15.1.2011, 11:12
#556
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
...буду подключать второй датчик удара,надеюсь будет толк. ИМХО, тоже смысла нет. У себя на работе временно (с брелока) совсем отключаю - машина стоит около дороги и много ложных срабатываний. Около дома стоит хорошо, но ложняк гонит от прямотоков, сабвуферов, пердящих муоровозок и т.п. Если требуется доп. защита - объемный радиоволновый (микроволновый) датчик. Понял,отбросил эту идею в дальний угол)))) |
15.1.2011, 20:14
#557
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 978 Регистрация: 30.9.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 39025 Машина:ВАЗ 21063(моя бывшая девочка), ВАЗ 2112 Цвет:кристалл Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 15 раз |
это нормально или с сигналкой какие-то проблемы? Батарейки алкалиновые используешь или дешевые солевые? батарейки разные пробовала - разница в продолжительности службы - несколько дней. Цитата А какая пантера? Просмотри инструкцию, в некоторых пантерах есть режим энергосбережения, для продления срока службы элементов питания. режим энергосбережения есть, надо попробовать, но, думаю, на пол года батарейки все равно не хватит!уже покупать их запарилась, всегда с запасными батарейками ношусь!а то как-то вышла в киоск за сигаретами, возвращаюсь, а машина не открывается!!!хорошо, что сумку в машине не оставила, а то бы пришлось за батарейками бежать в магазин! Сообщение отредактировал Viksy - 15.1.2011, 20:18 |
16.1.2011, 2:08
#558
батарейки разные пробовала - разница в продолжительности службы - несколько дней. Странно,что за батарейки там у тебя? У меня подобное с пультом ДУ от магнитолы было,пара дней и все. Все закончилось,когда на работе нашел нормальные. а то бы пришлось за батарейками бежать в магазин! Ключем открыть и валетом сигналку выключить). |
16.1.2011, 10:37
#559
в любых Возможны проблемы с приемником сиги, может антенна чем-то экранируется (или глушится сигнал другим приеником/передатчиком)... а что сделать то нужно? У тебя рация, кажется, установлена, попробуй ее отключить и проверить дальность... Посмотреть и выпутать из проводов антенну сигналки... снял вчера наконец то рацию,пробывал без нее ставить/снимать с охраны-тоже самое,действует на 1-1.5 метра,дальше не берет. |
16.1.2011, 14:04
#560
Блин,что то я не понимаю схему блокировки,а именно что за пунктир вокруг реле? и какой именно диод нужно врезать? вообще для чего диод этот служит?
Кол-во скачиваний: 36 |
16.1.2011, 14:08
#561
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 689 Регистрация: 5.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26332 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
Кол-во скачиваний: 36http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=370261 |
16.1.2011, 15:21
#562
батарейки разные пробовала - разница в продолжительности службы - несколько дней. Странно,что за батарейки там у тебя? У меня подобное с пультом ДУ от магнитолы было,пара дней и все. Все закончилось,когда на работе нашел нормальные. а то бы пришлось за батарейками бежать в магазин! Ключем открыть и валетом сигналку выключить). ага!не тут-то было!мне уроды установщики кнопку под панель приборов замуровали!когда предохранитель на сигналке меняли, то кнопку еле откопали в проводах!руки бы поотрывала!!! |
16.1.2011, 23:20
#563
я не понимаю схему блокировки,а именно что за пунктир вокруг реле? и какой именно диод нужно врезать? вообще для чего диод этот служит? Реле встроено в блок сиги,служит для запуска/блокировки. Диод против ЭДС самоиндукции обмотки реле,тоже встроен,а показан для правильного подключения питания. |
16.1.2011, 23:55
#564
я не понимаю схему блокировки,а именно что за пунктир вокруг реле? и какой именно диод нужно врезать? вообще для чего диод этот служит? Реле встроено в блок сиги,служит для запуска/блокировки. Диод против ЭДС самоиндукции обмотки реле,тоже встроен,а показан для правильного подключения питания. Не согласен с Павлухой о встроенном реле. Пунктир, очевидно, означает опциональную установку реле. Поскольку показано подключение проводов от внешних разъемов сиги, то и реле внешнее. В комплекте реле было? Если было, то, обычно, искрогасящий диод впаян в контактную колодку реле, и нужно только соблюсти полярность подключения управляющей обмотки реле (85, 86 - на картинке почему-то не обозначены) в соответствии со схемой. Сообщение отредактировал Mitka - 16.1.2011, 23:57 |
17.1.2011, 4:01
#565
реле внешнее, в томагафк идет в комплекте... диод встроенный уже в реле... пунктиром обозначенно сокет реле... там же все подписанно...
17.1.2011, 7:31
#566
понял,псиб мужики.
17.1.2011, 8:54
#567
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 14.9.2010 Из: Рязанская область г. Сасо Пользователь №: 38154 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята! Проблема с сигналкой АПС 2800. Поставил сигу, подключил 13-ти контактный разъем, но не стал делать блокировку двигателя и не подключил еще эл/замки. Решил проверить: ставлю на охрану - 1 раз моргают поворотники и сид начинает мигить медленно, на датчике удара - перемаргивают светодиоды снимаю - поворотники моргают 2 раза и сид мигает часто и в боке начинает щелкат релющка. Пробовал выход 2-го канала - релюшка шелкает. Затем решил дальше все подключать. Скинул клему АКБ подключил сирену, замки дверей и багажника.
одеваю клему АКБ - сид моргнул 2 раза и погас - ВСЕ. СИд не горит, поворотники не моргают, сирена не пищит, на кнопку багажника не реагирует, работают только эл/замки, те открывают и закрывают. Что может быть? |
17.1.2011, 9:59
#568
Ребята! Проблема с сигналкой АПС 2800. Поставил сигу, подключил 13-ти контактный разъем, но не стал делать блокировку двигателя и не подключил еще эл/замки. Решил проверить: ставлю на охрану - 1 раз моргают поворотники и сид начинает мигить медленно, на датчике удара - перемаргивают светодиоды снимаю - поворотники моргают 2 раза и сид мигает часто и в боке начинает щелкат релющка. Пробовал выход 2-го канала - релюшка шелкает. Затем решил дальше все подключать. Скинул клему АКБ подключил сирену, замки дверей и багажника. одеваю клему АКБ - сид моргнул 2 раза и погас - ВСЕ. СИд не горит, поворотники не моргают, сирена не пищит, на кнопку багажника не реагирует, работают только эл/замки, те открывают и закрывают. Что может быть? Замки работают с брелока, а сига не встает на охрану? Если да, то скорее всего у тебя постояный плюс на желтом проводе. + 12в там должен появлятся только при включении зажигания, проверь эту цепь. Кнопку багажника как подключал, как по схеме в инстукции? Если да, то проверь наличие постоянного +12 в на синем с желтым проводе, массу на самом актуаторе багажника. В принципе если кнопка багажника подключена правильно (как по схеме в руководстве к сиге) то она буде работать даже если ты отключишь разъем от сигналки. |
17.1.2011, 10:46
#569
Ребята! Проблема с сигналкой АПС 2800. Поставил сигу, подключил 13-ти контактный разъем, но не стал делать блокировку двигателя и не подключил еще эл/замки. Решил проверить: ставлю на охрану - 1 раз моргают поворотники и сид начинает мигить медленно, на датчике удара - перемаргивают светодиоды снимаю - поворотники моргают 2 раза и сид мигает часто и в боке начинает щелкат релющка. Пробовал выход 2-го канала - релюшка шелкает. Затем решил дальше все подключать. Скинул клему АКБ подключил сирену, замки дверей и багажника. одеваю клему АКБ - сид моргнул 2 раза и погас - ВСЕ. СИд не горит, поворотники не моргают, сирена не пищит, на кнопку багажника не реагирует, работают только эл/замки, те открывают и закрывают. Что может быть? Замки работают с брелока, а сига не встает на охрану? Если да, то скорее всего у тебя постояный плюс на желтом проводе. + 12в там должен появлятся только при включении зажигания, проверь эту цепь. Кнопку багажника как подключал, как по схеме в инстукции? Если да, то проверь наличие постоянного +12 в на синем с желтым проводе, массу на самом актуаторе багажника. В принципе если кнопка багажника подключена правильно (как по схеме в руководстве к сиге) то она буде работать даже если ты отключишь разъем от сигналки. Да на желтом тостоянный "+". Это страшно для блока? Багажник открывается с кнопки из салона. На сине-желтом "+" есть, но выход с блока (силовой синий) пустил на реле как на
17.1.2011, 11:14
#570
Да на желтом тостоянный "+". Это страшно для блока? Багажник открывается с кнопки из салона. На сине-желтом "+" есть, но выход с блока (силовой синий) пустил на реле как на Это не страшно, но сига как надо работать не будет. Подсоедини желтый провод сигналки, например на 15 вывод замка зажигания (чтобы плюс на желтом проводе появлялся только при включении зажигания) или на 9 или 10 пред (стой стороны куда приходит + от замка т.е. до предохранителя). С кнопки реле убери, в блоке сиги оно уже стоит.
Кол-во скачиваний: 19 |
17.1.2011, 12:51
#571
Кол-во скачиваний: 19Спасибо! |
18.1.2011, 19:17
#572
блин,уже голова пухнет,поставил я tomahawk tw-9010 себе и вот какие траблы, антенка пустая на брелке,ну это фигня,не заводится с кнопки,подключил все по схеме,когда делаешь подготовку дистанционного запуска. то все ок! ручник дернул,ключ вытащил и вышел сига глушит мотор сама,в мурзилке говориться что если заглохла значит система готова к Д.З. а нажимаешь на ключик не заводится,НО 3 раза маргает и 3 чирпа делает,но сЦуко не заводит. в чем может быть проблема???
18.1.2011, 20:17
#573
блин,уже голова пухнет,поставил я tomahawk tw-9010 себе и вот какие траблы, антенка пустая на брелке,ну это фигня,не заводится с кнопки,подключил все по схеме,когда делаешь подготовку дистанционного запуска. то все ок! ручник дернул,ключ вытащил и вышел сига глушит мотор сама,в мурзилке говориться что если заглохла значит система готова к Д.З. а нажимаешь на ключик не заводится,НО 3 раза маргает и 3 чирпа делает,но сЦуко не заводит. в чем может быть проблема??? серочерный куда подключил? при дистационом заводе на брилке появляеться SP ... "Если все шаги выполнены правильно, система автоматически заглушит двигатель и включит режим охраны с запиранием дверей, если нет - возможность дистанционного запуска будет отключена. |
19.1.2011, 4:19
#574
блин,уже голова пухнет,поставил я tomahawk tw-9010 себе и вот какие траблы, антенка пустая на брелке,ну это фигня,не заводится с кнопки,подключил все по схеме,когда делаешь подготовку дистанционного запуска. то все ок! ручник дернул,ключ вытащил и вышел сига глушит мотор сама,в мурзилке говориться что если заглохла значит система готова к Д.З. а нажимаешь на ключик не заводится,НО 3 раза маргает и 3 чирпа делает,но сЦуко не заводит. в чем может быть проблема??? серочерный куда подключил? при дистационом заводе на брилке появляеться SP ... "Если все шаги выполнены правильно, система автоматически заглушит двигатель и включит режим охраны с запиранием дверей, если нет - возможность дистанционного запуска будет отключена. Серо-черный на тахометр контакт "1". "Если все шаги выполнены правильно, система автоматически заглушит двигатель и включит режим охраны с запиранием дверей, если нет - возможность дистанционного запуска будет отключена. да да,именно так все и происходит!,сига глушит движок сама,после того как я закрываю дверь и становится на охрану. нет на брилке ни че не появляется, тока тока штатный звук. |
19.1.2011, 10:48
#575
блин,уже голова пухнет,поставил я tomahawk tw-9010 себе и вот какие траблы, антенка пустая на брелке,ну это фигня,не заводится с кнопки,подключил все по схеме,когда делаешь подготовку дистанционного запуска. то все ок! ручник дернул,ключ вытащил и вышел сига глушит мотор сама,в мурзилке говориться что если заглохла значит система готова к Д.З. а нажимаешь на ключик не заводится,НО 3 раза маргает и 3 чирпа делает,но сЦуко не заводит. в чем может быть проблема??? серочерный куда подключил? при дистационом заводе на брилке появляеться SP ... "Если все шаги выполнены правильно, система автоматически заглушит двигатель и включит режим охраны с запиранием дверей, если нет - возможность дистанционного запуска будет отключена. Серо-черный на тахометр контакт "1". "Если все шаги выполнены правильно, система автоматически заглушит двигатель и включит режим охраны с запиранием дверей, если нет - возможность дистанционного запуска будет отключена. да да,именно так все и происходит!,сига глушит движок сама,после того как я закрываю дверь и становится на охрану. нет на брилке ни че не появляется, тока тока штатный звук. а настройку по таху делал??? Если вы выбираете 3-ий вариант контроля работы двигателя, необходимо провести процедуру программирования оборотов холостого хода |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2025, 8:54 |
