72 страниц V  « < 64 65 66 67 68 > »
сообщение 29.9.2014, 10:21
Сообщение #1296
Цитата(Solex @ 29.9.2014, 0:09) *
надо отъехать в норм раен попробовать..у нас тоже аномальный есть-с метра бывает не видит(вышки рядом моб связи)
Solex
сообщение 29.9.2014, 16:09
Сообщение #1297
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(serge-singer @ 29.9.2014, 10:19) *
синхронизация осуществляется несколькими нажатиями кнопки ан брелке, если это ен помогает и перешивка брелка в систему заново не помогает, надо паять пробовать
Посмотрел, брелок видит машину если что либо делать простым брелоком без ОС, видит сработки, но сам не открывает и не закрывает. Похоже действительно надо паять, но где именно? Или только пропаять подозрительные выводы? Паяльник нужен микроскопический shok.gif
Сегодня не тот случай, хотя однажды приходилось и откатывать авто на соседнюю улицу где все становилось ОК, а однажды открыл ключом, оторвал провод сирены и поехал с аварийкой, только брелок подпикивал зоной удара))
Павлуха
сообщение 29.9.2014, 17:43
Сообщение #1298
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Все таки лучше промыть все в спирте или бензине очищенном(для зажигалок)если навыка нет,паяльником просто так лучше не лезть.
serge-singer
сообщение 1.10.2014, 9:03
Сообщение #1299
Из: Москва, Выхино
Пользователь №: 66415
Машина:Opel Omega B
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2001
раен
район
все соединения, паяльник может быть обычным, просто с острым жалом
ни в коем случае. там есть маслянистые соединения. только спирт!!!! водкой тоже не стоит, там сивушные масла
Павлуха
сообщение 1.10.2014, 17:52
Сообщение #1300
Из:
Постоянно промывал в спиртобензиновой смеси(50/50). smile3.gif
сообщение 1.10.2014, 22:08
Сообщение #1301
Мы на заводе спиртобензином все платы промывали и процэссорные тоже. Только с панэльками акуратнее нужно и разъёмами. Чтобы не смыть чего туда лишнего.
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 1.10.2014, 22:08
Павлуха
сообщение 1.10.2014, 22:40
Сообщение #1302
Из:
Да и сейчас им моют.Разьемам не будет ниче,а вот с жк нужно быть поосторожней.Подобный брелок АПСовский тоже раз глючить начал,как оказалось,потекла алкалиновая батарейка и эта бяка попала на контроллер.
Solex
сообщение 1.10.2014, 23:08
Сообщение #1303
Из: Тула
Заточу поострее паяльник 17Вт, возьму канифоль, припой, спирт... alcoholic.gif
Вообще можно все оставить как есть, только два брелока таскать неохота smile3.gif
grAbby
сообщение 30.10.2014, 11:59
Сообщение #1304
Пользователь №: 57795
Подскажите. Ситуация такая...
Открываю с брелка машину, в ответ место 2 сигналов подала несколько, на брелке показывает концевой двери. Открыл все двери, пошевелил концевые на всех дверях, ситуация не изменилась. Выкрутил все 4 концевых, сигнализация все равно показывает открытую дверь и салонное освещение горит. Куда смотреть?
PS. сигнализация Starline A61 (провод от сигнализации к концевому надежно соединен)
сообщение 30.10.2014, 12:27
Сообщение #1305
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(grAbby @ 30.10.2014, 11:59) *
.. в ответ место 2 сигналов подала несколько
Это сигналка показывает что была открыта дверь.
Похоже у тебя замкнут на кузов провод с концевиков дверей, например повреждена изоляция провода и он коротит на массу или с одного из концевиков слетел разъем и так же коротит на кузов.
Нужно просмотреть (открутить и посмотреть) каждый концевик, если шляпа не найдется, то просматривать весь провод белый с черной полоской.
Конечно еще есть вариант, что тот кто устанавливал сигналку, на концевики дверей подключил и концевики капота/багажника, то стоит проверить и их, так же чтобы в сигналке не был подключен и за изолирован синекрасный провод.
grAbby
сообщение 30.10.2014, 13:06
Сообщение #1306
Устанавливал сам, каждому свое, как должно быть. Выкручивал все 4 концевика дверей одновременно, что бы они не касались кузова. Итог - свет горит, сигнализация так же думает что дверь открыта dntknw.gif
PS концевики все 4 новые, клеммы не слетевшие были. Видимо остается просмотреть всю изоляцию провода, других вариантов не вижу.
Сообщение отредактировал grAbby - 30.10.2014, 13:06
erokotik
сообщение 30.10.2014, 13:19
Сообщение #1307
Пользователь №: 605
Машина:2109
Цвет:df
Год Выпуска: 1999
Салонное освещение горит при закрытых дверях? Выключи его.
grAbby
сообщение 30.10.2014, 13:36
Сообщение #1308
Да, но горит то оно от того, что что то с концевыми. Как временное решение - да, выключил, что бы аккум не садить.
Сообщение отредактировал grAbby - 30.10.2014, 13:37
Solex
сообщение 30.10.2014, 14:44
Сообщение #1309
Из: Тула
Проверь, может разъем папа-мама под задним правым правым ковриком сгнил. Он соединяет концевики левой стороны с правыми. На моей окислился так, что в руках развалился. Пока не нашел были глюки у салонных плафонов и у сигналки соответственно. Хотя все же похоже что провод концевиков на массе сидит.
grAbby
сообщение 30.10.2014, 16:56
Сообщение #1310
Тогда наверное с правой стороны плафон не светил бы.
TITAN23RUS
сообщение 19.4.2015, 23:01
Сообщение #1311
Пользователь №: 87427
Ситуация такая: у меня на Шохе стоит односторонняя сига SHERIFF APS-2400 TX , я хочу заменить ее на двустороннюю SHERIFF ZX-757 (ну или что то в этом духе). Хочу спросить: что мне можно будет оставить от старой сиги и смогу ли я замутить такой маневр с заменой сам? За ранее благодарен.
сообщение 20.4.2015, 22:26
Сообщение #1312
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
В принципе - всё заменить придётся. Единственное, посмотри по разъёмам (ЦЗ, питание+основной). Не думаю что подходят.
TITAN23RUS
сообщение 20.4.2015, 23:37
Сообщение #1313
СПС за инфу, решил пока оставить старую сигу (пока она работает). Вот только проблема с замком на багажнике, с кнопки перестал открываться. при нажатии кнопки на брелке только сига издает звук а багажник не открывается. Что может быть? Да и если несколько раз на кнопку жмакаешь то иногда срабатывает замок.
сообщение 21.4.2015, 3:56
Сообщение #1314
___«Carabinieri»___
Как он подключен? Если сигналка и кнопка подключены через реле, то барахлит именно оно. Вообще нужно проверить минус (массу) на активаторе, реле (его контакты), контакты в предохранителе. Подключение плюса.
Mr_777
сообщение 14.5.2015, 21:05
Сообщение #1315
Из: АРКрым
Пользователь №: 48383
Цвет:Кофейный
Год Выпуска: 1990
Подскажите, куда можно подключить световую индикацию с сигнализации (Sheriff zx755 - выходит 1 белый провод - минус). На габариты вроде бы можно на зеленый провод ее клавиши, но хочу на поворотники. Находил инфу, что если 2 провода выходят - то на "голубой" и "голубой с черным" от подрулевого переключателя.
Хотел спросить, можно ли раздвоить мой минус с сигнализации на 2 провода, чтобы сигнализировали поворотники? По схеме ваз 2106 что то не пойму они минусы или нет...
Если можно раздвоить, то нужно ли ставить предохранитель, или диоды в такой цепи?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2025, 2:07
