19.6.2014, 20:07
#1276
-на контроль капота обычно есть свой отдельный вход...
-вход на салон паралелят с концевиком багажника... -схему расключения вкури !!! и сюда выложи- растолкуем понятней. сига какая? |
19.6.2014, 23:02
#1277
20.6.2014, 0:32
#1278
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 36 Регистрация: 15.12.2013 Из: Ногинск Пользователь №: 85362 Машина:Ж6 Цвет:Кофейный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
-на контроль капота обычно есть свой отдельный вход... -вход на салон паралелят с концевиком багажника... -схему расключения вкури !!! и сюда выложи- растолкуем понятней. сига какая? Сига Red Scorpio 970 Концевика багажника нет. https://yadi.sk/d/ZCWGcm_lU986s Сообщение отредактировал SerejkaMicro - 20.6.2014, 0:37 |
20.6.2014, 1:14
#1279
Зеленый провод подключаешь к концевику водительской или пассажирской двери.Концевик выкручивается,к нему коннектится мамка(клемма).Вот к ней можно припаять провод(на худой конец скрутка) ну и проложить к блоку.Перемычка на блоке в положении "-". |
21.6.2014, 10:50
#1280
21.6.2014, 14:37
#1281
27.6.2014, 8:33
#1282
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4267 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 526 раз |
Здрав ребята
появился такой вопрос:Как разблокировать/сбросить блок сигнализации на исходные заводские настройки?? Имеется сига Мангуст.защищена от перепрограм.пин кодом.мне бы вот брелок на нее ишо один :D а то вдруг че с единственным случится |
28.6.2014, 4:04
#1283
28.6.2014, 5:04
#1284
28.6.2014, 7:36
#1285
да QS ПОХОЖЕ Вот ссылка http://www.autoelectric.ru/autoalarm/mongoose/qs/qs-ug.htm там есть таблица " Пользовательское программирование" Предпоследний пункт возврат к заводским установкам. |
28.6.2014, 9:28
#1286
Вот ссылка http://www.autoelectric.ru/autoalarm/mongoose/qs/qs-ug.htm там есть таблица " Пользовательское программирование" Предпоследний пункт возврат к заводским установкам. Пасибище |
8.9.2014, 14:05
#1287
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 4.10.2011 Пользователь №: 57795 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, сигналка Starline A61
1. Куда именно подключить оранжево - фиолетовый провод (8)? На концевик педали - здесь Схема 2. Как подключить активаторы? Красно - черный на +12В Зеленый - на вод.дверь к зеленому от активатора Синий - на вод.дверь к синему от активатора Зеленый - черный - пока не подключал Синий - черный - пока не подключал Вопрос... почему не работает? На прямую проверял, активатор рабочий. (6 контактный разъем) Схема Сообщение отредактировал grAbby - 8.9.2014, 14:14 |
8.9.2014, 14:10
#1288
На тот провод, на котором появляется +12В при нажатии на педаль тормоза.
8.9.2014, 14:16
#1289
8.9.2014, 14:24
#1290
Насчёт приводов - подключать так, как в типовой схеме, должно работать.
28.9.2014, 21:05
#1291
PANTERA SLR-5650/5750 брелок начал самопроизвольно "пикать", батарейка в норме, показывает все три деления. При перезагрузке иногда не включается мелодия, иногда включается, но проигрывает не полностью. Машину не видит, а простой брелок без ОС работает нормально. Может антенна отпаялась, но почему тогда он чудит при загрузке?
28.9.2014, 21:35
#1292
Попробуй разобрать и промыть спиртом..ну и заодно конечно проследить нащет холодных паек.
28.9.2014, 21:47
#1293
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 10.4.2012 Из: Москва, Выхино Пользователь №: 66415 Машина:Opel Omega B Цвет:серебрянный Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 2 раза |
да, холодная пайка может быть причиной сбоев
28.9.2014, 23:09
#1294
Попробуй разобрать и промыть спиртом..ну и заодно конечно проследить нащет холодных паек. Разобрал, внутри чисто и сухо. да, холодная пайка может быть причиной сбоев Эх, уже без очков не вижу, так все мелко Платы разъединил, соединил обратно, машину не находит(( Она кстати пять дней стоит, может брелок рассогласовался за это время? Значок антенны не активен, в машине пробовал-не видит. Бывает во дворе у многих сигналки глючат, может сегодня тоже |
29.9.2014, 9:19
#1295
синхронизация осуществляется несколькими нажатиями кнопки ан брелке, если это ен помогает и перешивка брелка в систему заново не помогает, надо паять пробовать
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2025, 6:47 |
