-во скачиваний: 59Как правильно их объединить. Единственное, у меня на одной двери 5-проводной стоит, остальные 2-х. Блок Ц.Х имеется. С ключа закрывает-открывает. Что означает на схеме от сигналки Common Line? Это "-" или "+"? Подключал так: желтый и желто-черный на минус водительского замка. Белый и бело-черный на синий и зеленый водительского замка (открытие-закрытие). Ни чего, не работают. Потом подумал, что в сигналке чисто реле стоит и подключил желтый и желто-черный на "+", белый и черно-белый на соответствующие провода замка (зеленый и синий). Сгорел предохранитель Ц.З. Я в недоумении... Пробовал отследить мультиметром, но он цифровой у меня и на секундный импульс не успевает среагировать. ПОМОГИТЕ, ЗАМЕРЗ, у нас -20 на улице... |
13.3.2011, 16:42
#663
...Как правильно их объединить. ... Тебе подходит Рис.1 (Fig. 1). "Common Line" - это общий "-" провод, т.е. кузов авто. Подключать сигналку нужно к свободным проводам ЦЗ (Remote Control) - белый (lock) и коричневый (unlock). Сообщение отредактировал Mitka - 13.3.2011, 16:44 |
13.3.2011, 16:53
#664
...Как правильно их объединить. ... Тебе подходит Рис.1 (Fig. 1). "Common Line" - это общий "-" провод, т.е. кузов авто. Подключать сигналку нужно к свободным проводам ЦЗ (Remote Control) - белый (lock) и коричневый (unlock). Имеешь в виду, которые на схеме уходят вниз (свободные провода) (Remote control & Alarm system) Или на белый, коричневый идущие к самому замку? |
13.3.2011, 19:43
#665
14.3.2011, 16:22
#666
Имеешь в виду, которые на схеме уходят вниз (свободные провода) (Remote control & Alarm system) Или на белый, коричневый идущие к самому замку? Имею в виду провода, которые на схеме уходят вниз (свободные провода) (Remote control & Alarm system). Спасибо, подключил, все работает. Ну блин китайцы, как напишут, нарисуют, хрен поймешь.... |
15.3.2011, 12:13
#667
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 79 Регистрация: 12.5.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 219 Машина:2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго время, ребят проблема такая: Alligator sm-4100 не могу войти в меню программирования, сигнализайию ставил сам, всё работает, но бесит функция если закрыть все двери капот и багажник то система сама через 30 сек. станет на охрану. Раз уже чуть ключи не забыл в салоне, в самый последний момент успел дверь открыть. Эту функцию можно отключить, но не могу войти в меню программирования...делал всё по книжке нифига не выходит, может кто имеет опыт общения с аллигаторами думаю у них алгоритм входа мало отличается, в сервис не охото ехать сам поставил подключил всё работает, а там дел то, пять минут работы рублей 500 сдерут. Осталась одна надежда на форум
15.3.2011, 12:35
#668
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
Всем доброго время, ребят проблема такая: Alligator sm-4100 не могу войти в меню программирования, сигнализайию ставил сам, всё работает, но бесит функция если закрыть все двери капот и багажник то система сама через 30 сек. станет на охрану. Раз уже чуть ключи не забыл в салоне, в самый последний момент успел дверь открыть. Эту функцию можно отключить, но не могу войти в меню программирования...делал всё по книжке нифига не выходит, может кто имеет опыт общения с аллигаторами думаю у них алгоритм входа мало отличается, в сервис не охото ехать сам поставил подключил всё работает, а там дел то, пять минут работы рублей 500 сдерут. Осталась одна надежда на форум Скорее всего,проблема кроется в неправильных действиях пользователя. НЕ бывает такого,что бы все правильно делалось и не работало! Сообщение отредактировал VaSer - 15.3.2011, 12:36 |
15.3.2011, 14:25
#669
15.3.2011, 14:40
#670
....не могу войти в меню программирования, сигнализайию ставил сам.... Ты желтый провод на замок правильно подключил (и подключи ли вообще)? Питание на нем, должно быть, только когда включено зажигание. Без этого ты в режим программирования не войдешь. Да на жёлтом питание только когда включено зажигание. Все провода подключены строго по схеме, перепроверены раз 5 ещё потом Сообщение отредактировал joi7 - 15.3.2011, 14:42 |
15.3.2011, 14:50
#671
Ну тогда делай все строго написаному в инстукции алгоритму - соблюдая последовательность и время.
16.3.2011, 20:30
#672
Поставил сигналку Мангус, старенькую. Всё работает на ура ,только дальность действия брелка небольшое( где то у двери, у капота)Антены нет, идёт только проводок. Можно ли сделать антену самому или как увеличить радиус действия? |
16.3.2011, 20:34
#673
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 16.3.2011 Пользователь №: 48591 Машина:vaz2106 Цвет:zelenui Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
а может просто в пульту батарейка села???
16.3.2011, 20:42
#674
Батарейка новая!но самая дешёвая в магазине была)
16.3.2011, 20:52
#675
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 127 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 41912 Машина:21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 47 раз |
Этот чёрный провод и есть антенна. он должен располагаться в развернутом состояниий (максимально прямой) на возможно дальнем расстоянии от металлических деталей кузова, т.е. они практически не должны его закрывать. У меня блок управления находится в "бороде", а этот провод растянут изнутри торпеды от дефлекторов до бардочка. Дальность действия приблизительно 15-17 метров. Этот провод желательно не укорачивать, и не наращивать, уменьшается дальность действия.
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2025, 3:47 |
