72 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Pendalff
сообщение 11.4.2010, 6:26
Сообщение #216
Пользователь №: 23388
Цвет:баклажан
товарищи, сделал, всем огромное спасибо
a281kt
сообщение 29.4.2010, 23:30
Сообщение #217
Из: Уфа
Пользователь №: 23157
Цвет:серебристый
У меня подобный вопрос. Подскажите кто знает. С блока сигнализации выходит один провод, который идет на габариты (чтобы они моргали). А я хочу присоединить к аварийке, но чет пробовал присоединять и почему то на щитке указатели моргают, а снаружи нет (( может неправильно подключал ? Если кто знает скажите куда подключить
сообщение 29.4.2010, 23:53
Сообщение #218
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Ты подключил, ИМХО, к лампочке указателей. Надо к проводам, уходящим на поворотники (синий и синий/черный). Одним проводом нельзя просто так подключиться к двум проводам. Нужно для развязки использовать 2 диода (на ток более 4 А, например, 6A05 или SR540) . Схема где-то была в Тюнинг>Противоугонки.
ЗЫ: Еще не факт, что потянет реле (или что там стоит в блоке) эту нагрузку: 4х21 Вт + 2х5 Вт=94 Вт, при 12 В - это 8 А. У габаритов нагрузка раза в 4 меньше. Пред сигналки на выходе "фонари" заменить точно придется, если стоит меньше 10А.
Сообщение отредактировал Mitka - 30.4.2010, 0:05
Павлуха
сообщение 30.4.2010, 0:05
Сообщение #219
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Во,блин,уже исправил))))А я к диодам хотел придраться.
Пусть уж ставит 10 А типа кд213а,хотя Шоттки(SR)тоже хорошо.
А габариты по сравнению с поворотами не так и отстают,ампер 5 если все горит,они кушают.
Сообщение отредактировал Павлуха - 30.4.2010, 0:14
сообщение 30.4.2010, 0:10
Сообщение #220
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Да, ночь уже на дворе. Вот и получилось сначала 50 Вт/12В=3А. rofl.gif Спать пошел...
ЗЫ: Павлухе: Если габариты считать с подсветкой панели и прочим, то в общем тоже много: 5х6+3х7+4+5=60 Вт...
Сообщение отредактировал Mitka - 30.4.2010, 0:27
Павлуха
сообщение 30.4.2010, 0:25
Сообщение #221
Из:
Цитата(Mitka @ 30.4.2010, 1:10) *
Если габариты считать с подсветкой панели и прочим, то в общем тоже много...
5+5(перед)+5+5+5+5(зад)+5(багажник)+3+3+3+3+3+3+3(приборы)=56 Вт.
Все это примерно.
ЗЫ:Хорошо,когда светодиоды,100 с лишним милиампер всего.
Сообщение отредактировал Павлуха - 30.4.2010, 0:27
сообщение 30.4.2010, 0:30
Сообщение #222
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Все это примерно.
Забыл прикуриватель - 4 Вт. big_boss.gif Я тоже посчитал см. выше...
Сообщение отредактировал Mitka - 30.4.2010, 0:32
Павлуха
сообщение 30.4.2010, 0:45
Сообщение #223
Из:
Я некурящий,вот и не считал grin.gif 300мА погоду не сделают))).
Шас схему с дополнительным реле тогда выложу grin.gif ,что бы можно было на свет(бл,дл)сделать).
a281kt
сообщение 30.4.2010, 16:19
Сообщение #224
Из: Уфа
Цвет:серебристый
Блин, если бы я еще чет понимал про эти диоды )) Они как светодиоды выглядят? ))
Сообщение отредактировал a281kt - 30.4.2010, 16:34
сообщение 30.4.2010, 19:33
Сообщение #225
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Выглядят как-то так:
Аноды 2-х диодов (концы без полосы) спаиваешь вметсе и сюда же припаеваешь свой провод с сигналки. Получается из одного провода - два (концы катодов диодов, там где на диоде полоска). Эти выводы диодов подключаешь к проводам поворотников (к синему и к сине-черному).
Прикрепленный файл  Diody_povorotov.JPG ( 9.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 138
Сообщение отредактировал Mitka - 30.4.2010, 19:38
a281kt
сообщение 30.4.2010, 19:36
Сообщение #226
Из: Уфа
Цвет:серебристый
Спасибо большое, завтра попробую, отпишусь!
Antoha
сообщение 7.5.2010, 13:15
Сообщение #227
Пользователь №: 17999
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Подскажите, куда подключать два черных провода, идущих от блока сигнализации? Стартер через них прямо подключать?
Вот что насчёт этого написано в инструкции от сигналки.
Сообщение отредактировал Antoha - 7.5.2010, 13:18
Mursay
сообщение 7.5.2010, 13:22
Сообщение #228
Из: Красноярск
Пользователь №: 26332
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
это блокировка стартера при страбатывании сиги, т.е. если сига сработала машину не заведешь с ключа... read.gif ( хотя умельцы просто перемыкают на самом стартере клеймы...)
Antoha
сообщение 7.5.2010, 13:27
Сообщение #229
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Тоесть сам стартер через эти провода подключать? Чтото они не кажутся мне особо надежными. Сплавятся ещё..
Mursay
сообщение 7.5.2010, 13:32
Сообщение #230
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
это не сам стартер а от зама зажигания провод который идет к стартеру..
Antoha
сообщение 7.5.2010, 13:43
Сообщение #231
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Разве напряжение к стартеру не напрямую через замок подаётся?
FoxXx
сообщение 7.5.2010, 13:49
Сообщение #232
Из: респ.Коми г.Ухта
Пользователь №: 1938
Машина:21065
Цвет:сливочный (белый)
Год Выпуска: 1999
парни поделитесь инструкцией по эксплуатации и установке ШЕРХАНА мейдикар 6
Mursay
сообщение 7.5.2010, 13:50
Сообщение #233
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
вроде через реле...
ВаНеК
сообщение 7.5.2010, 13:51
Сообщение #234
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
сигналка подключается в разрыв провода идущего от замка к втягивающему (втягивающее одновременно выкидывает бендикс и замыкает мощные контакты, через которые подается питалово на сам стартер)
Mursay
сообщение 7.5.2010, 13:55
Сообщение #235
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
http://ugona.net/item414_t2.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2025, 23:37
