11.1.2011, 0:36
#536
Парни,как думаете,почему машина ставится/снимается с охраны с брелка не далее одного метра от переда машины?блок находится под приборной доской...пробывал три брелка и со всеми та же история.батарейку менял.иногда даже приходится пару раз нажимать на кнопку что бы сработала...(апс 2300)
11.1.2011, 0:41
#537
Парни,как думаете,почему машина ставится/снимается с охраны с брелка не далее одного метра от переда машины?блок находится под приборной доской...пробывал три брелка и со всеми та же история.батарейку менял.иногда даже приходится пару раз нажимать на кнопку что бы сработала...(апс 2300) В любых местах стоянки, или только в одном конкретном месте? |
11.1.2011, 7:16
#538
Парни,как думаете,почему машина ставится/снимается с охраны с брелка не далее одного метра от переда машины?блок находится под приборной доской...пробывал три брелка и со всеми та же история.батарейку менял.иногда даже приходится пару раз нажимать на кнопку что бы сработала...(апс 2300) В любых местах стоянки, или только в одном конкретном месте? в любых |
11.1.2011, 12:35
#539
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 3.1.2011 Пользователь №: 44701 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Светло-бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
11.1.2011, 15:56
#540
[quote name='Алекс@ндр' date='11.1.2011, 13:35' post='369905']
и че ты здесь пытался накорябать? |
11.1.2011, 20:45
#541
11.1.2011, 23:23
#542
12.1.2011, 19:09
#543
в любых Возможны проблемы с приемником сиги, может антенна чем-то экранируется (или глушится сигнал другим приеником/передатчиком)... а что сделать то нужно? У тебя рация, кажется, установлена, попробуй ее отключить и проверить дальность... Посмотреть и выпутать из проводов антенну сигналки... Сообщение отредактировал Mitka - 12.1.2011, 19:11 |
12.1.2011, 20:12
#544
У тебя рация, кажется, установлена, попробуй ее отключить и проверить дальность... Посмотреть и выпутать из проводов антенну сигналки... да,рация установлена...попробую завтра без нее.а антенна это черный проводок?если это он,то он не запутан с остальными проводами,а лежит отдельно по всей длинне приборной доски,ну не самой доски,а место куда она вставлена. |
13.1.2011, 20:03
#545
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 23.5.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 32410 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
StarLine Twage A6 и не парься вполне нормальная сига с ж-к дисплеем и обратной связью |
14.1.2011, 20:36
#546
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
вопрос таков,сига Tomahawk tw-9010,валяется у меня Tomahawk 9030 сгоревший((( у них одинаковые (на вид) антенна и датчик удара
Кол-во скачиваний: 13,провода к ним тоже один в один,можно ли поставить доп антенну и датчик удара? на пример один датчик стоит в передней части авто,а второй в задней,ну и аналогично с антенной. подключить например вот так
Кол-во скачиваний: 23будет ли толк? как сига отреагирует? если можно то хотелось бы услышать все за и против. Сообщение отредактировал VaSer - 14.1.2011, 20:37 |
14.1.2011, 21:30
#547
если можно то хотелось бы услышать все за и против. За и против не будет. Датчики удара можно подключить параллельно друг другу. Антенные модули нет. Как работают эти модули точно не знаю, но очевидно, что существует определенный интерфейс передачи данных от модуля к блоку и наоборот. Вмешательство в него может послужить отказом в работе интерфейса. Но даже если антенные модули будут работать совместно, то они будут заглушать работу друг друга. Т.е. дальность действия радиоканала от этого не увеличится, а только ухудшится. Дальность можно увеличить только мощностью передатчиков (передатчика брелока и передатчика антенного модуля) и качеством приема - коэф. усиления антенны (применение антенны с другой геометрией и размерами), а так же правильным расположением антенны. |
14.1.2011, 21:38
#548
если можно то хотелось бы услышать все за и против. За и против не будет. Датчики удара можно подключить параллельно друг другу. Антенные модули нет. Как работают эти модули точно не знаю, но очевидно, что существует определенный интерфейс передачи данных от модуля к блоку и наоборот. Вмешательство в него может послужить отказом в работе интерфейса. Но даже если антенные модули будут работать совместно, то они будут заглушать работу друг друга. Т.е. дальность действия радиоканала от этого не увеличится, а только ухудшится. Дальность можно увеличить только мощностью передатчиков (передатчика брелока и передатчика антенного модуля) и качеством приема - коэф. усиления антенны (применение антенны с другой геометрией и размерами), а так же правильным расположением антенны. Большой пасиб вам Mitka.буду подключать второй датчик удара,надеюсь будет толк. |
14.1.2011, 21:47
#549
...буду подключать второй датчик удара,надеюсь будет толк. ИМХО, тоже смысла нет. У себя на работе временно (с брелока) совсем отключаю - машина стоит около дороги и много ложных срабатываний. Около дома стоит хорошо, но ложняк гонит от прямотоков, сабвуферов, пердящих муоровозок и т.п. Если требуется доп. защита - объемный радиоволновый (микроволновый) датчик. |
14.1.2011, 21:55
#550
Вот объемники,как подключаются к сиге? К датчику удара и как ?
14.1.2011, 22:59
#551
Вот объемники,как подключаются к сиге? К датчику удара и как ? Если в сигналке есть возможность подключения обьемника,то через разьем). Если нет,то параллельно датчику удара(питание, 2 зоны),с развязкой через диоды. Так же можно параллельно концевику капота/багажника,работать будет только одна зона. Я пробовал комбинированный датчик(обьем/удар)подключать к концевику,без доработок схемы датчика сига не срабатывает. |
14.1.2011, 23:49
#552
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 978 Регистрация: 30.9.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 39025 Машина:ВАЗ 21063(моя бывшая девочка), ВАЗ 2112 Цвет:кристалл Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 15 раз |
у меня вопрос: сигналка Пантера с обратной связью.дисплей на брелке не ж/к, а обычные диоды.меняю батарейку на брелке раз в 1-1,5 недели!!!мне кажется, что это слишком часто!скажите, может это нормально или с сигналкой какие-то проблемы?
14.1.2011, 23:54
#553
У меня в среднем на полгода-год хватает.. что то у тебя не то.мож батарейки дешевые?))
15.1.2011, 0:27
#554
15.1.2011, 3:03
#555
у меня вопрос: сигналка Пантера с обратной связью.дисплей на брелке не ж/к, а обычные диоды.меняю батарейку на брелке раз в 1-1,5 недели!!!мне кажется, что это слишком часто!скажите, может это нормально или с сигналкой какие-то проблемы? А какая пантера? Просмотри инструкцию, в некоторых пантерах есть режим энергосбережения, для продления срока службы элементов питания. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2025, 8:54 |
