72 страниц V  < 1 2 3 4 > »
scshecoldier
сообщение 31.7.2009, 3:01
Сообщение #36
Из: Москва
Пользователь №: 2792
Машина:Renault Logan Autentique
Цвет:Эгейское море
Год Выпуска: 2008
Цитата(viduka @ 30.7.2009, 17:11) *
а на работе машины как-то сказывается неработоспособность сигналки?
никак не сказывается.
Все, что в мануале написано, я с ней уже делал. Эффект нулевой.
mashinist
сообщение 1.8.2009, 6:00
Сообщение #37
Из: Беларусь, Витебск
Пользователь №: 11665
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1982
Остается только или поменять основной блок на новый или нести его в ремонт.
ромарио
сообщение 5.8.2009, 20:51
Сообщение #38
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
где наши электрики
Прикрепленный файл  jb_009_m_08.gif ( 78.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 383
сообщение 5.8.2009, 21:07
Сообщение #39
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(ромарио @ 5.8.2009, 21:51) *
где наши электрики
Один активатор 5-ти проводный... А где остальные и сам ЦЗ (Saturn наверное)?
ромарио
сообщение 5.8.2009, 21:10
Сообщение #40
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
активатор премьер .отдельно покупал какой цз еще?
сообщение 5.8.2009, 21:21
Сообщение #41
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
А что, 2-х проводных не было?
Для 2-х проводных вот схема:
Используй в своем синий и зеленый провода - должно работать.
ромарио
сообщение 5.8.2009, 21:28
Сообщение #42
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
да были я же незнал какой покупать .спасибо попробую .а на остальные двери 2 проводные если прикуплю?
сообщение 5.8.2009, 21:35
Сообщение #43
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Они и нужны все 2-х проводные, а 5-ти - для ЦЗ. Не забудь один на багажник, 2 часа работы - всю жизнь балдеешь!
ромарио
сообщение 5.8.2009, 21:39
Сообщение #44
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
а остальные куда подключать?
Павлуха
сообщение 5.8.2009, 21:44
Сообщение #45
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Ставить на все двери будешь?5-ти проводный служит для управления центральным замком,нужен отдельно блок управления или через сигу,если держит такую функцию,а так 2-проводной пойдет friends.gif
ромарио
сообщение 5.8.2009, 21:49
Сообщение #46
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
да на все .а поворотники куда к проводке и к замку куда?
Прикрепленный файл  jb_009_m_08.gif ( 78.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 151
сообщение 5.8.2009, 21:52
Сообщение #47
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Параллельно:
Прикрепленный файл  Jaguar_2ak_4.jpg ( 71.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 264
Сообщение отредактировал Mitka - 5.8.2009, 21:54
ромарио
сообщение 5.8.2009, 22:08
Сообщение #48
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
а на загажник
сообщение 5.8.2009, 22:20
Сообщение #49
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Цитата(ромарио @ 5.8.2009, 22:58) *
а на загажник
А поиск для чего? Целый раздел в тюнинге для противоугонок!
Для багажника (не забудь прикрутить темно-синий/желтый к массе прикрутить, а темно-синий будет выдавать отрицательный импульс - на моей схеме "розовый"): http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=190161
На поворотники у тебя провод один, и для них нужно поставить два диода. Или подключить к габаритам и не заморачиваться (тоже где-то было)...
Желтый провод к замку зажигания на 15 контакт (там 2 полосатых сине-черных провода). Там где в схеме показано разрезать провод на стартер - можно не использовать. Это для блокировки зажигания. Или можно разрезать тонкий полосатый провод на 15 контакте замка заж. (он идет на бабину) - тоже заводиться не будет.
Сообщение отредактировал Mitka - 5.8.2009, 22:21
ромарио
сообщение 5.8.2009, 22:24
Сообщение #50
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
а на загажник
спасибо
Павлуха
сообщение 5.8.2009, 23:00
Сообщение #51
Из:
а на загажник
Темно-синий/желтый на +12В через пред,а темно-синий на активатор багажника,второй провод активатора на массу(можно к самой крышке прикрутить,но лучше на кузов).На поворотники идет два провода и никакие диоды не нужны,подключаются на левую и правую стороны,в любом удобном месте(выключатель аварийной сигнализации,проводка и т.д,в общем,смотри по схеме)
ромарио
сообщение 5.8.2009, 23:16
Сообщение #52
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
все догнал все просто
сообщение 5.8.2009, 23:37
Сообщение #53
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Про поворотники проглядел, извиняюсь! dance.gif Провода, ИМХО, удобнее взять на колодке от выключателя поворотов с подрулевых переключателей (до аварийки тянуть надо и разбирать лишнего, а приборную панель все одно снимать).
А как же кнопочку на багажник?.. Доп. выход здесь силовой, а вот кнопочка без реле подгорать будет...
Сообщение отредактировал Mitka - 5.8.2009, 23:37
ромарио
сообщение 5.8.2009, 23:41
Сообщение #54
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
у меня на семерке без кнопочки на брелке комбинация
Павлуха
сообщение 5.8.2009, 23:47
Сообщение #55
Из:
А нужна она,кнопка dntknw.gif ,брелка хватит.Только нужно,что бы выход доп. канала был импульсный,а не постояный(привод спалить можно).
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2025, 16:49
