19.6.2013, 9:19
#1176
Цитата 1. Белый я должен потянуть на 7 или 8 предохранитель? У меня там все занято, мне нужно будет зделать разветвитель? Можно прицепить на кнопку вкл габаритов - белый с черной полоской провод или на седьмой/восьмой предохранители, в то место где приходит этот же провод с клавиши, там есть свободная папка (со стороны перемычки) Цитата 2. Красный я тяну на силовую колодку или АКБ под капот (на проводе есть пред)? Красный можно подключить к коричневому проводу что на малой, дополнительной колодке предохранителей или на розовый или коричневый провод на замке зажигания. Цитата 3. Желтый на какой контакт замка? (тоже нужен разветвитель?) На голубой с черной полоской провод на 15 выводе замка зажигания или на 10-й/9-й предохранитель, куда подключается этот же провод с замка, там есть свободная папка (со стороны перемычки) Цитата 1. Оранжевый и белый я могу скрутить в один... В один его не надо скручивать.. просто заизолируй. Цитата 2. Синий я должен разветвить на 3 провода (капот, концевик багажник, концевик лючка бензобака)? Да 3. Серый я кидаю на кнопку 2110 открытия багажника? Если его можно запрограммировать на открытие багажника то по такой схеме - http://mitka-soft.narod.ru/img/zamok_bag.jpg 4. Зеленый разветвляю и тяну на 4 концевика? Достаточно на один концевик с водительской стороны (белый с черной полоской провод - выходит с левой стойки за приборкой). 5. Фиолетовый изолирую? да Покажите картинку этих проводов ![]()
19.6.2013, 9:56
#1177
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Михаил Сообщений: 1551 Регистрация: 14.3.2012 Из: Украина, Бердичев-сити Пользователь №: 65255 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 33 раза |
dikobrazzoff
Спасибо. В один его не надо скручивать.. просто заизолируй. И оранжевый и белый заизолировать или белый на "+" таки нужно кинуть? 3. Серый я кидаю на кнопку 2110 открытия багажника? Если его можно запрограммировать на открытие багажника то по такой схеме - http://mitka-soft.narod.ru/img/zamok_bag.jpg Именно по такой схеме и делал открытие багажника. Какой диод нужно покупать? Водительский актуатор 5ти контактный. К чему подцепить белый, коричневый и черный провод актуатора к сиге? Этот вопрос остается открытым... Хочется главный привод оставить главным, чтобы с ключа открывал остальные актуаторы. |
19.6.2013, 10:26
#1178
Какой диод нужно покупать? хотя бы этот 1N5408 Цитата Хочется главный привод оставить главным, чтобы с ключа открывал остальные актуаторы. эти провода никуда... А если хочется " чтобы с ключа открывал остальные актуаторы", тогда нужен интерфейс центрального замка... Погоди, он у тебя вроде был, или не у тебя? |
19.6.2013, 11:02
#1179
эти провода никуда... А если хочется " чтобы с ключа открывал остальные актуаторы", тогда нужен интерфейс центрального замка... Погоди, он у тебя вроде был, или не у тебя? Хреновая возможность управления ЦЗ (это я о сиге). Да, была коробка управления ЦЗ Cobra. Вскрытие коробки показало перегоревшую перемычку, которую вчера восстановил, но еще не понятно, сгорело ли еще чего-то вместе с той перемычкой. Так и коробку лишнюю ставить не охота, и так не знаю, что и куда запихнуть для компактности и удобства. Значит можно ставить простые 2х проводные актуаторы везде. И оранжевый и белый заизолировать или белый на "+" таки нужно кинуть? На счет этого что скажешь? |
19.6.2013, 12:26
#1180
Значит можно ставить простые 2х проводные актуаторы везде. Да Цитата На счет этого что скажешь? Просто за изолируй, ни куда не подключай. Без плюса на белом она работает, для он нужен не разбирался, а оранжевый подключишь когда будешь ставить блокировку. |
19.6.2013, 14:32
#1181
19.6.2013, 15:59
#1182
два 1N5406 Вот их и ставь, раз их два. По току он такой же как и 1N5400. Или уже используй мост GBL08 - там где нарисовано "-" туда выход от сигналки, там где нарисовано "~" к поворотам. |
19.6.2013, 16:53
#1183
19.6.2013, 17:19
#1184
какие контакты к чему припаять. Это вопрос? Тогда, там где значок "~", к голубому и голубому с черной полоской проводам на кнопке аварийки или подрулевом переключателе. |
19.6.2013, 20:43
#1185
какие контакты к чему припаять. Ну если ты про провода, то не паяй провода, потом если что-то не так подключиш, или захочеш снять сигналку, то паяные провода только откусывать, а проводка будет уже попрчена. Провода в месте пайки будут жёсткими и неэластичными. |
19.6.2013, 22:35
#1186
20.6.2013, 8:25
#1187
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 11.2.2009 Из: Коломна Пользователь №: 9488 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 3 раза |
У меня такая проблема с сигналкой: поставил в прошлом году все комплектом, сигналку алигатор и комплект ЦЗ, подключил, все работало, концевики срабатывали, сирена верещала, поворотники мигали, ЦЗ дистанционно соответственно тоже работал. Год катался все было норм, потом поставил машину на зимовку в гараж (зимой не езжю на ней) стояла примерно 5 месяцев с отключенным аккумом. Соответственно по весне сигналка перестала подавать признаки жизни, вернее из всех функций остался работать только ЦЗ с кнопки. Т.е. ставлю машину на охрану, двери закрываются, но все остальные функции (поворотники, сирена, индикатор) не работают. Что делать, куда смотреть?
20.6.2013, 8:56
#1188
20.6.2013, 15:04
#1189
Мог бы и не для телепатов модель назвать ) Вообще похоже на включеный сервисный режим VALET. Светодиод горит постоянно и при выкл зажигании сигналка пикает два раза? В инструкции к сиге найди как отключить или модель укажи... Модель не помню, машина в гараже, вечером посмотрю, да в том то и дело, что ни светодиод, ни сирена вообще не подают никаких признаков жизни! |
21.6.2013, 20:20
#1190
23.6.2013, 14:10
#1191
Лажа, блин. Все уточнил, что, куда и как. Скрутил все, понаходил все провода, подклюл, а оно все не работает.
Может это быть из-за того, что подключил концевики, и не подключал кнопку "валет"? Хотя, когда на капоте скрутил - ЦЗ работал (саму сигу не проверял), а сейчас даже ЦЗ не работает. |
23.6.2013, 15:03
#1192
Нет, кнопка валет - сервисная, прямым образом никак не влияет на работоспособность сигналки. У твоей сигналки сейчас при постановке/снятии с охраны какие-нибудь признаки жизни имеються? Загораеться аварийная сигнализация, сирена чирикает?
24.6.2013, 12:21
#1193
Нет, кнопка валет - сервисная, прямым образом никак не влияет на работоспособность сигналки. У твоей сигналки сейчас при постановке/снятии с охраны какие-нибудь признаки жизни имеються? Загораеться аварийная сигнализация, сирена чирикает? Никаких признаков. Такое впечатление, как-будто питание на нее не подается. Пробежал контролькой, белый и желтый провода без питания при выключенных зажигании и габаритах. Кидал их на свободный пред с постоянным "+" - результата ноль. Провода протянул только сирены, питания, управления и ЦЗ, кнопку "валет", датчик удара и светодиод не подключал. |
24.6.2013, 12:44
#1194
На разьёме 4Р? Там да, на чёрном - масса, на красном +12В всегда должно быть, жёлтый - контроль зажигания, +12В там не обязательно.
Неясно, почему не робит. Вскрывай блок, может там чего увидиш.. |
24.6.2013, 13:03
#1195
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2025, 23:36 |
