72 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
Mursay
сообщение 12.5.2010, 14:57
Сообщение #256
Из: Красноярск
Пользователь №: 26332
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
Цитата(Vladimir70 @ 12.5.2010, 19:53) *
90, все контрольные лампочки зажигаются, нууу почти все =)
secret.gif при 90 наоборот все отключаеться
senat
сообщение 12.5.2010, 15:27
Сообщение #257
Пользователь №: 13500
Машина:ВАЗ 21060-в гараже, Kia Ceed SW
Цвет:Тёмно-синий
хм не пойму:) при 90 отключается сигналка вообще мне кажется
Mursay
сообщение 12.5.2010, 15:31
Сообщение #258
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
при 180 включаеться зажигание, при 220 стартер... тебе надо повернуть на 180 чтоб только включить зажигание
senat
сообщение 12.5.2010, 15:42
Сообщение #259
Цвет:Тёмно-синий
ну это я понял...ладно буду пробовать,а не знаете сигналку можно как нибудь перезагрузить? то бишь сбросить в заводские настройки?
Mursay
сообщение 12.5.2010, 15:48
Сообщение #260
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
должна быть такая функция, почитай хорошо пачпорт к ней
senat
сообщение 12.5.2010, 16:05
Сообщение #261
Цвет:Тёмно-синий
спасибо
FoxXx
сообщение 16.5.2010, 15:31
Сообщение #262
Из: респ.Коми г.Ухта
Пользователь №: 1938
Машина:21065
Цвет:сливочный (белый)
Год Выпуска: 1999
Парни подскажите как правильно подклюбчить 2-х ур. датчик удара. Я ег о воткнул в разьем и просто положил под кожук центральной бороды. Уровни поставил 6 и 4. Ставлю на сигналку и машина очень плохо реагирует на удар по багажнику и бокорым сторонам как правильно его установить ?
сигналка шерхан 6
MustDied
сообщение 16.5.2010, 16:02
Сообщение #263
Из: Москва,СВАО,Косино
Пользователь №: 3141
Цвет:Валентина
датчики удара нада приклеивать на внутреннюю часть крыла (со стороны салона), там даже на них всегда скотч 2-х сторонний есть
Lev_Ekb
сообщение 16.5.2010, 18:00
Сообщение #264
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Не совсем так.
Датчик удара нужно располагать как можно ближе к центральной оси автомобиля.
для наибольшей точности размещать "лицевой" частью вниз.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 16.5.2010, 18:01
senat
сообщение 16.5.2010, 20:33
Сообщение #265
Цвет:Тёмно-синий
сигналка шерхан 6
сними приборку и прикле на 2х сторонний скотч к железу прям за торпедой,у меня нормально срабатывает
zuker113
сообщение 25.5.2010, 11:15
Сообщение #266
Из: Russia
Пользователь №: 18471
Машина:Vaz 21061
Год Выпуска: 1990
Помогите кто чем может !!!
Стояла сигнализация - ALIGATOR TRIDENT TD-215 почти год.
Стал менять поворотник на крыле, подлез под крыло и сигнализация сработала. Стала орать (хотя стоял режим ОТКЛ охрана).
С тех пор не нашел способа выключить "орание". Двери по прежнему закрывает и открывает, но постоянно орет безпрерывно. Пришлось отключить сам блок((
Кто может предположить в чем причина и возможно ли ее исправить?? или лучше новую купить??
Вид:
http://s55.radikal.ru/i150/1005/d3/84057b8017e8.jpg
http://s53.radikal.ru/i139/1005/6c/2495972e3001.jpg
http://s53.radikal.ru/i141/1005/b0/eea3d020f11e.jpg
Сообщение отредактировал zuker113 - 25.5.2010, 11:29
Павлуха
сообщение 25.5.2010, 20:59
Сообщение #267
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Сирена обычная?
Орет с совместным миганием поворотов(габаритов) или нет и есть ли связь после установки и снятии с охраны?
Сообщение отредактировал Павлуха - 25.5.2010, 21:00
zuker113
сообщение 27.5.2010, 11:01
Сообщение #268
Из: Russia
Машина:Vaz 21061
Год Выпуска: 1990
сирена обычная !!! орет и мигает !!! когда переключаешь на закрыть открыть двери связи нет !!! орет постоянно и безпрерывно
сообщение 30.5.2010, 7:36
Сообщение #269
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
http://www.ugona.net/files/957.pdf -- Red Scorpio 900 " короче есть несколько вопросов по установке(надо товарищу помочь) . 1)провод коричнево-белый-на него что отдельно подавать+12в. для встроенного реле поворотов? 2) провод желтый -на нем висит катушка реле блокировки-по описалову не вник в алгоритм работы этого канала. 3)в представленной схеме расключений показаны простые активаторы и заявленная например фишка запирание дверей при работающем двигле работать не будет ? 4)провод зелено черный датчик капот/ багажник нарисован один. для реализации обоих позиций ставить второй в паралель? 5)канал 4 я так понимаю тупо не используется в класике ? вот пока и все. надеюсь на понимание .
сообщение 30.5.2010, 12:31
Сообщение #270
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
1. провод коричнево-белый - на него подать +12В (для моргушки поворотами).
2. провод желтый - подключать к реле блокировки двигателя (если будете блоктровать), а вот фиолетовый можно совсем не подключать (или для второго реле блокировки - для другой цепи блокировки).
3. Будет работать.
4. провод зелено-черный (датчик капот/багажник) - концевики подключть параллельно.
5. провода красно-черный и серый (канал 4) - это выключатель салонного освещения (вежливая подсветка при снятии с охраны), можно подключить к салонному освещению (серый на корпус, красно-черный - туда же, куда провод от "-" концевиков дверей). Себе я подключил сюда доп. светильник в козырьке (он не подключен к дверям).
ЗЫ: 6. Провод желто-красный (выход 2 канала) - используется (через реле) для открытия багажника.
Сообщение отредактировал Mitka - 30.5.2010, 12:45
сообщение 30.5.2010, 20:15
Сообщение #271
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Mitka 4. провод зелено-черный (датчик капот/багажник) - концевики подключть параллельно. -собственно почему возник вопрос. у меня например концевик багажника зацеплен наверное паралельно дверным выключателям. на это указывает загорающийся свет в стойках как и при открытии дверей. чего не происходит когда поднят капот двигла. про выход второго канала я знаю. еще до кучи пара вопросов . провод оранжевый выключатель двери-имеет на выключателе "+". и провод сине белый тож выключатель двери имеет на выключателе "-". насколько я помню у нас там минус и мне надо использовать сине белый ? а второй просто не используется в нашем случае ?
сообщение 30.5.2010, 20:30
Сообщение #272
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
В этой сигналке концевик багажника включается в цепь концевика капота (точнее наоборот), для реализации функции открытия багажника в режиме "Охрана".
Оранжевый провод (Вход "+") - хороним (изолируем). Используем сине-белый провод (Вход "-").
Сообщение отредактировал Mitka - 30.5.2010, 20:31
сообщение 30.5.2010, 20:45
Сообщение #273
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
все понятно спасибо.
kot-koteyka
сообщение 31.5.2010, 8:06
Сообщение #274
Из: Одесса
Пользователь №: 30562
Машина:ваз21063
Цвет:серый
Доброго времени суток!
Нужна квалифицированная консультация. Сигналка Fantom-f40.
Вчера устанавливал подиумы для динамиков в двери и протягивал линейку к усилителю... ну и вкручивая обратно саморез, закоротил ним к кузову зелёный провод, идущий на замок задней правой двери... cray.gif Пока не знал этого...попытался включить музыку, чтоб проверить, но дивидюк тухнет, как будто батарейка севшая. Решил завести моторчик, подзарядиться... лампочки в приборке притухают и стартер даже не шелохнулся, а потом пошло-поехало... давай орать сигналка, на брелок не реагирует или реагирует, но через раз, скинул минус с акума... поставил назад, орёт, но с брелка отключилась, попытался поставить на охрану, чтоб убедиться, что всё нормально... сигналка крякнула, но замки дверные не шелохнулись, снял с охраны, пробую заводить... не хочет и сигналка орать начинает, опять с брелка не реагирует, бегу к батарейке, скидываю клему минуса. Проверил все места, где лазил при установке подиумов, нашёл вышеупомянутое короткое и больше ничего. Добрые люди подсказали снять плюс с батарейки и поставить обратно... теперь вообще ничего не происходит... Вопрос в следующем... может ли сигналка так реагировать на подсевший акум, может ли это произойти от неудачно вкрученного самореза... и самое главное... ЧТО ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ???ГДЕ ИСКАТЬ КОСЯКИ??? как проверить работоспособность дверных замков и блока (ценрального замка и главного) ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! А ТО ВЕДЬ ТЕПЕРЬ И ДО ЭЛЕКТРИКА ДОЕХАТЬ ПРОБЛЕМА.
p.s. инструкции к сигналке нет... она от прошлого хозяина. В сети нашёл её по фото брелков, на блоке только FANTOM без цыфр.
сообщение 31.5.2010, 18:01
Сообщение #275
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Написал много, но... Если был бы закорочен только зеленый провод от актуатора, то проблемы наступили бы только при закрытии/открытии дверей.
Ищи, что еще закоротил. Устранив закоротки, проверяй целостность предов на проводах сигналки.
Сообщение отредактировал Mitka - 31.5.2010, 18:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2025, 6:53
