72 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
Михаил942
сообщение 1.11.2010, 15:34
Сообщение #396
Из: г.Волжский
Пользователь №: 6835
Цитата(varvar-s @ 1.11.2010, 15:02) *
Цитата(Михаил942 @ 1.11.2010, 14:36) *
Народ привет!!! Помогите пожалуйста кто разбирается. Вчера попробовал снять с сигналки брелком, не получилось, решил что аккумулятор сел, вскрыл форточку и вставил ключ в замок зажигания и повернул, сигналка заорала, потом открыл дверь она продолжала орать, ни на брелок, ни на зажигание не реагировала (не отключалась). Я нажак кнопку ВАЛЕТ при включенном зажигании и выключил сигналку. Как мне её теперь опять включить? Мне нужно просто включить, т.к. брелки запрограммированы и смысла их программировать сейчас нет. Может можно как то опять ВАЛЕТом включить? Чуть не забыл, сигналка Пантера простенькая.
читай мануал-некоторые сиги имеют возможность ставить на охрану без брелка.
Так мне не надо без брелка!!! Мне вот как раз с ним и нужно чтобы работало, но сигнализацию я сейчас отключил через ВАЛЕТ, а как включить обратно не знаю!!!! В этом то весь вопрос!!!!!
сообщение 1.11.2010, 15:42
Сообщение #397
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
так просто подержи кнопку которой ставишь на охрану нжатой несколько сек. вближи авто. брелок и сам блок синхронизируються и... все. разумееться брелок должен быть рабочим. я так делал несколько раз.
Михаил942
сообщение 1.11.2010, 15:57
Сообщение #398
Из: г.Волжский
varvar-s sedoy у меня сейчас лампочка сигналки вообще не мигает и не горит, я слышал что в начале нужно сколько то раз нажать на кнопку ВАЛЕТ чтобы заново брелки програмировать. Как это правельно сделать? У меня инструкции к сигналке нет, да и точно модель не помню чтобы в инете поискать. В общем сейчас имеется два брелка, закрытая машина с ключа и выключенная полностью сигналка. Что мне сделать и сколько раз нажать чтобы все запустить? Напишите пожалуйста поподробнее, т.к. в сигналках я вообще ничего не понимаю.
сообщение 1.11.2010, 16:01
Сообщение #399
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
дык плясать то полюбому надо от печки-кая сига и какая модель? и что случилось первоначально? выложи фото брелка(они то хоть рабочие?) http://www.ugona.net/remote/page42.html здесь глянь может увидишь свой.
Михаил942
сообщение 1.11.2010, 16:20
Сообщение #400
Из: г.Волжский
varvar-s судя по брелку у меня Пантера QX-55. Скачал руководство на неё, но чет пока ничего толком разобрать не могу, как с этой кнопкой ВАЛЕТ обращаться....
DVS_Chita
сообщение 1.11.2010, 17:20
Сообщение #401
Из: Чита
Пользователь №: 12381
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 1978
Приветствую, уважаемые форумчане!
Появилась необходимость переставить сигналку. Хочу воткнуть MS-BAIKAL 2. Схемы по подключению есть, но они не вполне мною понимаемы.
Предыдущую сигу полностью снимал и ставил, знаю где какие провода и куда они идут.
Перечислю вкратце провода и компоненты стоящей сейчас сигналки:
- 12В от 1-го преда в блоке
- масса с надежного металлического болта
- провода на концевики багажника и капота
- провода на концевики четырех дверей
- провод на активатор замка багажника
- провод на активаторы четырех дверей
- провод на сирену
- провод на ручник
- провод на зажигание (через реле)
- провода на поворотники
- шлейф к антене-передатчику
- шлейф (4-х проводный) к датчику удара (2 уровня)
- провод к валетке
- блок с мозгами
- реле (для разрыва зажигания)
- три или четыре предохранителя
На все готовое, как полагаю, несложно перекинуть MS-BAIKAL 2?
Схему подключения прилагаю
Буду очень признателен за объяснение "на пальцах" что и к чему...
Не хочу отбирать хлеб у установщиков, просто чувствую в себе силы сделать это самому.
Автозапуск и блокировка стартера не обязательны.
Заранее благодарю за все советы и подсказки!
сообщение 1.11.2010, 17:44
Сообщение #402
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
""""""""Аварийное отключение системы с помощью переключателя Valet: В случае потери или
неработоспособности радиопередатчика, Вы сможете отключить систему с помощью переключателя
Valet и ключа зажигания. Для этого:
• Откройте дверь автомобиля. Система сработает, включится сирена и начнут мигать указатели
поворота автомобиля.
• Включите зажигание.
• В течение 10 секунд нажмите и отпустите кнопочный выключатель Valet. Сирена мгновенно
выключится, указатели поворота перестанут мигать, система снимется с охраны и Вы сможете
завести автомобиль.
Примечание: обратите внимание на то, что аварийное отключение системы с помощью
переключателя Valet не будет также одновременно включать режим Valet.""""""" - цитата из мануала по моей прошлой сиге. и у тебя нечто подобное есть. ты сигу отключил-лампочка у тебя и не должна фунциклировать сейчас. почему не работают брелки? этот вопрос задавал себе? ну ладно один-но второй то должен. или банально подохли батарейки? менять пробовал?
Сообщение отредактировал varvar-s - 1.11.2010, 17:45
сообщение 1.11.2010, 18:47
Сообщение #403
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
... т.к. брелки запрограммированы и смысла их программировать сейчас нет....
Смысла может и нет, но попробовать нужно. Перепрограммируй брелоки по инструкции....
ЗЫ: Перед программированием попробуй дважды нажать на 1-ю кнопку для синхронизации брелоков и блока сиги, может помочь.
Цитата(svat679 @ 1.11.2010, 12:39) *
Всем здрасте, помогите пожалуйсто сигналка перестала работать... одно время у неё прекращялся периодически идти звук при вкл/вык , потом перестали гореть поворотники, потом она вообще перестала что либо делать только был слышан звук реле , причём лампочка на торпеде тоже не горела, теперь ни лампочка ни реле ни поворотники вообще ничего не работает, закрываю и открываю ключём)) что это может быть?))
Найди блок сиги и предохранитель на ее питание. Проверь пред. Возможно вышел из строя блок сигнализации, и требуется его замена...
Сообщение отредактировал Mitka - 1.11.2010, 18:45
сообщение 1.11.2010, 19:00
Сообщение #404
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Цитата(DVS_Chita @ 1.11.2010, 17:20) *
...Буду очень признателен за объяснение "на пальцах" что и к чему...
... просто чувствую в себе силы сделать это самому...
На прилагаемой схеме все нарисовано и подписано, что и куда. Ты написал , что у тебя есть. В каком месте вопрос? Какого интересно ответа ты ожидаешь?
ЗЫ: Очевидно, понадобится 2 доп. реле для управлением актуаторами дверей... Для дальнейшего разбора требуется вся инструкция, ссылочку оставь...
Сообщение отредактировал Mitka - 1.11.2010, 19:02
сообщение 1.11.2010, 19:15
Сообщение #405
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
тебе сюда наверное http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4016&hl=
Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 2.11.2010, 17:57
DVS_Chita
сообщение 1.11.2010, 19:39
Сообщение #406
Из: Чита
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 1978
В магазине дали три дополнит. реле. Ссылка на инструкцию
http://www.magicsys.spb.ru/noproduce/caral...les/doc/doc.pdf
Просто одно дело, когда все делается с нуля, а другое, когда разматываются скрутки одной сиги и туда же вживляется другая (так на всех наших сервисах и делают)
Когда снимал и ставил свою сигналку, схему упростил до десятка проводов и того, к чему они идут.
Интересно просто, что на этой схеме можно проигнорировать, если учесть, что мне не нужен авто/дистанционный запуск и блокировка стартера
Сообщение отредактировал DVS_Chita - 1.11.2010, 19:42
сообщение 1.11.2010, 19:57
Сообщение #407
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Я так понял, что у тебя стояла сигналка с обратной связью. А эта обычная, с функцией АЗ и ДЗ. Нафига менять?
ЗЫ: Проигнорировать можно провод входа контроля запуска двигателя и выход на стартер. А так же: неиспользуемые доп. каналы., программируемый вход.
ЗЫ: ЗЫ: тему надо было назвать Установка сигнализации MS-BAIKAL 2
Сообщение отредактировал Mitka - 1.11.2010, 20:04
Михаил942
сообщение 1.11.2010, 21:30
Сообщение #408
Из: г.Волжский
Всем спасибо огромное!!! Действительно надо было перепрограммировать брелки, все заработало!!!
ВаНеК
сообщение 1.11.2010, 22:40
Сообщение #409
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
вопрос на вскидку... сига Pantera XS-3300... перестала закрывать активаторы, только открывает!
при постановке на охрану на охрану ставит, активаторы не закрывает, при снятие снимает и открывает.... блок пока не снимал с машины... сниму, где копать? релюзи сдохли или чтото еще?...
Павлуха
сообщение 1.11.2010, 23:08
Сообщение #410
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
У тебя то ЦЗ летел,теперь блок,что то тут не то.
Активаторы вообще на закрытие на реагируют(поддергиваются)?
Щелчки в блоке не слышны?
А так подозрение на реле и цепь,которую она коммутирует.
svat679
сообщение 3.11.2010, 19:16
Сообщение #411
Из: Москва
Пользователь №: 40714
Цвет:зелёная
Спс за помошь drinks.gif посмотрю , отпишусь если что не так.
ВаНеК
сообщение 4.11.2010, 18:38
Сообщение #412
Из: Северодвинск
реле не срабатывает (щелчков в блоке нет)
ЦЗ сгорел изза замкнувшейся (оплавившейся проводке в районе печки) надо было не аккустический провод кидать а ШВВП... у меня его теперь километры, дак им протяну
так надоело ключем двери закрывать... кто бы знал...
сниму как руки дойдут, дак с донора ХС-3100 поснимаю
ВаНеК
сообщение 6.11.2010, 15:41
Сообщение #413
Из: Северодвинск
вытащил блок сиги, вскрыл... дороги целые, прозвонил обмотку реле - труп, перепаял - работает :)
поставил обратно, водительский активатор едва ходит, заменю сегодня и его еще :)
>BOSYAK<
сообщение 6.11.2010, 15:58
Сообщение #414
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Собрался подключить новую сигнализацию, так вот куда подключать провод идущие на внешние габариты.
ВаНеК
сообщение 6.11.2010, 17:58
Сообщение #415
Из: Северодвинск
провод один? через два диода на поворотники
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2025, 16:45
