72 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
сообщение 23.9.2010, 17:41
Сообщение #356
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(efioppp @ 23.9.2010, 1:13) *
...проверял и не работает кнопка габаритов!... прижемаю на рулевой колонке рукоять ближнегои дальнего - что бы поморагать (моргает ведь даже при выключеных габаритах) - эфекту ноль!...
В замок зажигания залезал? Проверь контакт черного провода на контакте INT замка зажигания. Может слетел...
В этом случае еще не будет работать все, что связано со 2 предом: дворники, омыватель, печка.
Сообщение отредактировал Mitka - 23.9.2010, 17:43
BonJur
сообщение 27.9.2010, 14:59
Сообщение #357
Пользователь №: 8278
Цвет:Беж
Год Выпуска: 1990-1
Нужна помощь. Купил сигналку Караул AL-901. и возникла с ней трабла, думаю что брак, но все же может кто-нибудь ткнет носом в ошибку. Проблема с разъемом центарльного замка. ТАм гнездо 6 pin из него выходят: оранжевый, белый (с предохранителем на 10 А), желтый, оранжево-черный, черно-белый и желто черный провода. Как уже писал один из участников форума вот тут в инструкции не написано как подключать провода, вот схема
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=22636
Я пробовал подключить так: белый провод с предохранителем на +12V, черно-белый на -, на старой сигналке в шохе остальные четыре провода помойму попарно скручивались и присоединялись к актуаторам. А сейчас возникла проблема. На оранжевом проводе постоянно есть напряжение +12V, причем если к +12 подключить оранжевый провод, то этиже +12 появляются на белом проводе. В чем может быть проблема? дефект на плате? Получается что при подключении оранжевого провода к замку он либо сжимается либо высовывается и остается в таком положении, хотя должен даваться короткий импульс.
нашел тестор. оранжевый и белый провода замыкаются, т. е. гдето на плате между ними постоянный контакт. так ведь не должно быть?
Сообщение отредактировал BonJur - 27.9.2010, 16:13
BonJur
сообщение 27.9.2010, 16:28
Сообщение #358
Цвет:Беж
Год Выпуска: 1990-1
ап. срочно надо.
сообщение 27.9.2010, 16:36
Сообщение #359
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Кроме того должны быть замкнуты между собой оранжевый/черный и белый/черный провода.
6 проводов - это выходы контактов двух встроенных реле управления ЦЗ. Каждое реле имеет 3 контакта: общий, нормально замкнутый на общий (НЗ) и нормально разомкнутый с общим (НР).
По твоему описанию и по расположению проводов в разъеме:
1. Будем считать, что провода без черной полоски - реле отпирания, а с черной полоской - реле запирания. Если предположение ошибочно, то ничего страшного не случится, вместо "закрывания" будет "открывание" и наоборот. Нужно будет просто поменять местами провода с актуаторов - синий и зеленый.
2. Предполагаем, что белые провода - общие. Т.е. белый провод - общий провод реле отпирания - к нему подключаем синие провода актуаторов, а белый/черный - общий провод реле запирания - к нему подключаем зеленые провода актуаторов.
3. Оранжевые провода - НЗ контакты реле. Т.е. их (оранжевый и оранжевый/черный) скручиваем вместе и подключаем на кузов авто.
4. Желтые провода - НР контакты реле. Т.е. их (желтый и желтый/черный) скручиваем вместе и подключаем к постоянному "+12В".
Удачи!
BonJur
сообщение 27.9.2010, 17:42
Сообщение #360
Цвет:Беж
Год Выпуска: 1990-1
Mitka, огромное спасибо. все получилось. еще с толку сбивало то что включен был режим валет. замки просто не работали. кароче все отлично теперь. сенкс.
еще вопрос. куда подключить провода от пятиконтактного замка?
сообщение 27.9.2010, 19:04
Сообщение #361
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Оставшиеся три? Да ни куда...
сообщение 6.10.2010, 19:37
Сообщение #362
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
PANTERA CL-500 - нужно найти схему-распиновку от нее. описалово я вроде качнул а вот схемы расключений там нет. неплохо бы найти. может кто знает-где ?
ВаНеК
сообщение 6.10.2010, 21:08
Сообщение #363
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
сфоткай разъем, попробуем по цветам вычислить)
а так глянь тут
neo6
сообщение 7.10.2010, 9:03
Сообщение #364
Из: Курск
Пользователь №: 29376
Цвет:желтый
Всем привет!
Такой вопрос:
Подключил сигу Пантера ХС3000, все ок, только вот с датчиком удара не пойму. Красная крутилка на нем регулировке поддается, я так понял она отвечает за 2-ю зону. Черная крутилка вертится в обе стороны без всяких препятствий и зона предупреждения походу не работает. Сигналка начинает орать при легком ударе по кузову или по колесу. Я так понял работает только одна зона.
Как вообще работает сига при срабатывании первой зоны предупреждения?
Может датчик попался дефектный?
Еще где-то ранее обсуждалось, 2 провода из 4х идущие от датчика идут в одной последовательности, а к сиге подходят в другой, может в этом дело?
ВаНеК
сообщение 7.10.2010, 9:55
Сообщение #365
Из: Северодвинск
по поводу проводов - все в поряде! а вот датчик попробуй заменить, возможно сам резюк переменный в нем глючит... к тому же датчик не так дорого и стоит
зы: сига давно стоит? обратка не сломалась еще? у меня у обоих (хс-3100, хс-3300) обратки сдохли
neo6
сообщение 7.10.2010, 10:09
Сообщение #366
Из: Курск
Цвет:желтый
Поставил неделю назад, пока работает, в пределах прямой видимости бьет нормально, через препятствия плохо.
Так как вообще в теории как должна работать 1-я зона?
Сообщение отредактировал neo6 - 7.10.2010, 12:36
ВаНеК
сообщение 7.10.2010, 11:33
Сообщение #367
Из: Северодвинск
должна работать
viduka
сообщение 13.10.2010, 12:31
Сообщение #368
Из: Москва
Пользователь №: 13877
Машина:21061
Подскажите по сиге. Стоит аллигатор д-910. летом попал в дтп (битый перед) она стала за сутки орать раз по 5-8. Сама по себе. Пробовал выставлять чувствительность в ноль,в максимум,ставил как есть. орет и все. сама по себе.
Так как я не живу по месту парковки авто,то родителям приходится вскакивать по нескольку раз за ночь и смареть машину опять вскрыли или сига сама орет ((( где искать косяк? И еще когда ставишь на охрану показывает (в 70% случаев) что открыт багажник,это что тригер полетел или проводка где-то?
Короче нужны советы куда рыть,что смотреть где искать.
сообщение 13.10.2010, 13:58
Сообщение #369
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
а когда срабатывает по ночам-что показывает? какая зона вызвала срабатывание? по поводу "открыт багажник"-попробуй отключить багажник-ничего не изменилось? попробуй тогда отключить вход от концевиков дверей-если опять ничего не поменялось. тогда с большей долей вероятности можно грешить на тригер. а если перестало то надо просто искать косяк в проводке.
Павлуха
сообщение 13.10.2010, 18:09
Сообщение #370
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
показывает открыт багажник,это что тригер полетел или проводка где-то?
Концевик багажника и капота должны быть в параллеле.
По этому,советую посмотреть концевик капота и проводку на него.
alexey-leontyev2...
сообщение 13.10.2010, 18:21
Сообщение #371
Из: Кострома
Пользователь №: 24137
Цвет:аквамарин люкс
Год Выпуска: 1990
Какая зона срабатывает? Если показывает на удар, то естественно это датчик удара глючит. Он может от дтп глючить, т.к. не любит резких и сильных ударов и после них срабатывает ложно. Если он, то он стоит не дорого.
сообщение 14.10.2010, 9:20
Сообщение #372
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
а так глянь тут
вычислять там нечего. просто нужно вот такой документ . сам найти пока не смог
сообщение 14.10.2010, 14:11
Сообщение #373
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Ну если после дтп и в передок, то перво наперво смотри датчик открытия капота - мож погнуло, мож изоляция провода нарушилась и где-то подмыкает на массу время от времени.
А вообще после сработки когда снимаешь с сигналки посчитай сколько раз сигналка пикнет, потом по инструкции смотри какой датчик сработал - там и копай.
Flex0
сообщение 17.10.2010, 19:09
Сообщение #374
Пользователь №: 5338
Машина:VAZ 2106
Цвет:Бриз
Подскажите, пожалуйста, что может быть подключил сигналку Sheriff ZX-750 а она не видит брелок, ее даже выключить не получается. Может кто ставкивался?
Павлуха
сообщение 17.10.2010, 23:15
Сообщение #375
Из:
Попробуй брелки перепрограммируй
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2025, 19:42
