11.10.2013, 0:02
#1256
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Dmitry Сообщений: 185 Регистрация: 2.5.2013 Пользователь №: 79962 Машина:TAZ 21063 Цвет:grey Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Еще пару месяцев назад воткнул сигнализацию, но все руки не доходят подключить аварийку.
Дело в том, что выход с сигналки на аварийку идет минус. Кто с этим сталкивался? По феншую можно воткнуть релюшку РЭС8 или 22(с двумя независимыми группами), интересно узнать как вы решили эту проблему Та-же история с ручником.. думаю как посимпатичнее сделать. Сообщение отредактировал RedEclipse - 11.10.2013, 0:06 |
1.3.2014, 17:29
#1257
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 107 Регистрация: 27.9.2013 Из: Магнитогорск Пользователь №: 83508 Машина:2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, скажите, могла ли умереть сигналка, когда я ставил акб при включенном зажигании? Ключ был в положении когда лампочки включаются, забыл повернуть обратно. При постановке акб были какие то щелчки, и сигналка на охрану не ставится, просто пикает брелок. Или в первую очередь горит предохранитель?
Сообщение отредактировал Two Dants - 1.3.2014, 17:38 |
1.3.2014, 19:38
#1258
Нет, не должно ничего перегореть и прочего было случиться. Сигналка брелоки не видит, вероятно как-раз таки отписались из памяти брелоки из-за крайне низкого напряжения АКБ, хотя, в нормальной более-менее сигналки такого не произойдёт.
Необхожимо зарядить АКБ и прописать брелоки заново согласно инструкции на сигналку. |
18.4.2014, 11:18
#1259
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 20.9.2012 Пользователь №: 72354 Машина:ваз 21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите начал устанавливать сигнализацию не вскрыл приборку и не нашел откуда взять выход на поворотники поставил на габариты но встаки хочу переделать на поворотники до этого ставил на новую ниву брал с лампочек приборки а тут с лампочки не идет
18.4.2014, 12:28
#1260
Нужно подключать через диоды на провода левого и правого поворотов на разъеме подрулевого переключателя или кнопки аварийки (голубой и голубой с черной полоской провода).
20.4.2014, 16:43
#1261
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Олег Сообщений: 3 Регистрация: 12.4.2014 Из: Житомир Пользователь №: 87673 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Хз что произошло, опишу подробно. Пришёл в гараж, нацепил акк. Нажал на брелок, (Jaguar JX-110) сигналка включилась (оказывается когда уходил, была выключена и на ключ закрыта) и как начала орать. На брелок никак не реагирует, нажимал, зажимал все кнопки. Если закрыть все двери/капот, через 30 секунд перестаёт орать, но на брелок всё равно не реагирует
20.4.2014, 17:53
#1262
привязать брелок к сигналке согласно инструкции. сигнализацию отключить через кнопку valet.
20.4.2014, 18:09
#1263
20.4.2014, 18:46
#1264
обычно под торпедой где нибудь
20.4.2014, 21:46
#1265
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
3.5.2014, 1:20
#1266
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
Вопрос к Паяльнику и Ко. Есть сигналка аллигатор М-серии. Брелок 2-кнопочный на 12-в тонкой батарейке. Сегодня принесли брелок тоже от аллигатора м-серии, но трехкнопочный. И батарейка CR-2032, 3-в литий. Программироваться ессно не хочет. Есть у меня подозрение, что передатчики не совместимы. Подтвердите или опровергните плз!
3.5.2014, 7:07
#1267
Есть у меня подозрение, что передатчики не совместимы. 2-нопочный брелок (ALLIGATOR M-2T) для Alligator M400, M500, M600, M425, M550, LX330, LX440, LX550 3-кнопочный брелок (ALLIGATOR M-3T2) для Alligator M-750, 850 |
3.5.2014, 10:25
#1268
Непойму что происходит,Сигналка шериф обычная одностороняя,сначала при постановке на охрану перестали мигать правые сигналы поворота,а теперь бывает что на охрану становится, а ЦЗ не закрывет или не открывает.Сам ЦЗ отлично работает при повороте "личинки".но ето не постоянно ,и происходит иногда очень редко.Готовися к смене сигналки?
3.5.2014, 10:31
#1269
Необходимо проверить подключение проводов к ЦЗ в сигналке. Грубо говоря - от сигналки идут два провода к блочку ЦЗ - открыть и закрыть, проверить их подключение к блоку сигналки и проверить соединение на массу НР контактов сигналки.
3.5.2014, 10:41
#1270
Думаеш нужно пропаять?
3.5.2014, 10:52
#1271
Да в принципе нет, там хорошо скрутить и достточно. Может окислилось от времени.
11.5.2014, 17:22
#1272
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 11.5.2014 Пользователь №: 88072 Машина:2103 Цвет:белый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Раскажу о самой " крутой " противоугонке ! Чел вообще теперь двери не закрываает на замки !
Поставиль скрытую сестему питания со втягивающим реле которое соедитнено на балончик с газом слезотачивым - двое клиентов под следстваием все в соплях и т.д. Теперь к машине его вообще никто не подходит . |
19.6.2014, 15:38
#1273
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 36 Регистрация: 15.12.2013 Из: Ногинск Пользователь №: 85362 Машина:Ж6 Цвет:Кофейный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет)
Поставил сам сигнализацию. Знаю , что в дверях есть какиен то концевики, возможно к ним подсоединиться или как нибудь подсоединить к освещению салона? |
19.6.2014, 15:54
#1274
Всем привет) Поставил сам сигнализацию. Знаю , что в дверях есть какиен то концевики, возможно к ним подсоединиться или как нибудь подсоединить к освещению салона? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=1124&st=20 > Отзовитесь кто ставил сигнализацию сам. а что в мануале от сиги написано? куда трэба подключать? концевики что включают освещение салона. достаточно найти один провод что заходит в стойку...они все в паралель. сюда же цепляют провод от концевика крышки багажника(устанавливаеться самостоятельно) |
19.6.2014, 17:45
#1275
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=1124&st=20 > Отзовитесь кто ставил сигнализацию сам. а что в мануале от сиги написано? куда трэба подключать? концевики что включают освещение салона. достаточно найти один провод что заходит в стойку...они все в паралель. сюда же цепляют провод от концевика крышки багажника(устанавливаеться самостоятельно) То есть на сколько я понял можно параллельно подключить минус к проводу концевика капота и кинуть на 1 из 3 проводов, которые идут к включателю света на стойках? Что такое трэб?) Сообщение отредактировал SerejkaMicro - 19.6.2014, 17:45 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2025, 6:46 |
