72 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
Che_Guevara
сообщение 7.7.2010, 16:21
Сообщение #316
Из: 73RUS
Пользователь №: 34314
Машина:21061
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 5 раз
хотябы в 3 словах обьясните! провадов хватит по длинне или придется что то нарашивать! где устанавливается центральный блок? как проверить сигналку без установки на авто ( можно подключить 12 вольт от компьютерного БП?) ! как бывший электрик я понимаю схемы-но не могу сообразить с чего начать! помогите пожалуста пошагово куда что подключать? допустим датчики дверей они где находятся? 2-у багажника де датчик? 3-световые сигналы- что именно?где они? Кнопа valet де должна лежать? приму любую помощь! возможно хотябы в паинте нарисовать!
сообщение 7.7.2010, 19:49
Сообщение #317
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Плохо объяснять, если ты даже машину еще не видел...
Зачем проверять сигу? Новая - бери и ставь.
1. Наиболее удобное место расположения блока сиги и место для подключения световых сигналов сиги (два коричневых провода с предами 7,5 А) к поворотникам:
Прикрепленный файл  Podkl_k_povorot.jpg ( 127.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 614
2. Питание сиги взять в любом месте, где есть постоянное напряжение +12В без участия штатного блока предохранителей. Например, взять с коричневого провода замка зажигания (контакт 30/1). Сюда нужно будет подключить след. провода от блока сиги: красный с предом 15А и коричнево/белый (питание световых указателей). Если будут ставиться актуаторы замков дверей, то сюда же подключить два провода с разъема управления ЦЗ - желто/черный и оранжево/черный через дополнительные предохранители 15А.
3. Минус (черный провод) прикрутить надежно к кузову авто. Место указано на картинке выше. Если будут ставиться актуаторы замков дверей, то сюда же подключить два провода с разъема управления ЦЗ - желто/белый и оранжево/белый.
4. Белый провод подключить к 15 контакту замка зажигания (как указано в инструкции). Если будет устанавливать реле блокировки, то сюда же подключить провод с реле блокировки (конт. 85), на котором написано (см. инструкцию) "к зажиганию".
5. Достаточно, ИМХО, одного реле блокировки, которое подключается на контакт 86 к желтому проводу сиги (см. инструкцию). Контактами этого реле, ИМХО, проще всего разорвать провод, который идет с замка зажигания (15 контакт, тонкий сине-черный провод) на катушку зажигания.
6. Сирену установить в моторном отсеке (на моторном щите справа по ходу) рупором вниз. К ней подключить розовый провод (нарастить).
7. Концевик капота обычно устанавливается рядом со штатным выключателем подкапотной лампы. К нему подключить зелено/черный провод сиги (нарастить).
8. Для багажника придется докупить еще один концевик, т.к. в комплекте только один. Место установки обсуждалось здесь http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12911 . Этот концевик так же подключить к зелено/черному проводу сиги (провод, разумеется, нужно проложить).
9. Сине/белый провод сиги (датчик двери "-") подключить к концевику в водительской двери. Когда отвернешь концевик двери - увидишь бело-черный провод, вот к нему и подключишь (провод придется нарастить). Оранжевый провод (датчик двери "+") - не используется.
10. Датчик удара можно разместить под торпедой (в районе педалей), привернув его к металлу моторного щита, чтобы он ничему не мешал и были доступны органы регулировки.
11. СИД (индикатор состояния) установить в левый нижний угол уплотнителя лобового стекла.
12. Кнопку Валет установить скрыто, но доступно для нажатия. Место установки должен знать только ты.
13. Если будут установлены актуаторы в двери, то их подключить параллельно к зеленому и синему проводам сиги на разъеме управления ЦЗ.
14. Про провода, о которых ничего не было сказано - заизолировать.
Уф-ф-ф. Вроде все? Удачи!
Сообщение отредактировал Mitka - 7.7.2010, 20:00
Che_Guevara
сообщение 7.7.2010, 20:21
Сообщение #318
Из: 73RUS
Машина:21061
Цвет:Сафари
friends.gif буду подключатьт- потом отпишусь!
Сообщение отредактировал Che_Guevara - 11.7.2010, 12:59
Che_Guevara
сообщение 18.7.2010, 21:31
Сообщение #319
Из: 73RUS
Машина:21061
Цвет:Сафари
Всем большое спасибо!!!!! подключил но мне помогали))) все работает! Только вот почемуто после снятия с сигналки она автоматически ставится обратно (нужно ВКЛЮЧАТЬ зажигание) что бы она не включалась )!
ВАЗ 75 ГОДА
сообщение 5.8.2010, 21:18
Сообщение #320
Пользователь №: 36044
Цвет:темно-синий металик
Год Выпуска: 1975
вечер добрый мог ли у меня сгореть выход на фонари в самой сигналке если кто знает подскажите
Денис Сергеич
сообщение 5.8.2010, 22:27
Сообщение #321
Из: петрозаводск
Пользователь №: 8464
Цвет:ярко синий
[quote name='ВАЗ 75 ГОДА' date='5.8.2010, 22:18' post='311341']
[/quot
Посмотри плату на самом блоке сигнал-ии. У меня однажды сгорела дорожка на замки дверей. Пропаял и все О.К. Блок сигналки пах гарью я его разобрал и увидел прогар.
adik-0
сообщение 6.8.2010, 11:33
Сообщение #322
Из: Моршанск
Пользователь №: 36068
Цвет:Голубой
Помогите найти схему подключения на сигналку ALFA 168S-01S заранее спасибо
LeoIII
сообщение 11.8.2010, 22:31
Сообщение #323
Пользователь №: 36507
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 1994
red scorpio 900
Оранжевый провод получается никуда подключать не надо, вместо этого распараллелить сине-белый провод на все 4 двери?
Сообщение отредактировал LeoIII - 11.8.2010, 22:32
сообщение 11.8.2010, 22:32
Сообщение #324
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
А где написано - "распараллелить"?
ЗЫ: Оранжевый провод можно тупо к кузову прикрутить (на некоторых сигах не подключенный провод входа "датчик двери +" выдает "неисправность зоны").
Сообщение отредактировал Mitka - 11.8.2010, 22:46
sergg66
сообщение 12.8.2010, 16:51
Сообщение #325
Из: Саранск
Пользователь №: 35900
Здравствуйте! Стоит Moongose AMG 700. Проблема - не умолкает сирена, на всех режимах орет. Что такое может быть?
chpok
сообщение 12.8.2010, 23:42
Сообщение #326
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
Опиши более подробно проблему, когда и при каких условиях включается. Для начала проверь все концевики и датчик удара.
sergg66
сообщение 14.8.2010, 17:13
Сообщение #327
Из: Саранск
Ну дело в том, что она не выключается никогда... Просто орет всегда и всё.. Будто замкнуло что-то(не сирена точно).. Датчик удара выключен совсем.
antoniovaz2106
сообщение 14.8.2010, 18:05
Сообщение #328
Из: Украина. г.Бердянск
Пользователь №: 10263
Машина:vaz2106
Год Выпуска: 1982
сигнализация реагирует на нажатие кнопки отключение на брелке??
golovinokov
сообщение 14.8.2010, 23:54
Сообщение #329
Пользователь №: 36386
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1975
Доброго времени суток, не нашел куда подсоединять сигнализацию чтобы моргали поворотники при включении и выключении сигналки и нужныли диоды чттобы подключитьсяк поворотам, сигналка Fighter 14
antoniovaz2106
сообщение 15.8.2010, 12:49
Сообщение #330
Машина:vaz2106
Год Выпуска: 1982
диоды ненужны,они впаяны либо в сигналку,либо впаяны на проводах
подключение....снимаешь тубус(кожух подрулевых переключателей)находишь провода которые выходят из тубуса(поворотов)и подсоединяешь левый и правый..если я не ошибаюсь там либо белый или синий с полосочкой,проверь контролькой при вкл повороте.
golovinokov
сообщение 15.8.2010, 13:17
Сообщение #331
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1975
Спасибо, все поставил, но теперь другая проблема, розовый провод из блока сигналки (вход+12) должен подключаться к замку зажигания, но к какому проводу не пойму, если его ни к чему не присоеденять то сигналка работает нормально, если подключаю к розвому замка сигналка неработает,если к коричневому тоже не работает, а если его ни к чему не присоеденять то как тогда ее програмировать ведь она програмируется от вкл и вкл зажигания?
Vladimir70
сообщение 15.8.2010, 15:37
Сообщение #332
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Прикрепленный файл  розовый_провод_из_блока_сигналки.jpg ( 4.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
golovinokov
сообщение 15.8.2010, 18:34
Сообщение #333
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1975
спасибо большое все понял!
чехов
сообщение 15.8.2010, 18:45
Сообщение #334
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
народ помогите
трабл тут получился
вобшем нужна фотография центрального разьема в каких фишках стоят какие провода!
ато подурости выдернул нужные!!((
сига аллигатор lx-730
sergg66
сообщение 17.8.2010, 9:17
Сообщение #335
Из: Саранск
да, все работает в обычном режиме, но на сирену никак не влияет - не умолкает никогда
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2025, 3:53
