72 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
VaSer
сообщение 19.1.2011, 16:35
Сообщение #576
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
Цитата(Mursay @ 19.1.2011, 10:48) *
Цитата(VaSer @ 19.1.2011, 8:19) *
Цитата(Mursay @ 18.1.2011, 20:17) *
Цитата(VaSer @ 18.1.2011, 23:17) *
блин,уже голова пухнет,поставил я tomahawk tw-9010 себе и вот какие траблы, антенка пустая на брелке,ну это фигня,не заводится с кнопки,подключил все по схеме,когда делаешь подготовку дистанционного запуска. то все ок! ручник дернул,ключ вытащил и вышел сига глушит мотор сама,в мурзилке говориться что если заглохла значит система готова к Д.З. а нажимаешь на ключик не заводится,НО 3 раза маргает и 3 чирпа делает,но сЦуко не заводит. в чем может быть проблема???
серочерный куда подключил? при дистационом заводе на брилке появляеться SP ...
"Если все шаги выполнены правильно, система автоматически заглушит двигатель и включит режим охраны с запиранием дверей, если нет - возможность дистанционного запуска будет отключена.
Серо-черный на тахометр контакт "1".
"Если все шаги выполнены правильно, система автоматически заглушит двигатель и включит режим охраны с запиранием дверей, если нет - возможность дистанционного запуска будет отключена. да да,именно так все и происходит!,сига глушит движок сама,после того как я закрываю дверь и становится на охрану.
нет на брилке ни че не появляется, тока тока штатный звук.
а настройку по таху делал???
Если вы выбираете 3-ий вариант контроля работы двигателя, необходимо провести процедуру программирования оборотов холостого хода
ВОТ именно это я и забыл!!! блин лошара))) завтра буду делать,надеюсь дело именно в этом.
VaSer
сообщение 20.1.2011, 5:32
Сообщение #577
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
сделал я это и ни фига,ну что за херня то такая???
VaSer
сообщение 20.1.2011, 6:40
Сообщение #578
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
блин вот чудо техники)))
ребят,а подготовку к дистан.запуску,каждый раз делать нужно???
Mursay
сообщение 20.1.2011, 8:46
Сообщение #579
Из: Красноярск
Пользователь №: 26332
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
на томогафк да... чтоб ты точно не оставил на скорости smile.gif , для ентого надо каждый раз выходить из машины с заведенным двигателем.. со всеменем войдет в привычку grin.gif приехал поставил на ручник нажал заводку и вышел... вот толь иногда запаривает когда дверь не дозакрыл или что нить оставил , то приходиться всю процедуру повторять rofl.gif ....
PaAlIg
сообщение 20.1.2011, 12:58
Сообщение #580
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 19134
Машина:ваз 21061
Подскажите как подключить сигналку к поворотникам ? собрался на днях сигналку ставить , вроде все понел куда что пихать а вот с фонарями не разобралсся . И кстате как вам сигналка Mongoose EMS 1.7R ?
Shtaket
сообщение 21.1.2011, 0:09
Сообщение #581
Пользователь №: 33653
Здравствуйте товарищи! У меня проблема такая, сигналка KGB VS-5500 когда нажимаю закрыть она закрывает и сразу как бы открывает! То есть электрозамки туда сюда и всё! В чём ЧП, может кто нибудь сталкивался?
Сообщение отредактировал Shtaket - 21.1.2011, 0:12
сообщение 21.1.2011, 0:42
Сообщение #582
Shtaket,это для придущих сюда попозже электронщиков) http://www.bilarm.ru/b/ctov/16867/KGB_VS-5...tion_manual.pdf
сообщение 21.1.2011, 1:02
Сообщение #583
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Скорее всего у тебя в паре с сигналкой и модуль центрального замка, подрегулируй крепление тяги активатора водительской двери, что бы он (сам активатор) чуток ниже опускался.
Сообщение отредактировал payalnikk - 21.1.2011, 1:02
Shtaket
сообщение 21.1.2011, 15:59
Сообщение #584
Спасибо, попробую!
сообщение 22.1.2011, 3:10
Сообщение #585
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=Att...st&id=45220
VaSer
сообщение 22.1.2011, 10:19
Сообщение #586
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
все по поводу Tomahawka TW-9010,понял что нужно перемычку ставить назад.чеп сига думала о наличии АКПП,надоело эта подготовка к дист.запуску!
Mursay
сообщение 22.1.2011, 10:40
Сообщение #587
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
тогда не забудь провод от ручника на педаль переделать... ну и не забыть про нетралку dirol.gif а то много случаев было когда вкл автопрогрев а потом выходят и видят разбитую морду, а того и хуже вдобавок разбытый чужой зад...
для меня так лучше 100% страховка что не поедет... да и уже в 80ти% как приехал на автомате ставлю на ручник и нажимаю на ключик и выхожу...
Сообщение отредактировал Mursay - 22.1.2011, 10:43
VaSer
сообщение 22.1.2011, 11:01
Сообщение #588
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
да х.б.з.,мож и впрямь привычка)))
не знаю нужно какую нить табличку на лобовое сделать,типо А ТЫ ПОСТАВИЛ НЕЙТРАЛЬи чувака тыкающего на тебя пальцем)))
еще вопрос,как сделать что бы в режиме стартера отключалось бортовое питание?
Сообщение отредактировал VaSer - 22.1.2011, 11:03
Mursay
сообщение 22.1.2011, 11:05
Сообщение #589
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
а что из бортового ты хочешь отключить то?
VaSer
сообщение 22.1.2011, 11:29
Сообщение #590
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
ну например печку,я ее оставляю вкл.,эл.помпу,ну еще че нить придумаю)))
Сообщение отредактировал VaSer - 22.1.2011, 11:30
Mursay
сообщение 22.1.2011, 11:33
Сообщение #591
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
smile.gif у 07 печка вык сама когда выключаешь зажигание .. я думаю что тебе поможет подцепив + печки к замку зажигания на лкейму где появляеться + при вкюченном зажигании
ВаНеК
Сообщение #592
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Mursay
сообщение 22.1.2011, 11:35
Сообщение #593
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
Цитата(ВаНеК @ 22.1.2011, 15:33) *
чтоб когда на автопрогреве заводишь, чтоб и салон прогревался...
VaSer
сообщение 22.1.2011, 11:40
Сообщение #594
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
это то понятно,НО у нас нету токой клеммы +на которой проподал бы в режиме СТАРТЕР,вот на пример у зубил откл.,все в режиме стартер.я хочу разгрузить потребление эл.энергии в Режиме Старт.
или проще печку подключить к доп каналу???
Сообщение отредактировал VaSer - 22.1.2011, 11:41
Mursay
сообщение 22.1.2011, 11:47
Сообщение #595
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
но у меня тоже печка не выкл во время старта и это не мешает заводиться dntknw.gif да и доп кагнал будет сразу подавать , но так как печке нужно 14А то придеться делать через реле...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2025, 10:39
