27.1.2011, 17:43
#616
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 978 Регистрация: 30.9.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 39025 Машина:ВАЗ 21063(моя бывшая девочка), ВАЗ 2112 Цвет:кристалл Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 15 раз |
Ребят. Сига Пантера XS-3150. Проблемы: сначала садился брелок с обраткой за неделю. Отправили в Москау, вроде сделали. Сейчас трабл - после того как брелок пропикает через 15 минут ПОСЛЕ постановки на охрану (это типа проверка связи), после этого с чудной регулярностью один раз в 3-4 минуты срабатывает сигнал НА БРЕЛКЕ - пикает как будто ложное срабатывание датчика удара. ХОТЯ сама сига не орет - светодиод в салоне мигает как будто все в норме. Снова с балкона нажимаю ЗАКРЫТЬ. Через 15 минут - опять проверка связи и все по новой (ложное срабатывание)... Где копать? Может от мороза? Чего проверить? Может такое быть из-за того что типа уже батарейка на подходе? Пы.Сы. Причем после 10-15 раз ложного срабатывания брелок успокаивается. Еще иногда ПРИ снятии с охраны сига подает как обычно ДВА сигнала, а брелок либо четыре либо пять... (как будто блин чето опять не в порядке). Моск порву себе скоро с этой пантерой... у меня такая же сигналка и те же проблемы!!!!батарейки каждую неделю меняю.и тоже бывает, что брелок пикает, а машина молчит!!!но это не постоянно. а сейчас вообще ерунда какая-то: подхожу к машине - не открывается ни одним брелком, ни вторым.открыла ключом - сигналка орала. включаю зажигание - двери закрывает, выключаю - открывает.пытаюсь с брелка закрыть - ничего не происходит!!!блин, уже предохранители два раза горели, теперь еще и эта ерунда!мне эта сигналка уже весь мозг вынесла!!! |
27.1.2011, 18:21
#617
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 26.4.2010 Из: питер Пользователь №: 30935 Машина:ваз 21063 Цвет:голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
11.2.2011, 18:34
#618
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 4.3.2009 Из: г.Саранск 13 Rus Пользователь №: 10427 Машина:Ваз-2106 Цвет:Балтика Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток,заранее извиняюсь,если такой вопрос уже был.Проблема вот в чем,2 года назад поставил сигу alligator m-450,устанавливал сам.Все было норм,все работало.Сегодня такая фигня:ставишь на сигналку,все закрывается все работает,проходит ровно одна минута и начинает выть сирена,поорет поорет и перестает,через минуту опять такая же хрень и так постоянно.Снимаешь с сигналки,светодиод моргает три раза,типа была попытка открыть двери.Что может быть,подскажить плиз,а то уже надоело ее вой слушать!!!!
11.2.2011, 19:00
#619
Доброго времени суток,заранее извиняюсь,если такой вопрос уже был.Проблема вот в чем,2 года назад поставил сигу alligator m-450,устанавливал сам.Все было норм,все работало.Сегодня такая фигня:ставишь на сигналку,все закрывается все работает,проходит ровно одна минута и начинает выть сирена,поорет поорет и перестает,через минуту опять такая же хрень и так постоянно.Снимаешь с сигналки,светодиод моргает три раза,типа была попытка открыть двери.Что может быть,подскажить плиз,а то уже надоело ее вой слушать!!!! Сбрось клейму с АКБ,на несколько минут.Если не помогло проверь концевики. |
12.2.2011, 22:47
#620
Ребят. Сига Пантера XS-3150. Проблемы: сначала садился брелок с обраткой за неделю. Отправили в Москау, вроде сделали. Сейчас трабл - после того как брелок пропикает через 15 минут ПОСЛЕ постановки на охрану (это типа проверка связи), после этого с чудной регулярностью один раз в 3-4 минуты срабатывает сигнал НА БРЕЛКЕ - пикает как будто ложное срабатывание датчика удара. ХОТЯ сама сига не орет - светодиод в салоне мигает как будто все в норме. Снова с балкона нажимаю ЗАКРЫТЬ. Через 15 минут - опять проверка связи и все по новой (ложное срабатывание)... Где копать? Может от мороза? Чего проверить? Может такое быть из-за того что типа уже батарейка на подходе? Пы.Сы. Причем после 10-15 раз ложного срабатывания брелок успокаивается. Еще иногда ПРИ снятии с охраны сига подает как обычно ДВА сигнала, а брелок либо четыре либо пять... (как будто блин чето опять не в порядке). Моск порву себе скоро с этой пантерой... у меня такая же сигналка и те же проблемы!!!!батарейки каждую неделю меняю.и тоже бывает, что брелок пикает, а машина молчит!!!но это не постоянно. а сейчас вообще ерунда какая-то: подхожу к машине - не открывается ни одним брелком, ни вторым.открыла ключом - сигналка орала. включаю зажигание - двери закрывает, выключаю - открывает.пытаюсь с брелка закрыть - ничего не происходит!!!блин, уже предохранители два раза горели, теперь еще и эта ерунда!мне эта сигналка уже весь мозг вынесла!!! все кончено...сигналка умерла.не берите такую - куча проблем и выброшенные деньги:-(обидно, блин! |
3.3.2011, 16:15
#621
3.3.2011, 16:19
#622
Не.... тут облом, у тебя на кварце собран. Даже не, не на кварце, то выходной транзистор, перепутал я.
Сообщение отредактировал payalnikk - 3.3.2011, 16:24 |
3.3.2011, 16:21
#623
Мой алгоритм действий?
3.3.2011, 16:34
#624
Боюсь, что тут своими силами ты уже ни чего не сделаешь. ИМХО могли уйти параметры smd конденсаторов.
Можно попробовать прогреть на паяльной станции. Еще, возможен плохой контакт батарейки в держателе, хотя.... |
3.3.2011, 16:40
#625
Ладно,хрен с ней,спиртом чуть промыл и собрал,5%-величина небольшая,лишний раз нажму.Там в инструкции пишут,что частота каждый раз якобы разная,что б граббер не мог поймать.Это так на самом деле,или как обычно реклама?
3.3.2011, 16:52
#626
Не частота а кодовая посылка, а так да правда, но граберы тоже на месте не стоят.
3.3.2011, 16:53
#627
Грабберы то не стоят,а вот машинка осталась старой
3.3.2011, 17:01
#628
Та есть спецы и без граберов вскрывают.
Вот кстати самый простой способ "обезвучить" сигу. К примеру возьмем любую сигналку, посмотрим схему подключения, обратим внимание на подключение световой сигнализации. И что мы видим? В большинстве случаев, провод на габариты или поворотники идет сразу с сигналки - без преда. Теперь, нам нужно вскрыть молча тачку. Наблюдаем за хозяион, он поставил на охрану, мигнули повороты. Ага.... если возможно снимаем повторитель или с низу добираемся до его провода замыкаем провод на массу и стукаем по машине. включается сига, начинает мигать, а тут болт... Сгорает пред на сигу и она замолкает. Потом дело техники, вскрыть машину, и отключить ее на фиг. Без грабера :) |
3.3.2011, 17:09
#629
Да угоняют чего хочеш.У нас было нашумевшее дело в 2008,угнали Кайена за 150 баксов,защиты были мыслимые и немыслимые.
Прикол в чем,щас хотел эту ссыль найти,и что вижу))) вчера нашли |
3.3.2011, 18:32
#630
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 18.1.2011 Пользователь №: 45680 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят! подскажите... вообщем сига "ред скорпио900", зашла (или я по тупости зашел) в режим "VALET" , и снять ее оттуда я немогу, незнаю где кнопка, где ее вообще ставят обычно?
3.3.2011, 18:37
#631
3.3.2011, 18:42
#632
сам пролистал кучу сайтов, а вопрос где она может быть? вот в чем вся соль! |
3.3.2011, 18:45
#633
3.3.2011, 18:46
#634
3.3.2011, 18:47
#635
Может еще быть за или на бороде
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2025, 8:32 |
