14.9.2016, 0:31
#1356
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4268 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 526 раз |
ИванычЪ исключать надо по возможности все.
пол ведра грязной смеси загорелись- нечто между керосином и солярой жидкость...для притирки-промывать..два мужика спорили-кинули сигаретку -пух) |
26.9.2016, 20:26
#1357
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Лев Сообщений: 16 Регистрация: 25.8.2016 Из: Новоалтайск Пользователь №: 96526 Машина:21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
такая проблема с сигналкой. При постановке на охрану через 2-3 секунды она срабатывает, показывает что машину пнули и т.д. После отключение сирены она стоит нормально на охране. И так постоянно при постановке на охрану. После езды, после покоя. Грешу на то что сига стоит StarLine B9 а датчик удара от KGB одноуровневый. В нем ли проблема, и если да то замена на стандартный старлайновский решит эту проблему?
26.9.2016, 21:54
#1358
.. После отключение сирены она стоит нормально на охране. Но уже без датчика удара. Цитата Грешу на то что сига стоит StarLine B9 а датчик удара от KGB одноуровневый. Похоже что проблема в датчике, регулировать его пробовал? |
27.9.2016, 13:45
#1359
28.9.2016, 12:48
#1360
nvlt22 тогда вопрос, точно срабатывает датчик удара?
28.9.2016, 12:53
#1361
а у меня проблемка. снимаю с охраны, открываю переднюю пассажирскую дверь, а через несколько сек. двери все блокируются, как будто никто машину не открывал. с другими дверями такого не замечалось. в чём искать причину? концевик не срабатывает или что?
28.9.2016, 13:30
#1362
R&M концевик сто процентов
29.9.2016, 0:46
#1363
payalnikk +100.себе починял такое
29.9.2016, 11:07
#1364
и чё там, куды смотреть? тупо контакт отошёл?
29.9.2016, 12:02
#1365
Вынимай и всё увидишь..Там два места всего.. Мамка на лепесток и кольцевой контакт самой кнопки..
28.1.2017, 15:00
#1366
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 763 Регистрация: 9.7.2008 Из: Макеевка, Донецк Пользователь №: 3954 Машина:ваз 21063 Цвет:серый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 74 раза |
вопрос знающим - сегодня утром при попытке завестись на полудохлом аккуме сигналка ушла в этот режим
кода не помню - 8 лет назад ставил и программировал - за это время ни разу не пригодился, на стандартный код 11 - не реагирует как отключить этот режим или сбросить на заводские установки? сигналка Chellenger CH-8000i |
28.1.2017, 15:34
#1367
А просто однократным нажатием valet не отключается?
Если не реагирует на стандартный код, то он или не правильно вводиться или был тогда, 8 лет назад, изменен на свой - пользовательский код. Без этого кода увы ни как. Разве что физическим вмешательством (перепайкой или стиранием EEPROM). |
28.1.2017, 15:46
#1368
на однократное нажатие валета и на стандартный код не реагирует
вполне изменил и забыл к сожалению физический сброс епрома реален? - без программаторов и всего прочего? мож там в середине что то типа кнопки ресета есть? |
28.1.2017, 16:10
#1369
Нет, кнопки ресета нет.
28.1.2017, 17:27
#1370
хреново...
1.2.2017, 14:37
#1371
значится так
сигналка здохла бесповоротно((( печалька, конечно, но я не об этом хотел рассказать перепробовал все универсальные комбинации что нашел в нете - ниче не помогло далее, убил целый день на переборку комбинаций персонального кода, их там всего 81 комбинация получается в общем решил снять блок и препарировать, но успел снять только основной 20-контактный разъем и меня отвлекли потом освободился и тупо на автомате сел в машину и... завелся!!! ЗАВЕЛСЯ, БЛЕАТЬ!!! это при том что ДОЛЖНО быть заблокировано реле зажигания, реле стартера и реле долбаного турботаймера - все блокировки по минусу НЕ РАБОТАЮТ!!! я 100 баксов отдал в свое время за сигнализацию, потратил двое суток с братом на ее установку по правильному, с релюшками блокировочными и прочей херней... короче - Challenger CH-8000i - ГАВНО... |
1.2.2017, 15:06
#1372
Первую свою сигналку ставил ещё в прошлом веке в шаху.. АПС 500 .. Потом её переставил в копейку..а провода с приводами остались.. Когда оживил шоху , стояла почти 7 лет.. Купил вот такое..
Блочёк и пара пультиков.. Поставил на старые провода..Катаю лет 5 уже..Двери закрывает , сиреной орёт.. Всё по взрослому.. |
1.2.2017, 15:33
#1373
походу - кнопка секретка с таким комплектом рулит)))
остальное от лукавого... и пусть попробуют меня переубедить... |
5.9.2017, 11:03
#1374
Starline A91...цитата
Автозапуск не возможен если Вкл зажигание Откр капот Невкл стоян тормоз Не выставлена прогр нейтраль.. Про концевики дверей ни слова...а могли бы сделать...или не думать ? Ибо если выкл стояночный тормоз или нажать рабочий —двигатель останавливается... Но ехать и без тормозов можно.... |
8.9.2017, 18:07
#1375
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15162 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1255 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2025, 2:06 |
