22.1.2011, 11:55
#596
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
это то понятно,НО у нас нету токой клеммы +на которой проподал бы в режиме СТАРТЕР,вот на пример у зубил откл.,все в режиме стартер.я хочу разгрузить потребление эл.энергии в Режиме Старт. или проще печку подключить к доп каналу??? но у меня тоже печка не выкл во время старта и это не мешает заводиться понятно что через реле. У тебя окурок видимо лучше чем мой! да и все же лишним не будет если сделать так же как на зубилах,вообще хочу сделать вот так http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=374719 ну и соответственно после установки этой штуки,проблема уйдет сама собой,так как на 10ке кажется та же система что и на зубиле. Сообщение отредактировал VaSer - 22.1.2011, 11:58 |
22.1.2011, 12:08
#597
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 689 Регистрация: 5.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26332 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
это то понятно,НО у нас нету токой клеммы +на которой проподал бы в режиме СТАРТЕР,вот на пример у зубил откл.,все в режиме стартер.я хочу разгрузить потребление эл.энергии в Режиме Старт. или проще печку подключить к доп каналу??? но у меня тоже печка не выкл во время старта и это не мешает заводиться понятно что через реле. У тебя окурок видимо лучше чем мой! да и все же лишним не будет если сделать так же как на зубилах,вообще хочу сделать вот так http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=374719 ну и соответственно после установки этой штуки,проблема уйдет сама собой,так как на 10ке кажется та же система что и на зубиле. редукторный стартер и гена на 80А и норм будет... |
22.1.2011, 12:27
#598
это то понятно,НО у нас нету токой клеммы +на которой проподал бы в режиме СТАРТЕР,вот на пример у зубил откл.,все в режиме стартер.я хочу разгрузить потребление эл.энергии в Режиме Старт. или проще печку подключить к доп каналу??? но у меня тоже печка не выкл во время старта и это не мешает заводиться понятно что через реле. У тебя окурок видимо лучше чем мой! да и все же лишним не будет если сделать так же как на зубилах,вообще хочу сделать вот так http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=374719 ну и соответственно после установки этой штуки,проблема уйдет сама собой,так как на 10ке кажется та же система что и на зубиле. редукторный стартер и гена на 80А и норм будет... редукторный стартер21213ый уже стоит,а вот генадий зарплаты лежит ждет в магазине ))) А по поводу нейтрали,можно ведь поставить ТУРБО ТАЙМЕР на минуту и усе. Сообщение отредактировал VaSer - 22.1.2011, 12:36 |
22.1.2011, 13:49
#599
22.1.2011, 17:29
#600
22.1.2011, 22:11
#601
23.1.2011, 13:22
#602
А по поводу нейтрали,можно ведь поставить ТУРБО ТАЙМЕР на минуту и усе. вообщем переподцепил я себе так... но проблемма в том, что когда вытаскиваешь ключь то незя нажимать на тормоз ну это фигня!часто ли ты жмешь на тормоз перед выходом)))) а почему не зя оставить этот провод на ручнике??? |
23.1.2011, 14:19
#603
А по поводу нейтрали,можно ведь поставить ТУРБО ТАЙМЕР на минуту и усе. вообщем переподцепил я себе так... но проблемма в том, что когда вытаскиваешь ключь то незя нажимать на тормоз ну это фигня!часто ли ты жмешь на тормоз перед выходом)))) а почему не зя оставить этот провод на ручнике??? быает что и нажимаю |
24.1.2011, 8:47
#604
А по поводу нейтрали,можно ведь поставить ТУРБО ТАЙМЕР на минуту и усе. вообщем переподцепил я себе так... но проблемма в том, что когда вытаскиваешь ключь то незя нажимать на тормоз ну это фигня!часто ли ты жмешь на тормоз перед выходом)))) а почему не зя оставить этот провод на ручнике??? быает что и нажимаю все понятно,сеня буду со своей пробовать. |
24.1.2011, 12:32
#605
25.1.2011, 14:44
#606
Cига APS 2000....не реагирует на брелок. Преды целые, на брелке с.д. загорается. Не реагирует даже вплотную к антенне
Типо-хэлп ) ап... дважды нажать кнопку нифига не помогло ((. На запасной брелок тоже не реагирует. Сама сига работает (автоматич. постановка на охрану...ЦЗ запирается... |
25.1.2011, 14:49
#607
В процессе эксплуатации может возникнуть ситуация, когда происходит рассинхронизация кодов брелка-передатчика и основного блока системы (например, если Вы нажали кнопку передатчика более 30 раз вдали от автомобиля). В этом случае Вам нужно будет только подойти к автомобилю и быстро дважды нажать кнопку передатчика.
26.1.2011, 18:21
#608
26.1.2011, 19:45
#609
Cига APS 2000....не реагирует на брелок. Преды целые, на брелке с.д. загорается. Не реагирует даже вплотную к антенне Типо-хэлп ) ап... дважды нажать кнопку нифига не помогло ((. На запасной брелок тоже не реагирует. Сама сига работает (автоматич. постановка на охрану...ЦЗ запирается... глупо конечно спрашивать,наверное уже пробовал,но все же клемму с АКБ снимал??? просто у друга на старЛайне та же херь была,проблема решилась именно этим. ех,пока ни как,время совсем нету(((( у тебя как??? |
26.1.2011, 20:19
#610
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 17.9.2009 Из: Старый Оскол Пользователь №: 19134 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ подскажите как отключить автоматическое запирание дверей при включенном зажигании на сигналке Mongoose EMS 1.7R ?
26.1.2011, 20:58
#611
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 26.4.2010 Из: питер Пользователь №: 30935 Машина:ваз 21063 Цвет:голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
26.1.2011, 21:59
#612
27.1.2011, 0:06
#613
Во в руководствет почитал вроде нашел ... завтра попробую запрограмировать )
27.1.2011, 1:14
#614
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 524 Регистрация: 8.1.2010 Из: Воткинск Пользователь №: 24664 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 4 раза |
Ребят. Сига Пантера XS-3150. Проблемы: сначала садился брелок с обраткой за неделю. Отправили в Москау, вроде сделали. Сейчас трабл - после того как брелок пропикает через 15 минут ПОСЛЕ постановки на охрану (это типа проверка связи), после этого с чудной регулярностью один раз в 3-4 минуты срабатывает сигнал НА БРЕЛКЕ - пикает как будто ложное срабатывание датчика удара. ХОТЯ сама сига не орет - светодиод в салоне мигает как будто все в норме. Снова с балкона нажимаю ЗАКРЫТЬ. Через 15 минут - опять проверка связи и все по новой (ложное срабатывание)... Где копать? Может от мороза? Чего проверить? Может такое быть из-за того что типа уже батарейка на подходе?
Пы.Сы. Причем после 10-15 раз ложного срабатывания брелок успокаивается. Еще иногда ПРИ снятии с охраны сига подает как обычно ДВА сигнала, а брелок либо четыре либо пять... (как будто блин чето опять не в порядке). Моск порву себе скоро с этой пантерой... |
27.1.2011, 3:34
#615
Ребят. Сига Пантера XS-3150. Проблемы: сначала садился брелок с обраткой за неделю. Отправили в Москау, вроде сделали. Сейчас трабл - после того как брелок пропикает через 15 минут ПОСЛЕ постановки на охрану (это типа проверка связи), после этого с чудной регулярностью один раз в 3-4 минуты срабатывает сигнал НА БРЕЛКЕ - пикает как будто ложное срабатывание датчика удара. ХОТЯ сама сига не орет - светодиод в салоне мигает как будто все в норме. Снова с балкона нажимаю ЗАКРЫТЬ. Через 15 минут - опять проверка связи и все по новой (ложное срабатывание)... Где копать? Может от мороза? Чего проверить? Может такое быть из-за того что типа уже батарейка на подходе? Пы.Сы. Причем после 10-15 раз ложного срабатывания брелок успокаивается. Еще иногда ПРИ снятии с охраны сига подает как обычно ДВА сигнала, а брелок либо четыре либо пять... (как будто блин чето опять не в порядке). Моск порву себе скоро с этой пантерой... так и есть .. что то с брелком ... брелок должен точно повторять сигналку, и если сигналка не подает сигналов а брелок живет своей жизнь, то что тут еще может быть.... |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2025, 10:39 |
