26.6.2013, 0:26
#1196
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Михаил Сообщений: 1551 Регистрация: 14.3.2012 Из: Украина, Бердичев-сити Пользователь №: 65255 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 33 раза |
payalnikk dikobrazzoff
Спасибо огромное, все работает, доволен как слон. Осталось только припаять диод и подключить на поворотники, а то на габаритах как-то не так. А еще 2 активатора на задние двери, 2 концевика на крышку багажника и лючок бензобака и провод на капот. И забыл за самое главное: пытаться понять инструкцию по настройке. Еще раз спасибо!!! Будете в Бердичеве - с меня экскурсия и |
26.6.2013, 5:59
#1197
26.6.2013, 8:49
#1198
В чём там была проблема? Стыдно даже рассказать ![]() Клемму вставил не туда, точнее не вставил... Красным показано куда влезла мамка (стала как родная, но не туда) P.S. блок предов не мой и радикал не тот стал, где делся html, чтобы картинка без рекламы висела? Сообщение отредактировал Michael_Mira - 26.6.2013, 8:52 |
28.6.2013, 15:07
#1199
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 17.4.2009 Пользователь №: 12610 Машина:21061 Цвет:беж Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 2 раза |
Доброго времени суток всем! Такая проблема: поставил электроприводы замков на задние двери, подключил как на картинке
![]() но привод не может ни открыть ни закрыть замок.приводы 6 или 6,5кг. провода 1,5мм2.правда из сигналки тоненькие выходят. при подключении привода напрямую к аккумулятору он открывает/закрывает без проблем. Такое ощущение, что буквально немного приводам нехватает - может массу как пустить через реле, в смысле "зеленый провод запирания "?? P.S. передние приводы подключены давно и работают вроде норм, но иногда (оччень редко) с первого раза не открывает/закрывает. P.P.S. Про снятие пружинок/подрезание тяг прочитал. |
28.6.2013, 18:31
#1200
Где под панелью приборов находится провод концевика капота (от лампочки подкапотки)?
28.6.2013, 19:54
#1201
Помоему, в том виде в котором нужен статус капота с концевика подкапотной лампы - под панелью приборов нет. К концевику подкапотной лампы приходит сдвоенный коричневый провод, +12В на этом проводе появляеться при включении габаритов. А вся коммутация с лампой, а именно соединение с массой происходит внутри концевика. Доставать оттуда "замыкание на массу" - смысла нет, поэтому устанавливаеться отдельный концевик.
1.7.2013, 14:58
#1202
1.7.2013, 15:02
#1203
Увеличить сечение проводов на активаторы - раз, увеличить сечение проводов от плюса АКБ и кузова к сигнализации - два, смазать замки - три.
2.7.2013, 9:36
#1204
Увеличить сечение проводов на активаторы - раз, увеличить сечение проводов от плюса АКБ и кузова к сигнализации - два, смазать замки - три. Спс за ответ, не подскажешь 1) 2,5 мм2 хватит? 2) из сигналки провода тонкие выходят ппц, может блок вскрыть их заменить? 3) активаторы передних дверей тоже через реле подключить? |
2.7.2013, 9:45
#1205
1) хватит
2) а разве к сигналки провода подключаются не разъемами? Должно быть достаточно того, что оставить от сигнализации провод длиной сантиметов пять и к нему уже подключить другой провод. 3) Зачем? В сигналке уже есть реле, нужно только питающие провода норм подвести. П.С. а от куда берется плюс? |
3.7.2013, 7:43
#1206
... П.С. а от куда берется плюс? Спс большое за ответ. ХЗ откуда плюс и масса, на выходных полезу все разберу и норм подключу. масса быстрее всего от болта под панелью приборов. Плюс скорее всего от провода на часы (от самого провода а не от блока предов). ЕГО с блока взять или прямо с аккумулятора лучше? P.S. провода из сигналки просто торчат. сечение ну может 0,5 мм2 а может и меньше. сига Phantom like idea. Сообщение отредактировал lolll11133 - 3.7.2013, 7:46 |
3.7.2013, 9:41
#1207
Плюс скорее всего от провода на часы... В рот мне ноги... По этому и работают так. Нужно от АКБ через предохранитель не менее 15 А. |
6.7.2013, 14:10
#1208
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 14.7.2011 Из: астрахант Пользователь №: 53997 Машина:21061 Цвет:рубин Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто-нибудь ставил шерифф 755. Помогите разобратся с ЦЗ. Из сиги идут 2 слаботочных провода к ЦЗ. Так вот как их подключить. Замки с двумя проводами.
6.7.2013, 21:32
#1209
9.7.2013, 8:49
#1210
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 10.1.2011 Пользователь №: 45145 Машина:2103 Цвет:Белая Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток. Как-то в пятницу 13го купил себе сигналку mongoose ems 1.7r. Ставить собирался сам, но это дело затянулось у меня на пару лет. т.е. добрался только сейчас. Поставил, почти работает. Почти, потому, что не могу войти в режим программирования. По инструкции: Включить зажигание, затем секретную кнопку нужное число раз (для выбора нужной функции) выключить зажигание... Проблема в том, что такая-же процедура и при вводе пин-кода для программирования брелков, и моя сигналка просто реагирует как на неверный пин, а не вход в установку функций. Что я не так делаю?
А ещё не работает ни один сигнал на красном разъёме (доп. функции) - хотел подключить замок багажника, и поддержку зажигания. Там напряжение на выходах появляется, но вместо 12 вольт примерно по 0,7. И вибро датчик срабатывает (светодиод на нём загорается), но сигналка на него не реагирует... |
9.7.2013, 15:36
#1211
Всем доброго времени суток. Как-то в пятницу 13го купил себе сигналку mongoose ems 1.7r. Ставить собирался сам, но это дело затянулось у меня на пару лет. т.е. добрался только сейчас. Поставил, почти работает. Почти, потому, что не могу войти в режим программирования. По инструкции: Включить зажигание, затем секретную кнопку нужное число раз (для выбора нужной функции) выключить зажигание... Проблема в том, что такая-же процедура и при вводе пин-кода для программирования брелков, и моя сигналка просто реагирует как на неверный пин, а не вход в установку функций. Что я не так делаю? А ещё не работает ни один сигнал на красном разъёме (доп. функции) - хотел подключить замок багажника, и поддержку зажигания. Там напряжение на выходах появляется, но вместо 12 вольт примерно по 0,7. И вибро датчик срабатывает (светодиод на нём загорается), но сигналка на него не реагирует... что то я сильно сомневаюсь чтобы войти в режим программирования необходимо включить зажигание, а потом его выключить....внимательно читай инструкцию...... |
9.7.2013, 15:52
#1212
3. Серый я кидаю на кнопку 2110 открытия багажника? Если его можно запрограммировать на открытие багажника то по такой схеме - http://mitka-soft.narod.ru/img/zamok_bag.jpg По схеме, красный провод врезан в питание релюшки, а я его кинул на 13 пред туда же, где берется "+" на эту же релюшку. Из-за этого может не работать доп. функция или причина в чем-то другом? |
9.7.2013, 17:11
#1213
что то я сильно сомневаюсь чтобы войти в режим программирования необходимо включить зажигание, а потом его выключить....внимательно читай инструкцию...... Спасибо за ответ. С программированием уже разобрался. Зажигание там участвует каждый раз между вводами всяких цифр и кодов. моя ошибка была в том, что не надо было выходить из режима программирования брелка, а сразу после его программирования набирать код нужной функции. Сейчас пойду разбираться с доп. каналами - может там не должно быть 12ти вольт, а т.н. открытый коллектор? |
9.7.2013, 17:56
#1214
По схеме, красный провод врезан в питание релюшки, а я его кинул на 13 пред туда же, где берется "+" на эту же релюшку. Из-за этого может не работать доп. функция или причина в чем-то другом? Нет, не в этом дело, в чём-то другом. Главное чтобы +12В на 13-ом предохранителе было постоянно, а не зажигание например. |
9.7.2013, 17:59
#1215
Спасибо за ответ. С программированием уже разобрался. Зажигание там участвует каждый раз между вводами всяких цифр и кодов. моя ошибка была в том, что не надо было выходить из режима программирования брелка, а сразу после его программирования набирать код нужной функции. Сейчас пойду разбираться с доп. каналами - может там не должно быть 12ти вольт, а т.н. открытый коллектор? вообще по идеи на доп. каналы сигнал должен подавать непосредственно с брелка....никакого напряжения мне кажется не должно быть...хотя может и ошибаюсь |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2025, 4:19 |
