72 страниц V  < 1 2 3 4 > »
DONETSK
сообщение 21.4.2008, 6:26
Сообщение #21
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 1394
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
Цитата(kolobok @ 20.4.2008, 13:06) *
Когда ставишь на сигнализацию, то квакает и моргает один раз, или несколько? Ставил ли доп. концевики на капот и (или) багажник?
Доп. только на капот,всё как положено кавкает и моргает,но не реагирует на концевики,т.е. если двери или капот открыты,всё равно кавкнет один раз. На охране двери открываются-реакции ноль. Настройки менял,сбрасывал в заводские-не помогает.
kolobok
сообщение 21.4.2008, 19:09
Сообщение #22
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Вариантов тогда только три. Первый: подключение концевиков к сигнализации отвалилось. Второй - обрыв диода, в этой сигнализации по-моему он висит на проводе в термоусадочном кембрике. Третий - крякнул сам блок сигнализации. Варианты даны по убыванию вероятности. Удачи!
DONETSK
сообщение 21.4.2008, 20:14
Сообщение #23
Из: Украина, Донецк
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
Думаю третий вариант подходит,т.к. первые два отпадают одновременно-кидал напрямую провод от блока на массу-результат нулевой. Спасибо,буду блок в ремонт нести.
scshecoldier
сообщение 29.7.2009, 1:26
Сообщение #24
Из: Москва
Пользователь №: 2792
Машина:Renault Logan Autentique
Цвет:Эгейское море
Год Выпуска: 2008
Все та же Fighter F 100. Машина постояла около недели без аккума. Поставил аккум, клеммы надел. Как и положено, сигнализация заорала. С брелка отключаться не захотела. Сходил за вторым брелком - та же история. Полез читать инструкцию... Оказалось, был включен режим "Паника". Режим этот отключил путем включения зажигания и нажатия на секретную кнопку, как написано в инструкции. Машина завелась и через несколько секунд заглохла, опять заорала сигналка. Повторил процедуру с зажиганием и кнопкой. Машина завелась и больше не глохла. Но началась другая фигня: НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ РЕЖИМ ОХРАНЫ. Ни на какие нажатия кнопок на брелках сигналка не реагирует, на секретную кнопку реагирует... Что это может быть, куда копать?
mik58
сообщение 29.7.2009, 7:53
Сообщение #25
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
как вариант сбросилась прописка брелков, провести процедуру прописки брелков
NIKuS
сообщение 29.7.2009, 12:56
Сообщение #26
Пользователь №: 4691
а еще как вариант почитать мануал и найти как поставить сигналку в штатный режим.
scshecoldier
сообщение 29.7.2009, 18:24
Сообщение #27
Из: Москва
Цвет:Эгейское море
Год Выпуска: 2008
Пробовал перепрописать их, сигналка на них не реагирует и прописывать не хочет.
Мануал прочитал от корки до корки, простите, я же не совсем даун))) Там ни слова о выключении/включении штатного режима таким образом, чтоб на пульты не реагировала. cray.gif
mik58
сообщение 29.7.2009, 19:26
Сообщение #28
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
проверить не находится ли сига в режиме VALET
scshecoldier
сообщение 29.7.2009, 19:57
Сообщение #29
Из: Москва
Цвет:Эгейское море
Год Выпуска: 2008
Прверял, не находится.
mik58
сообщение 29.7.2009, 20:21
Сообщение #30
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
батарейки в пульте свежие?
scshecoldier
сообщение 30.7.2009, 0:28
Сообщение #31
Из: Москва
Цвет:Эгейское море
Год Выпуска: 2008
Несвежие, но рабочие. Вольтметр 12 показывает.
mashinist
сообщение 30.7.2009, 2:00
Сообщение #32
Из: Беларусь, Витебск
Пользователь №: 11665
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1982
Можно попробовать вернуться к заводским установкам. А то действительно напоминает Valet, но в нем брелки должны работать.
Сообщение отредактировал mashinist - 30.7.2009, 2:02
mik58
сообщение 30.7.2009, 7:23
Сообщение #33
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
поменять навсякий случай и попробовать
NIKuS
сообщение 30.7.2009, 12:24
Сообщение #34
вобщем что могу сказать. с мануалом в машинку и эксперементировать... ориентироваться на моргание лампочки и габаритов\аварийки
авось блок накрылся.
а помоему чтобы снять с режима валет там нужно ключик в зажигание и крутить ток вот непомню точно куда и сколько и кнопку секретную маслать.
viduka
сообщение 30.7.2009, 16:11
Сообщение #35
Из: Москва
Пользователь №: 13877
Машина:21061
а на работе машины как-то сказывается неработоспособность сигналки?
scshecoldier
сообщение 31.7.2009, 3:01
Сообщение #36
Из: Москва
Цвет:Эгейское море
Год Выпуска: 2008
никак не сказывается.
Все, что в мануале написано, я с ней уже делал. Эффект нулевой.
mashinist
сообщение 1.8.2009, 6:00
Сообщение #37
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1982
Остается только или поменять основной блок на новый или нести его в ремонт.
ромарио
сообщение 5.8.2009, 20:51
Сообщение #38
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
где наши электрики
Прикрепленный файл  jb_009_m_08.gif ( 78.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 383
сообщение 5.8.2009, 21:07
Сообщение #39
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(ромарио @ 5.8.2009, 21:51) *
где наши электрики
Один активатор 5-ти проводный... А где остальные и сам ЦЗ (Saturn наверное)?
ромарио
сообщение 5.8.2009, 21:10
Сообщение #40
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
активатор премьер .отдельно покупал какой цз еще?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 1:59
