MAJOR
сообщение 6.3.2008, 13:24
Пользователь №: 368
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Мурена(сине зелёный)
Год Выпуска: 2001 г
Тема такая! ВАЗ 2106 и сигнализация. Помогите пожалуйста как установить сигнализацию. sorry.gif Я так понимаю надо ещё центральный замок ставить. sad.gif Если не трудно объяснить что к чему как почем! Заранее спасибО! drinks.gif
72 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Начать новую тему
Ответов (175 - 194)
alxex-1207
сообщение 19.3.2010, 21:26
Сообщение #176
Пользователь №: 4615
упс - так это надо чего-то разобрать - уже до завтра тогда, тут уже темно....спс за терпение, завтра попробую глянуть....
bekas
сообщение 22.3.2010, 21:45
Сообщение #177
Из: СКОПИН
Пользователь №: 23436
Машина:ваз-21060
стоит сигналка Pantera XS 1500 потеряны брелки!предыдущий хозяин выдрал блок так вот какую сигнализацию можно купить чтоб не париться с подключением а просто воткнуть новый блок:?данной уже давно нет в продаже!
сообщение 22.3.2010, 22:12
Сообщение #178
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
ИМХО, покупай любую сигналку Pantera серии XS, какую найдешь или понравится. Например, Pantera XS-3200. Должно подойти на уровне разъемов, на крайняк по цветам проводов - точно.
alxex-1207
сообщение 23.3.2010, 20:46
Сообщение #179
главная коробочка так и не найдена, но замечена замечательная закономерность
1)в других местах моя сигнализация не тупит а исправно работает
2)сосед по дворовой парковке мучается с той же проблемой - оба брелка не передают сигнал..
3)приезжал брат - сигнализация в нашем дворе у него не сработала
можно ваши версии послущать на этот счет?
сообщение 23.3.2010, 21:02
Сообщение #180
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
А-а... Это около вашего дома ктой-то включил мощный передатчик в диапазоне 433 МГц. Сильный сигнал передатчика глушит слабый сигнал брелока. ИМХО, надо найти этого коня... И...
alxex-1207
сообщение 24.3.2010, 19:59
Сообщение #181
и сделать мерина.....вопрос только как найти....ну лана, спс за все ответы)
сообщение 24.3.2010, 20:54
Сообщение #182
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
кнопка валет должна быть скрытна но легко доступна. как и блок собственно говоря. в конце концов у тебя же не авианосец а всего лишь жига. и найти эти оба девайса -10 минут с перекуром вместе. просто проходил это уже. а по поводу передатчика-все равно должен срабатывать если его сунуть под торпеду. ну если заведомо все исправно. а мощные передатчики могут выдать антены.и у вас же не секретная база под боком ,чтоб они устанавливались скрытно...
сообщение 24.3.2010, 21:19
Сообщение #183
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Цитата(varvar-s @ 24.3.2010, 20:54) *
...а по поводу передатчика-все равно должен срабатывать если его сунуть под торпеду...
Может и не сработать. Если сигнал похож на протокол обмена сиги, то она начинает думать, что идет подбор кода и блокирутся на некоторое время. Такая фигня происходят около моей работы, когда разработчики начинают испытывать микроволновую аппаратуру.
adslmodem
сообщение 25.3.2010, 13:26
Сообщение #184
Из: Железнодорожный (Моск.обл
Пользователь №: 28640
Цвет:синий
Проблема:
1.водительская дверь с сигналки (с брелка) не до конца закрывается, приходится дозакрывать ключиком. Мне, как чайнику сложно будет разобрать дверь и что-то там подкрутить? Еще хочу заметить что немножко болтается ручка, которой изнутри дверь открывается...
2.Свет в салоне очень слабый (от этих лампочек, что являются еще и датчиками открытой двери)
ЗЫ подскажите где есть тема где можно вопросы от новичков задавать в большом кол-ве, чтоб меня заметили!
сообщение 25.3.2010, 17:39
Сообщение #185
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Цитата(adslmodem @ 25.3.2010, 13:26) *
Проблема:
1. Разобрать не сложно. Сложнее найти причину заедания. Возможно, достаточно будет побрызгать WD или силиконом. Ключик, случайно, по кругу в личинке не проворачивается? Если да, то попробуй вытащить ключ в другом положении. Короче, нужно разбирать и смотреть...
2. Про свет. Можно поставить доп. плафон на козырек - есть тема в Тюнинге.
ЗЫ: По каждой проблеме, как правило, уже есть тема (и не одна). Читай, изучай, если, что не понятно - спрашивай в соответствующей теме.
Совет: Скачай мультимедийное руководство по ремонту ВАЗ 2106. Там есть картинки (фото) и подробно описано как и что разбирается и собирается. Где-то даже ссылку недавно видел...
сообщение 25.3.2010, 21:53
Сообщение #186
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Проблема:
может банально- болтающаяся ручка- через тягу- не до конца повернутый рычажок в замке-и результат-блокирующий рычаг не может войти на свое место. так у меня и было. пока вник всех чертей сложил. зато потом когда менял этот крючок на задней двери и перестало кнопкой бдокироваь. я уже знал в чем дело-чуть подвинул кручок вперед и все заработало.
rom-prosto
сообщение 27.3.2010, 18:09
Сообщение #187
Пользователь №: 29184
Цвет:чёрный
Помогите. Купил Sheriff APS-2500, будет ли она работать без ЦЗ?
сообщение 27.3.2010, 18:24
Сообщение #188
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/sheri...00/aps-2500.htm вот почитал. а почему не будет работать?я думаю будет. и второе-почему не купить пару активаторов на передние двери и смонтировать все по уму?
rom-prosto
сообщение 27.3.2010, 19:31
Сообщение #189
Цвет:чёрный
Уже разобрался. Спасибо за помощь.
ReZeT_91
сообщение 28.3.2010, 19:38
Сообщение #190
Пользователь №: 28915
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1992
Помогите пожалуйста!Поставил себе эл. привод отрытия багажника давно,а руки недоходили не как подключить его к сигналке!Вот сегодня решил подключить а блок не нашел от сигналки!Где его обычно ставят?И куда подключать?Сигналка у меня Allegator Nexus 305!!!Кому не сложно-объясните!
marcusl
сообщение 30.3.2010, 1:40
Сообщение #191
Пользователь №: 29336
Машина:ВАЗ 21099
Прошу помощи! Машина 21099. Сигналка "Пантера XS-2600". Утром завелась как часики, поработала 3 мин, решил убрать подсос и переборщил заглохла. Повернул ключ для повторного запуска загорелись все лампочки, прошел тест поворачиваю ключ старте немного крутанет и останавливает, но когда ключ еще не вернулся в обратное положение слышны щелчки релюшек и мигают все лампы на панели. Машина в итоге не заводится. Также с ними мигает магнитола. Похоже на то, что питание то есть то нету. На магнитоле сразу сбрасываются все настройки. Такое бывает при снятии аккумулятора. Подскажите, что за проблема у меня вылезла и как с ней боротся??? Блок сигналки знаю где стоит, но на нем не нашел кнопку валет!!!
rom-prosto
сообщение 30.3.2010, 6:45
Сообщение #192
Цвет:чёрный
Обычно ставят за торпеду.
Сообщение отредактировал rom-prosto - 30.3.2010, 6:44
Lev_Ekb
сообщение 30.3.2010, 7:34
Сообщение #193
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
сигнализация тут не причем
смотри силовые провода под капотом, стартер и т.
и вообще читай в нужной теме, там все уже расписано.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 1.4.2010, 14:04
marcusl
сообщение 30.3.2010, 8:00
Сообщение #194
Машина:ВАЗ 21099
смотри соловые провода под капотом, стартер и т.
Спасибо!!!
misha45
сообщение 1.4.2010, 14:00
Сообщение #195
Из: курган
Пользователь №: 28655
Машина:ваз-2101
Цвет:красный
Год Выпуска: 1978
Прошу помощи не могу понять на какие контакты реле подключить провода, чтобы работали актюаторы в дверях. Может кто ни будь даст схему подключения к реле ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2025, 18:54
