72 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
Vladimir70
сообщение 17.6.2010, 23:41
Сообщение #296
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Цитата(vazGT @ 18.6.2010, 0:13) *
Привет парни, скажите дачики удара ес эт они (цилиндрические штучки с сеточкой с 1 стороны) куда обычно девают? я на стойки передние прицепил но чот ни оч срабатывает, и ваще как чувствительность сигналки регулировать???
В огороде бузина, а в киеве дядька. Переведи с русского на русский.
Сообщение отредактировал Vladimir70 - 17.6.2010, 23:42
Nikolas70
сообщение 18.6.2010, 0:51
Сообщение #297
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Нет это не датчик удара. То, что ты описал, есть ультразвуковые датчики объёма. Штука не плохая, но глюкавая до ужаса. Срабатывает от мухи или от движения воздуха через печку. На сегодняшний день уже не применяются и считаются устаревшими.
Thief
сообщение 23.6.2010, 17:38
Сообщение #298
Пользователь №: 4937
Цвет:зеленный
у меня стоит сигналка Inspector 3.0 вот решил сделать себе открывание багажника с кнопки брелка, нашел нужный проводок подключил его к активатору мнус кинул на корпус кнопочку нажимаю а реакции ноль в чем может быть трабла?
сообщение 23.6.2010, 19:28
Сообщение #299
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
3-ю кнопочку надо нажимать дважды...
сообщение 23.6.2010, 21:17
Сообщение #300
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
и еще неплохо бы поставить реле, а не просто подцеплять прямо с сиги.
сообщение 23.6.2010, 21:47
Сообщение #301
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Там, вроде, силовой выход "+5А"...
Thief
сообщение 23.6.2010, 23:11
Сообщение #302
Цвет:зеленный
это само собой, я инструкции сначала читаю, а потом делаю...
так точно 5 А а я наскока понимаю реле ставится при усливии что тот самы провод от сигналки является "-"
сообщение 24.6.2010, 0:01
Сообщение #303
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
... мнус кинул на корпус кнопочку нажимаю а реакции ноль в чем может быть трабла?
А минус на крышку багажника прицепил? Если так, то его там может и не быть... Попробуй на основной кузов. Проверь тестером - появляется ли на бело-черном проводе импульс +12В при активации канала багажника (цифровой может и не поймать за 0,5 с, но скачек может показать).
Thief
сообщение 24.6.2010, 6:54
Сообщение #304
Цвет:зеленный
проверял тестеров-лампочкой молчек полный!А может быть такое что просто канал перегорел или ещё че нить типа того??
сообщение 24.6.2010, 18:48
Сообщение #305
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Все может быть... Реле, ИМХО, при двойном нажатии 3-й кнопки должно щелкнуть...
ZanoZa
сообщение 28.6.2010, 9:11
Сообщение #306
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 11551
Машина:Ваз2106
Люди, подскажите кто нибудь: у сигнализации существует функция вежливой подсветки. У канала который включает данную функцию два провода. может кто знает: это два независимых провода с равноценными функциями или они служат для включения в одну цепь. Если второе, то как эта цепь выглядит. По мануалу не хрена не понятно
sasha4261
сообщение 28.6.2010, 11:52
Сообщение #307
Из: Ивановская обл. г.Вичуга
Пользователь №: 34266
Цвет:вишня
О себе: Сигналку ставил сам, основная причина центральный замок(надоело открывать ключем и перегибаться на пасажирское кресло) . Купил по 100р. эл.замки 2 шт. сигналку простую(1300р.). подключил к повторителям по схеме(в комплекте), подсоединил датчик. Срабатывает на удар на звук, мигает. Двери открывает. Мне большего и не надо. Вот думаю на багажник замок повесить, кнопка на брелке соответствующая есть.
В моем случае проводка остается без изменений. Вылетит сигналка и хрен с ней я дальше еду. Вряд ли кто угнать захочет. Вот как то так..
сообщение 28.6.2010, 21:38
Сообщение #308
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
У какой сигнализации? У всех по разному...
ZanoZa
сообщение 29.6.2010, 11:05
Сообщение #309
Из: Днепропетровск
Машина:Ваз2106
Да винчи - вроде под шерифом ходит
Буду методом тыка разбираться
Сообщение отредактировал ZanoZa - 29.6.2010, 11:05
Mr.Zlodey
сообщение 3.7.2010, 0:18
Сообщение #310
Из: КМВ Ессентуки
Пользователь №: 10580
Машина:Ваз 21011
Цвет:Жёлтый
Год Выпуска: 1976
Народ,выручайте,у мя такая проблема: купил сигу,отдельно взял центральный замок на 4 двери в комплекте с блоком управления. Терь не могу связать сигу и центральный замок,т.е. шоб при включении сиги,закрывались двери. Еси кто знает,ну подскажите,куда чаво подключать... Ниже схемы сиги и ЦЗ. Заранее пасибо!
сообщение 3.7.2010, 11:47
Сообщение #311
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Для управления ЦЗ на сиге выходит 6 проводов: Зеленый/черный, Зеленый/белый, Зеленый/красный, Синий/черный, Синий/белый, Синий/красный.
- Зеленый/черный и Синий/черный - не используются.
- Зеленый/красный и Синий/красный - прикрутить на кузов авто.
- Зеленый/белый (отпирание) - прикрутить к коричневому проводу блока управления ЦЗ (To Unlock/Lock Trigger).
- Синий/белый (запирание) - прикрутить к белому проводу блока управления ЦЗ (To Unlock/Lock Trigger).
Che_Guevara
сообщение 6.7.2010, 18:07
Сообщение #312
Из: 73RUS
Пользователь №: 34314
Машина:21061
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 5 раз
добрый день люди! вопрос такой есть сигналка red scorpion 900 надо установить на ваз 2106! у меня лимит времени 1 день! так как когда пригонят машину , придется оставить на ночь(ка бы не сперли покататся)! Прошу от Вас подробное подключение к машине с наглядным примером в виде фото как у него http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5072&st=0! потому что понятия не имею с чего буду начинать (! кто подробно может обьяснить вот ася 465417067 ! если будет подробное описание- положу на счет телефона 100 руб! friends.gif
nikoSS
сообщение 6.7.2010, 21:10
Сообщение #313
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
всем привет.парни,сига апс2300 ..к каму проводу замка зажигания(номер контакта),нужно подключать желтый провод?
сообщение 6.7.2010, 22:08
Сообщение #314
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Цитата(nikoSS @ 6.7.2010, 22:10) *
сига апс2300 ... к каму проводу замка зажигания(номер контакта),нужно подключать желтый провод?
К контакту 15 замка (синий/черный двойной провод) или можно к выходам 9 или 10 предов (оранжевые провода)
В сервисе быстро ставят, правда чуть дороже 100 рублей. У тебя есть все шансы сделать самому полный фотоотчет с описанием по установке сигнализации в ВАЗ-2106, чем обрадуешь других читателей форума, следующих за тобой. Будут вопросы - спрашивай. Удачи!
Mr.Zlodey
сообщение 7.7.2010, 8:38
Сообщение #315
Из: КМВ Ессентуки
Машина:Ваз 21011
Цвет:Жёлтый
Год Выпуска: 1976
Огромное пасибо Mitka,усё работает!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2025, 1:52
