72 страниц V  « < 69 70 71 72 >
YaJAROFF
сообщение 6.1.2018, 11:29
Сообщение #1396
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
/Возможно проблема в кренке 7805 ТО-92/ буду посмотреть, их у меня есть
/из-за проблем с EEPROM 93LC46/ /программатором/ их у меня нет
/при очень близко расположенном передатчике настроить/ пытался
Сниму сигналку, сделаю подобие стенда, буду все проверять
ЭСКАЛАТОР
сообщение 6.1.2018, 22:59
Сообщение #1397
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
я, после танцев вокруг своей, проклял все на свете diablo.gif и смирился с переделкой проводки под другую сигналку head.gif
YaJAROFF
сообщение 9.1.2018, 20:07
Сообщение #1398
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Демонтировал сигнализацию с машины. Собрал подобие стенда.
Работает валет, выключаю его, идет постановка на охрану, включается режим охраны, СИД помаргивает как положено. На датчик удара реагирует, на концевики дверей и пр. реагирует. От брелков с охраны не снимается, не прописывается, запирание/отпирание дверей не работает. И так по кругу. Т.е. не работает радиоканал.
Под лупой просмотрел всю плату, дорожки в порядке, кренка 7805 выдает 5,01 вольт, проверил все диоды, конденсаторы и пр., то что можно проверить мультиметром. Причину неисправности так и не нашел.
YaJAROFF
сообщение 18.1.2018, 21:33
Сообщение #1399
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Все же добил ее, заменой транзистора(ов) в радиоканале.
Методом научного тыка настроил контур, увеличился радиус действия брелков.
Сразу не отписался, то форум не работал, то некогда было, то забыл...
ЭСКАЛАТОР
сообщение 19.1.2018, 4:17
Сообщение #1400
Цвет:серый
fluppyq
сообщение 10.9.2018, 10:47
Сообщение #1401
Пользователь №: 99949
Машина:21065
Цвет:Синий
Доброго времени суток, машина по наследству от родственников. Брелок АПС, модель без понятия. Вчера ещё все работало, утром прошел ливень, двери не реагируют, под приборкой щёлкает, могло ли как-то залить? Помогите советом, что вообще делать ?
Сообщение отредактировал fluppyq - 10.9.2018, 10:48
ЭСКАЛАТОР
сообщение 11.9.2018, 8:39
Сообщение #1402
Цвет:серый
искать блок сигналки - проверять
начать с того - приходит ли питание вообще на нее
потом проверять выхода на актуаторы дверей
или если стоит блок ЦЗ - выход на него
доходит ли сигнал до блока ЦЗ
и работает ли сам блок - снова проверить питание и выход на актуаторы
щелканье под приборкой намекает на то что - что то все таки работает))))
может провода на актуаторы тупо перегнили
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 11.9.2018, 8:41
Djonic
сообщение 18.4.2019, 19:09
Сообщение #1403
Из: Заволжье
Пользователь №: 79225
Цвет:синий
Ребята помогите! Вобщем дома на коленке собирал цепи сигналки car alarm system (плата LB-100D)и по своей далекости в ньюансах подключения на слаботочных каналы подключил нагрузку (актуатора) без использования реле. В итоге спалил один актуатор, и плюс видимо выходы на замки дверей и доп. Канал на открывание багажника. Прошу помощи разобраться в плате, что именно надо заменить или ещё чего, что восстановить работоспособность сигнализации.
сообщение 18.4.2019, 19:39
Сообщение #1404
Привет. Я бы , для начала открыл бы с ключа... А потом по месту.. Отчипить АКБ.. проверить контакты... hi.gif
сообщение 18.4.2019, 20:25
Сообщение #1405
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2200 раз
Ну...восстановить низкоточные каналы, и разгрузить их через реле.
сообщение 18.4.2019, 21:05
Сообщение #1406
сообщение 18.4.2019, 21:47
Сообщение #1407
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
ИванычЪ такой слоган не ведом-с
сообщение 18.4.2019, 21:50
Сообщение #1408
Ну я прикололся .. Как и ты... Ну я ещё могу продуть кингстоны посаветовать.. kozyvka.gif
сообщение 18.4.2019, 21:53
Сообщение #1409
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
ИванычЪ а шо, шо то тонет???
сообщение 18.4.2019, 21:57
Сообщение #1410
Не .. Саша.. Я думаю совет нужно адекватный для вопроса давать..
[b][Ну...восстановить низкоточные каналы, и разгрузить их через реле./b]
Я то тебя понял.. А тот кто спросил ???? Давай у него спросим ???
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 18.4.2019, 22:00
Djonic
сообщение 18.4.2019, 22:08
Сообщение #1411
Из: Заволжье
Цвет:синий
Я не настолько далёкий, чтоб такие вещи не понимать. Я ведь и спрашиваю совета что именно полетело и что заменить, где вообще ковырять на плате
А советы типа: выкинь, забей, надо починить, сдай в ремонт и другие не подходят
сообщение 18.4.2019, 22:12
Сообщение #1412
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Djonic ну дык схему в студио...
сообщение 18.4.2019, 22:17
Сообщение #1413
Ну если не далёкий , то зачем тебе именно чего полетело ?? Или чего поменять... Недалёкий сам знает... восстанови и разгрузи.. Всего делов... А мы тут копья ломаем... bestoloch.gif
Djonic
сообщение 18.4.2019, 22:58
Сообщение #1414
Из: Заволжье
Цвет:синий
Вот схема.
Ну именно Вы Иваныч даже "копьё" и не доставали, чтоб его ломать (и есть ли оно у Вас вообще!?)
Route_66
сообщение 18.4.2019, 23:59
Сообщение #1415
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Спасибо сказали: 1819 раз
Вообще-то, скилл наведения и снятия порчи по фото у меня должным образом не прокачан. Но навскидку посоветовал бы глянуть ИМС IC1 (ULN2003A) - 7-канальный токовый ключ на транзисторах Дарлингтона. Datasheet на нее можно дернуть отсюда. Если ее замена не поможет, посмотри транзисторные ключи Q1...Q3. Из них, в первую очередь, Q3, как выходной. Цоколевку и параметры оных можно узреть здесь и здесь.
Цитата(ИванычЪ @ 18.4.2019, 21:05) *
Сообщение отредактировал Route_66 - 19.4.2019, 3:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2025, 14:58
